Ventilation du systeme - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2002 à 18:49:09
Oui, débroulle toi pour récupérer un autre radiateur ventillé.
Ou alors, si ta carte mêre permet de controller la température, met un potentiomêtre en série sur le fil du milieu ( au préalablement coupé ) pour réduire un peu la vitesse de rotation.
Ventille un peu ta tour, et si le processeur n'est pas beaucoup utilisé, tu peux décendre jusqu'à 3000 trs. Vérifie, fais des test, moi je fais ça avec mon PIII EB 866@910 mais il m'arrive de devoir ouvrir la tour en urgence et de tout mettre à fond quand je joue à des jeux du type UT.
Enfin j'ezspère que tu trouvera du calme avec ce ventilo made in INTEL.
Marsh Posté le 02-04-2002 à 18:56:07
Je vais essayer merci
mais ce st quoi la température maxi d un processeur pour savoir s il chauffe ???. Y a moyen de le savoir sous windows sans aller dans le bios ?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 19:51:00
qu'est ce que tu as comme cate mêre, utilise le logiciel qui est fourni avec pour connaitre la température.
sinon, procures-toi mainboard monitor 5.
Et met une alarme à 50°C, passé cette température ça devien dangereux pour le processeur.
moi je préfère garder mon processeur à 35°C max comme ça pas de problème ! surtout si c'est un serveur et que tu n'est pas a coté tout le temps.
pour le MB5, http://mbm.livewiredev.com/download5.htm
Marsh Posté le 02-04-2002 à 19:57:11
le proc peut monter jusqu'a 60-65 °C sans problèmes ! (c'est prévu pour crever entre 85 et 95 C°)
Citation : Je demande si je débranche le ventilo du processeur et que je fixe le gros ventilo a la facade du boitier |
ça devrait jouer... est-ce que ta cm est équipée d'une sonde `?
Marsh Posté le 02-04-2002 à 20:30:07
bin essaye ton système....
fait des burn et si ton pc plante c'est que ton cpu est trop chaud et que tu a atteind la limite de stabilité (je dirais entre 65 C° et 80 C°)
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:29:03
Hey, c'est un PIII pas un ATHLON !!!!!
75° c'est crammé!!!,
60° c'est déja très chaud !!!
donc faut pas trop jouer avec la température sur les pIII
Marsh Posté le 03-04-2002 à 18:35:01
J2C a écrit a écrit : Hey, c'est un PIII pas un ATHLON !!!!! 75° c'est crammé!!!, 60° c'est déja très chaud !!! donc faut pas trop jouer avec la température sur les pIII surtout si c'est un serveur |
bcp de pIII (jusqu'a 733 mhz) commércialisé dans des pc de grandes marque (genre HP) sont dépourvus de ventilo sur le rad, Le ventilo du boitier et juste a coté du rad et c'est réglé...
Et j'ai déjà vu tourner un p3 1000 a 70 C° sans planter...
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:47:57
Il a de la chance, t'es sur que si je dépasse les 50°c voir les 60, je risaue pas de griller mon processeur, j'ai peur pour mon pIIIEB 866, il m'a couté 1500frs et il est encore sous garantie ( 3 Ans ), mais vu que c'est un slot one, c'est une perle rare neuf !
Mais, si ça tient les 60°C, je pense que je vais remonter, l'alarme de ma carte mêre
Marsh Posté le 04-04-2002 à 18:52:42
les PIII même en slot sont plus solides que les AMD, enfin je dis ça mais j'ai qu'un AMD Slot A.
m'enfin ils sont pas réputés pour cramer les Intel
Marsh Posté le 05-04-2002 à 23:12:53
J'ai trouvé un Hardware monitor avec ma carte mere...
mais il ne renseigne pas la chaleur du processeur..
seulement celui du systeme.
Est ce pareil ??? Comment je fais pour faire baisser la vitesse de rotation d'un ventilateur ??
Marsh Posté le 05-04-2002 à 23:15:28
nan il a raison, les puces en silicium ca crame à 90 degrés.
et les procos Intel avaient l'habitude d'être garantis pour tourner jusqu'à 60°C sans problemes (et ca doit toujours être le cas)
et bientot le carbure de silicium, qui pourra tourner jusqu'à 250 °C sans broncher
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:35:53
Potar pour faire varier la vitesse du ventillo, sur le fil du milieu
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:38:10
hacker a écrit a écrit :![]() Et j'ai déjà vu tourner un p3 1000 a 70 C° sans planter... |
Je voulais juste faire remarquer que les radiateurs utilisés dans les solutions super marché font dans les 4 à 5 cm d'epais, le radiateur du PIII version box n'en fait que 2!!!
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:39:14
Autre question, même si ça crame pas tout de suite, est ce que ça ne diminue pas tout de même la durée de vie du pIII ?
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:39:25
OK, mais 50°C je pense que tu pousse le bouchon un peu trop loin
Au dela de 60°C le refroidissement est vraiment insuffisant, il faut donc l'améliorer mais les proc. Intel ne grillent qu'à 70-80°C.
Marsh Posté le 08-04-2002 à 16:40:29
Et encore, jamais entendu parler d'un PIII grillé (j'en dirait pas autant des AMD athlons et durons)
Marsh Posté le 08-04-2002 à 17:52:10
ben moi j'ai déjà vu passer un PIII grillé
bon c t a cause d'un radiateur mal posé, mais quand même
Marsh Posté le 02-04-2002 à 18:19:21
J ai un ordinateur qui me sert juste de serveur.. PIII 450 surlequel est monté un radiateur sur toute la larguer du proc et un petit ventilo (made in intel). Mais ce ventilo fait du bruit un max et j ai un autre gros ventilo qui ne fait pas de bruit..
Je demande si je débranche le ventilo du processeur et que je fixe le gros ventilo a la facade du boitier. est ce que le processeur va trop chaffé ??? Quelle la température max ???
