ventilateur, lequel prendre? avec un boitier ANTEC 1035BII
ventilateur, lequel prendre? avec un boitier ANTEC 1035BII - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2002 à 12:06:35
Voilà j'ai acheté le boitier antec 1035 avec l'alim par defaut
une 350W de Antec (pas la truepower) et ça fait un bruit monstre!
je voudrais un ventilateur plus silencieux, mais je sais pas lequel prendre. ni lequel changer aussi.
Merci d'avance
Marsh Posté le 21-08-2002 à 12:17:01
S2 de noiseblocker
ou past
l'avantage des S2, les moin bruyant de la gamme noiseblocker, c'est ce que j'ai dans ma 1030, sont fournie en version box avec un adaptateur 7 v ce qui permet de réduire encore le bruit qui est casis nul
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 14-09-2002 à 17:50:31
effectivement ca fait un bruit monstre !!!!
Ca se change facilement un ventilo d'alim ?
c'est possible de mettre les ventilos antec fournis avec le tour en extraction a la place ?
Les connecteurs sont pas les memes, argh
sinon un enermax ? ca passe ?
Le ventilo de ma noname 300W silencieux :D ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 17:59:33
kler les alim fourni avec les boitiers Antec SX1030B sont tres bruyants :(
donc moi aussi je crois ke je v faire l'acquisition d'un Noise blocker S2 :)
Marsh Posté le 14-09-2002 à 18:09:42
Tu parle d'un ventilo ou une alim complete ?
Sinon le ventilo s'echange facilement avec un autre ?
Un 80mm de boitier ca marche ? sans souder ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 19:58:17
J'ai demonte l'alim, plutot que de changer le ventilo, baisser la tension c'est possible ?
Parce que il tourne a fond, c'est un globalwin 0.27A 12v
comment baisser le voltage du bazar ?
Marsh Posté le 14-09-2002 à 22:35:53
Je ne C pas mais si qq1 a deja fait l'experience... je suis preneur moi aussi ;)
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:00:16
y 'en a qui sont plus fous que moi encore... deja le boitier et tralal coutent 140 ? et le ils veulent changer d'alimentation. les portes feuilles von se vider tres vite chez certains. Enfin bon c'est pas mon probleme. je veux dire que deja payer 140 ? et apres changer le ventilo ca derait plus de 200? tout ca. MOi perso j'ai le meme boiier et ca me fait deja mal au coeur de payer a ce prix alors s'il faut payer une alim en plus, je vais etre  a al rue demain. :sweat:
Marsh Posté le 14-09-2002 à 23:04:32
ben oui peut-etre bien lol
mais bon la modif revient a 10? a peine
et 10? pour le silence intégral, c pas cher payé quand même :D
Marsh Posté le 15-09-2002 à 01:15:02
help
Elle est hyper bruyante l'alim du antec SX1035BII
C'est la folie !
j'ai remarqué qu'il y a plus de 2 cables qui sortent du ventilo
2 vont sur la carte mere, PSFAN1, et 2 autres sont fichés sur l'alim
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:25:34
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:36:44
noiseblocker S2 ou S3
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 15-09-2002 à 11:56:11
je v surement demonté la mienne cette apres-midi si G le temps...
mais avant de bidouiller une alim, G entendu dire qu'il fallait la laissé se 'décharger', qq1 confirme ?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:19:19
ben oui, y'a des condensateurs et un tas de bazar la dedans
moi je la laisse pas decharger mais je fais hyper gaffe :D
Je touche a rien d'electrique :D
sinon c'est facile de mettre un autre ventilo la dedans ??
Tu as la meme alim toi ?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 12:29:32
pour decharger une alim :
1) debrancher le cable d'alimentation secteur (230v)
2) appuyer sur le bouton power
voila c'est dechargé
sinon dans la mesure du possible il faut eviter de toucher tout ce qui est condo etcc.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 13:14:12
et l'alim PP352XF de la tour antec, une smartpower 350 W est equipée d'un ventilo globalwin qui fait plus de bruit qu'une enermax a fond :D
Mais y'a une paire de cables qui vont sur la cm, et une paire dans l'alim...
esta possible mettre une enermax a la place ?
sans soudure ?
mais dans ce cas, je pourrai pas la relier a l'alim
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:08:09
euh je viens de débrancher mon cable ventilo sur mon alim de mon boitier Antec SX1030B, et le bruit est nettement + supportable :)
ya plus qu'un ventilo dans l'alim au lieu de 2 ;)
Ya des consequences a ce ke je viens de faire ?
sachant que ma CM ne monte pas a plus de 28° et mon CPU a 55°
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:11:21
t'as 2 ventilos dans ton alim toi ?
moi ma smartpower 350W y'en a qu'un
Marsh Posté le 15-09-2002 à 16:13:56
je crois que oui, je ne l'ai pas demonté encore... lol
G juste debranché le cable qui va de l'alim(cable Fan) a la CM
et là le bruit a été diviser par 2, et c bien plus supportable :)
Mais je demande des avis... pour savoir si mon alim ne risque pas de griller :)
Marsh Posté le 15-09-2002 à 17:27:22
Y'a qu'un ventilo dedans
Je viens de virer le ventilo d'origine, pas de fil a couper, rien a souder
J'ai mis un ventilo antec de boitier
le bruit est correct, c'est vraiment mieux !
Mon alim ne semble pas chauffer
seul hic, ben c'est branché sur du 12v, les prises blanches d'alim standard, c'est du provisoire ca
Mais niveau bruit, c'est mieux !
L'autre ventilo hyper bruyant je sais pas quoi en faire, il a l'air bien pourtant, je pense qu'il tournait a fond tout le temps
faudra que je regarde de plus pres :D
Marsh Posté le 15-09-2002 à 19:03:14
je vais alors aussi démonté la mienne pour la remplacer par un enermax :)
tu dis bien aucune soudure a faire ?! ça m'interresse :D
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:04:43
nan, mon alim (smartpower 350W antec) est dotée de fiches
Une sur la CM et une dans l'alim
juste un serflex a niquer pour virer le ventilo  :sol:
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:12:11
donc la mienne doit etre pareil non ?
moi aussi G un cable Fan a brancher sur la CM pour faire tourner le ventilo + vite, soit le passer en 12V je crois
Je v surement la demontée demain car la journée est dejà finie :(
snif !
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:14:38
en fait le cable sur la cm doit bien servir a qqch, mais j'arrive pas a savoir comment marche ce ventilo d'alim
je suis sur qu'elle est thermoregulable, mais doit y avoir un souci autrepart, parce qu'elle souffle a fond
des experts ?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 20:32:52
S2
ou
Past
je préfère les S2 box sinon
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 15-09-2002 à 21:39:40
s2
past ??
Tu parles de quoi ?
noiseblocker s2
papst ?
