Tensions basses avec une TTGI 400W - mais pourquoi ?
Tensions basses avec une TTGI 400W - mais pourquoi ? - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2002 à 12:12:29
J'avais des tensions basses, alors j'ai pensé changé l'alimentation.
C'est ce que j'ai fais, j'ai pris une TTGI 400 W.
Mais, je n'ai toujours pas de tensions correctes.
Voici ma configuration :
Athlon 750 Mhz en cartouche
Abit KA7
256 Mo PC133 (qui d'ailleur refusent de fonctionner en 133Mhz)
Geforce 1 DDR
4 cartes PCI
2 Disques durs - (7200 trs/min, 30 Go, 40 Go)
DVD
Graveur
Un ventilo en bas de tour.
http://perso.wanadoo.fr/jeremy.meyer/Tensions%20-%20lutz.png
Ce n'est pas mieux dans le Bios.
Avez vous une idée de ce que je pourrais faire pour avoir des tensions plus proches de leur valeur théorique ?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 13:25:25
Ce sont les capteurs de tension de ta CM
qui sont mal réglés.
Et oui ça a beau être précis ces capteurs là,
dès fois ils ne mesure pas la réalité (trop optimistes
ou trop alarmistes)
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
Marsh Posté le 22-05-2002 à 13:53:02
l'essentiel est surtout de savoir si ça te pose pb. Tu plantes toutes les 2 minutes ?
en plus, un 5V affiché à 4.88, ça va, on a vu pire (et stable)
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:45:09
Non, je ne plante pas trop souvent, en tout cas, très peu de plantages proviennent d'un problème matériel en apparence.
En tout cas, maintenant, je peux mettre la mémoire en 133Mhz, alors bon, je vais laisser tout ça comme c'est, parce que je ne vois pas quoi faire d'autre pour améliorer ces tensions, qui, éventuellement sont déja bonnes. (si les capteurs ne sont pas assez précis)
Je vais essayer de tester au multimètre le 12 V.
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:48:59
si besoin tu ouvres l'alim et tu tournes le potar de réglage du +5V d'1/8e de tour dans le sens des aiguilles d'une montre
M@teriel.be
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:52:57
tes tensions sont corrects, ne touche à rien !
pour le 5 V, il est largement bon : 2.4 % d'erreur. La norme c'est 5 %
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:55:49
De plus, les chips qui fons les mesures ne sont pas si précis.
J'avais aussi des doutes sur la tension 5 V de mon alim, j'avais 4,89, j'ai mesuré avec un Voltmètre de pro (Métrix), et j'ai en réalité 5,07 V... Alors
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:58:08
et comment tu l'as mesuré? direct en sortie d'alim sans rien de branché dessus?
M@teriel.be
Marsh Posté le 23-05-2002 à 13:01:48
Ok, tout va bien alors. Je verrais après le test au multimètre.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Lutz le 23-05-2002 à 13:12:37--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-05-2002 à 13:03:48
non en charge, bien sur...
Marsh Posté le 23-05-2002 à 13:05:38
rien ne vaut le control via un multimètre de tes temsions
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 23-05-2002 à 13:19:29
Exact. Pour mesure le courant, c'est déjà plus difficile... IL faut une pince ampermétrique à effet hall
exemple : http://www.chauvin-arnoux.com/prod [...] 9&idPole=1
Si tu connait les tensions, et le courant pour chaque tension, tu connait la conso exacte de ton, installation
Marsh Posté le 23-05-2002 à 14:14:25
Les capteurs de tension des CM ont une précision honteuse.
A croire qu'ils sont fabriqués par les vendeurs d'alim ...
