Texte flou à fréquence élevée : Geforce ti 4200 et p95f+ - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:37:32
il faudrait tester soit une autre cg, soit un autre ecran pour voir lequel des deux merde...
si c'est la cg:
recherche: filtre rfi geforce (a partir de 2000)
Marsh Posté le 03-10-2002 à 18:28:38
J'ai un petit problème avec ma nouvelle carte graphique et mon nouvel écran qui sont respectivement une Leadtek Ti 4200 128 Mo MyVivo et un Viewsonic p95f+ : lorsque par exemple en 1280x1024 je passe la fréquence de rafraichissement à 85 Hz au lieu de 75 Hz le texte devient flou (et la différence est vraiment nette). Bien sûr j'ai installé les drivers de la carte graphique et ceux de l'écran qui est bien reconnu comme un p95f+.
J'aurais donc voulu savoir si le problème venait de ma carte graphique ou de mon écran (je ne peux pas tester parce que je n'ai pas d'autre matériel sous la main) et ensuite s'il y avait un moyen de corriger cela.
