Tous mes jeux plantent!
Tous mes jeux plantent! - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2002 à 13:20:24
salut ,
ma nvlle config est :
athlon xp 1800
msi k7t266 pro 2a
512 ram ddr
Sb Live player 5.1
(j ai gardé ma gforce 1 ddr)
windows XP
Le probleme avec les jeux: au bout d'une durée variable ( maximum 30 min)le jeu se ferme et je suis renvoyé sous le bureau....le pc fonctionne sans probleme , il me vire simplement du jeu....j'ai ce probleme avec tous les jeux que j'utilise: return to castle wolfesntein serious sam, tribes 2....
remarque: meme avec un jeux 2D comme starcraft ca me le fait, mais beaucoup moins souvent ( genre une fois par mois...)
J'ai dejà mis tous mes drivers a jour(CM, Carte graphique, Carte son), essayé aussi des drivers plus vieux mais sois disant plus stable mais rien n'y fait....
Serait ce un réglage dans le bios?
qqun a eut et resolu ce probleme??
merci d'avance ...
Marsh Posté le 19-01-2002 à 13:27:30
essaie tjs d'augmenter un peu le voltage du processeur, mais je pense pas que ce soit ça :heink:
Guiliguiliguili :|
Marsh Posté le 19-01-2002 à 13:30:28
Décrit mieux ta config logicielle (quel drivers as-tu utilisés ? Qu'as-tu installé sur cette machine ?)
As-tu des messages d'erreur dans l'eventviewer (Observateur d'événements) ?
[edtdd]--Message édité par Requin--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:01:07
j ai essayé TOUS les drivers Detonator XP ( et ceux de mon fabriquant, ELSA) et tous les drivers xp pour ma sb live ( ceux de microsoft et ceux de soundblaster)
pour les via 4in1 g aussi tout essayé du 4.33 au 4.37
sinon le view event ca se situe où?
[edtdd]--Message édité par Kasimir--[/edtdd]
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:42:41
essais de descendre ton fsb ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 14:46:11
Observation peut-être sans intérêt :
Ouvre ton PC et joue et tu vois si ça plante.
Mon Frangin a eu un prob comme celui-ci et en fait c'était une mauvaise ventil et un échauffement de l'ensemble qui faisait planter.
Vu qu'il est pas bricolo son PC est toujours ouvert  :) et ça plante plus
The NeXt Vortex => www.nextvortex.net
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:55:29
non c'est pas ca j'ai regardé la temp du proc elle est tjs<50 degrés
d autres idées?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 15:57:42
Heu p-e que certains drivers ou jeux ont des problemes avec winxp...ta essayé sous 98?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:17:10
non
ben je ferai ca s'il n'y a vraimment aucune autre solution parceque xp est vraimment mieux que win 98
Marsh Posté le 19-01-2002 à 17:45:37
g le meme probleme que toi mais moi c parque j'oc mon pc.
je crois que ca viens de la mb.
p3500@720 q3 plante toutes les 10 mins et bw idem -> sous le bureau
p3500@740 q3 plante toutes les 10 secs des que le lvl est charge et qu'il y a de la 3d et bw idem -> sous le bureau
g chercher et je crois que c la mb le radia proc est a 1mm du chipset bx et il doit pas respirer du coup a 144 ca passe et 146-7 ... ca passe plus.
Marsh Posté le 19-01-2002 à 18:07:50
ca peut etre aussi un defaut invisible. dans mon cas, c'est un proc. j'ai deux PIII 800. monte sur la meme config, exactement la meme config, l'un plante au bout de deux a trois heures de jeu, l'autre tient une journee entiere sans plantage. et pourtant, c'est deux PIII de meme serie, de meme frequence. celui qui semble etre defaillant dans les jeu fonctionne sans probleme sous windows. allez savoir pourquoi  :??: ?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 19:49:09
euh d autres idées?
personne n' eut ce probleme?
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:17:18
Peut-être un probléme de mémoire qui déconne
ou carément la carte mere qui aurai un probléme
Marsh Posté le 19-01-2002 à 20:24:34
d autres idées?
Ben la temp du processeur excédait pas ça et c'était bien la chaleur qui en était la cause.
Ptète que ta sonde est pas directement sur le processseur où je sais pas koi d'autres, mais en tout cas ton phénomène ressemble à celui de mon Frangin.
le PC turbinait bien et dés qu'il balançait une application 3D (jeux ou démo tech, bench)ça plantait au bout d'un laps de temps variable . aux environs de 5 à 10 mn.A voir donc.
En tout cas bonne chance dans ton labeur.
 [:jofission]
Marsh Posté le 20-01-2002 à 16:02:44
up !
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:34:39
up up up !
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:41:45
- upgrade ton bios.
- evite le slot PCI 1 (partage irq avec l'AGP)
- assigne toi même tes irq pour tes cartes PCI dans le BIOS en mettant celles qui sont pas utilisées par d'autre periphs.
fais une recherche sur mon topic posté ici y'a 2 ou 3 jours.
[edtdd]--Message édité par golgoth57--[/edtdd]
concerts a bloc sur region parisienne et Panam: http://www.facebook.com/stageoneband + http://www.warmachines.fr
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:45:56
tu as changer un barette ram ces dernier temps
 :??:  :??:  :jap:
microsoft = mon amour
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:54:44
J'ai eu le même problème sur mon P166 (ça commence à dater) et mon P2-400 (là aussi ça date ;) ) et dans les 2 cas, c'était un pb de RAM, essaie avec une autre barette de RAM, ça peut être ça.
Marsh Posté le 21-01-2002 à 12:58:16
exact  :jap:  :jap:  :jap: mareek :jap:
Marsh Posté le 21-01-2002 à 13:03:47
baisses les timings de ta ram (moi avec 256Mo tout ok, mais avec 512Mo pourtant de la meme marque, ben j'ai du baisser un timing)
Clan Torysss.
