Urgent: Clear Cmos sur une A7V
Urgent: Clear Cmos sur une A7V - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:15:47
HELP!
Il faut absolument que je clear le cmos de ma A7V KT133 car jai setter quelque chose de pas correct dans le bios et maintenant sa chie... mais putain dans le manuel ils disent de relier 2 petits point pour que le courant circule.. j<ai essaye avec un tournevis, une broche, etc.... Le cmos ne se clear pas plus, jai enleve la batterie pendant p-t 1 minute et cela na rien change... je dois absolument le clearer ce-soir aidez moi les posseseurs de a7v kt133
MERCI!
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:20:33
à quoi vois tu que ça n'a pas marché ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:22:15
il faut relier les 2 points avec une paire de ciseaux
et sur celle que j'avais, pas de blem 2 seconde et clear effectuer ( debranche l'alim du secteur avant )
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:26:06
Ok je vais essaye ca.. cest correct avec des ciseaux avec un manche en plastique? entk ma essayer brb 1 min
Marsh Posté le 04-06-2002 à 00:31:07
Marche pas.. jai debranche lalim... pris les ciseau essayer de mettre sur les 2 points, reboot, meme bleme... je sais que sa marche pas parce que par erreur jai setter dequoi que sa shutdown lordi apres p-t 3 secs au demarrage sa harcele vraiment, entk, HELPPP
Marsh Posté le 04-06-2002 à 01:01:55
Dit moi ta procedure...
moi...
je  deplug mon alim
je relis avec ciseau les 2 points pendant 5 secs
jenleve les ciseau de la
je boot
marche pas plus
ais-je la bonne procedure? faut-il laisser les points relier quand on boot?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 01:24:22
HELP
Marsh Posté le 04-06-2002 à 01:57:20
upppp
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:15:34
UP les boys jai vraiment besoin de vous
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:16:51
tu vire la pile querlques heures et le clear cmos sera effectué.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:23:10
Essaye ça, pc debranche tu enleves la pile, tu branches le pc, tu boots, tu eteints, tu debranches, tu remets la pile, tu rebranches le pc, tu boots.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:25:01
ok....
ma essayer ca ce-soir car je dois aller a lecole la
merci...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 22:05:31
hmm jai essaye rien marche... tjrs un beeep et lordi se shutdown automatiquement.. help
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:13:15
J'ai trouvé...
Marsh Posté le 05-06-2002 à 00:13:59
TheDamned a écrit a écrit :
J'ai trouvé...
Donne ta solution cela pourra aider qq'un d'autre.
Marsh Posté le 05-06-2002 à 01:57:54
Bon...javais setté dans le bios... quelque chose comme si la fan tourne anormalement ou quelle est défectueuse shutdown automatique lordinateur... alors le problème c'était que avec ma version du bios (1011), la motherboard avait de la misère a reconnaitre ma fan de cpu, alors je l'ai branché dans une autre slot et sa la booté :)
Marsh Posté le 05-06-2002 à 02:04:22
euh  :heink:
tu ne l'avais pas mis sur le connecteur ventilo cpu, c'est tout.
Quand ça beep, il faut aller voir la signification dans le manuel.
 :heink:
