J'ai trouvé qq chose d'interressant sur ce site : besoin d'explication
J'ai trouvé qq chose d'interressant sur ce site : besoin d'explication - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:25:46
J'ai un prob ( comme certains d'entre vous ) avec le VIA/USB !!!
J'ai un CM MSI K7T turbo VIA 133, et j'ai trouvé sur ce site des mises a jour du patch VIA.
Question n°1)Le patch s'appele USB 108 Filter patch, il existe en HTTP ou en FTP :la je suis largué complet !!!!!!
Question N°2) Le 4en1, c'est quoi exactement,et a t'il a voir avec le pont PCI/USB, dont j'entends souvent parler sur ce forum, sans savoir exactement a quoi ça correspond ???
Je vous informe que j'ai fait une recherche qui ne m'a pas permis de repondre a ces questions.
Mon objectif etant de ne plus avoir de soucis avec mon scanner Epson 1250 USB,(l'alim est séparée). Merci pour votre aide.
L'avenir du monde moderne me fait peur... j'étais fait pour etre jardinier.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:26:31
:lol:
On part de loin là !
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:47:23
meme probleme... :(
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:50:34
4in1 ---> 4 en 1 ta le drivers usb , le driver son , le driver agp et udma en 1 enfin un truc comme ca :spookie:
Marsh Posté le 16-02-2002 à 18:51:29
moi javais eu des pb avec mon ancien modem usb qui etait en adsl je lai avai jamais resolu meme en changeant d alim et en mettant des patch ca venai de ma cm pourri
Marsh Posté le 16-02-2002 à 19:05:23
Effectivement les 4 en 1 peuvent résoudre ton problême. T' inquiète pas du http ou du ftp c' est comme tu veux, je vais pas me lancer dans une explication interminable (je chercherai un lien vers une explication et la posterai car j' arriverai pas à trouver les bons mots sans t' embrouiller) mais en gros tu peux le télécharger sur n' importe lequel.
Marsh Posté le 16-02-2002 à 21:28:57
Merci pour vos reponses , je comprends que ma question est au centre d'un gros probleme d'actualité sur ce forum !!!
Je ne pensais pas qu'en achetant une MSI, j'acheterai une carte mere "pourrie", enfin je m'etait renseigné au maximum pour éviter cela !!!! Neanmoins je découvre de plus en plus que les chipsets VIA , posent des problemes de compatibilité avec l'USB !!! Je sais que c'est peut- etre pas facile a expliquer , mais ce serait cool que ceux qui maitrisent cela parfaitement éclairent un peu les autres de leurs connaissances...Au nom de tous ceux qui comme moi, galèrent, un grand merci d'avance !!!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:18:19
Bon, eh ben je vois que mes interrogations ne vous inspirent po,ou du moins l'explication est complexe et fastidieuse , je comprends !!!! Je vais essayer de reposer ma question sur le forum software, peut-etre aurais-je plus de chance !!!@++.
PS: Si il existe un site ou ces explication peuvent m'etre fournies , n'hesitez po a me le faire savoir.Merci a tous .
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:22:26
les 4in1 sont les drivers de ta carte mere, les USB filter un patch te permettant de regler certains problemes liés a l'USB.
le http ( Hyper Text Tranfert Protocl je crois) est un protocole TCP/Ip quit e permet de récupérer des pages html, et des les afficher dans ton browser ( Internet explorer, netsqcape). Il peut etre aussi utilise pour des fichier.
le ftp ( File Tranfert protocol) est lui aussi lié uniquement au transfert de fichiers.
Dans les  deux cas c'est le meme fichier que tu télécharges.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:31:14
Ah , merci pour cette premiere approche de reponse, mais est-ce que le 4 en 1 , doit etre recherché chez le fabricant de la CM,ou est-ce que tous les 4 en 1 sont compatibles avec toutes les cartes meres,avec chipset VIA ???
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:47:22
les 4en1 de via marchent pr ttes les cartes à base de via, pas besoin d'aller particulièrement sur le site du constructeur de ta carte mère
sinon ftp / http, tete t'a expliqué, mais sache que le ftp est + rapide
Allez sous dos, c'est comme descendre à la cave, y'fait tout noir (accessoirement aussi : Member of Cisco Academy)
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:54:37
Ok, merci,faut-il egalement que j'installe une version specifique du bios, pour ça aille mieux ????
Marsh Posté le 17-02-2002 à 12:56:45
là pr le bios pas de choix, c'est spécifique constructeur
regarde sur le site de ton cosntructeur (msi je crois)
souvent ils parlent des améliorations d'un bios à l'autre
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:01:16
Bon je vais essayer !!! C'est ça que l'on appelle flasher le bios ??? Y a t'il un danger a le faire ???
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:24:55
le 4-1 c'est un druvers le bios c'est le code qu'il y a dans la puce de la CM
http://forum.aceboard.net/forum1.p [...] login=1408les amis de seb31
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:44:53
Je repete ma question:y a t'il un danger a recharger le bios avec une version plus recente ou mieux adaptée ???? Et concretement comment cela se passe t'il ??? Il faut deja que j'identifie le bios que j'ai pour eventuellement le remplacer ???
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:49:24
Un flashage de bios n'est jamais sans risque. Pour les cartes MSI (que je trouve excellentes) il existe un utilitaire nommé live bios qui prends en charge le flashage du bios. Je prèfère faire ça moi même mais si tu n'y connais rien c'est p'tetre bien. Si quelqu'un a déjà essayé...
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:49:42
la version récente corrige les bugs concrètement lis le manuel de ta carte mère pour commencer!!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 13:54:12
Bon d'accord je lis ....
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:03:00
en cas de coupure de courant inopinée pendant le flashage la mémoire flash qui contient le BIOS(une EEPROM) sera vidée et l'ordinateur ne démarrera plus,c'est comme si la carte mère était détruite(mais c'est pas le cas,physiqement elle n'aura rien du tout,ni même l'EEPROM),rôle du BIOS est d'assurer le démarrage,alors si y plus de BIOS,plus de démarrage.
Mais les coupure de courant sont pas courantes:d:d et cette opération n'est pas compliquée(vaut mieux ne pas s'y essayer à la légère quand même,et on flashe un BIOS seulement si y a un problème qu'une version ultérieure puisse résoudre...
Il te faut le modèle précis de la carte mère puis aller voir sur le site du fabricant si une version plus récente est disponible.. Y a le BIOS proprement dit et un utilitaire de flashage qui effectue l'opération,sous DOS.Faut lire le readme pour conaitre la procedure précise(me rappelle plus comment on fait exactement...)
Pour le Live Update j'ai pas pu le tester,ma K7T Pro 2-A ne le reconnaissait pas...
Tiens? Y a une signature, là.
Marsh Posté le 17-02-2002 à 14:10:29
Bon, c'est vrai que j'aimerais resoudre mes problemes de VIA/USB,mais sur le site MSI j'ai un peu de mal a identifier la version du BIOS necessaire a ma carte mere: il s'agit d'un bios AWARD,mais pour la version ça se complique !!!!
Marsh Posté le 17-02-2002 à 18:30:07
Bon,j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai flasher mon BIOS cet aprem (c'etait une grande premiere)grace a "Kyo54" qui m'a donné un bon coup de main, surtout pour le choix de la version a telecharger !!!! Il vaut mieux ne pas se tromper !!! Merci a tous pour vos réponses, et j'espere que mes problemes de scanner USB seront résolus. @++.
