Est-ce qu'un ventilo peut tomber en panne? - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:02:02
Oui un ventilo peut cramer comme ça pfffou !
Il existe des soft mais aussi des fonctions dans ta carte mère.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:03:29
Falconpage a écrit a écrit : Oui un ventilo peut cramer comme ça pfffou ! Il existe des soft mais aussi des fonctions dans ta carte mère. |
Quels softs? Sur une ECS K7S5A, y aurait cette fonction?
En général, c'est où dans le Bios ce paramètre?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 11:19:20
sur la KT7a elle y est cette fonction, t inquiete niveau panne ca arrive pas souvent, generalement c quand le ventilo s encrasse alors tu nettoie de tps en tps ( tous les 6 mois) et c est bon , ou tu met des filtres a chaque entree d air de ton pc,
l autre solutoin est de le ventile a fond comme ca si qqchose tombe en panne les autres peuvent eviter de le faire cramer
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:56:22
up : des noms des softs, je veux des noms de softs qui éteignent mon PC si le ventilo a un coup de barre...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 12:59:57
Y faut mettre dans ton config.sys la commande "DEVICE=C:\WINDOWS\SYSTEM\NOSMOKE.sys"
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:05:55
nicoolem a écrit a écrit : Y faut mettre dans ton config.sys la commande "DEVICE=C:\WINDOWS\SYSTEM\NOSMOKE.sys" |
C'est une blague je présume...
sinon j'aurai déjà rajouté noreboot.sys
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:10:18
Quand le ventilo a trois fils, il y a un retour permettant à la CM de savoir si le ventilo tourne.
J'en ai fait l'expérience avec un fil ou une nappe qui traînait sur un PC que je venais de monter. Il s'arrêtait rapidement. Mystère. Le fil (nappe) bloquait le ventilo (touchait une pale).
Par contre, ai pas essayé en cours de route : c'était au démarrage. Avec le doigt, y a moyen d'arrêter la rotation du ventilo momentanément. Si la CM a ce mode de fonctionnement, ça devrait couper l'alim.
Me gourre-je ?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:11:25
mais fo connaitre.
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:14:45
Plus sérieusement, il est connu que c'est le ventilo la partie la moins fiable dans le temps : regarde à l'arrière des serveurs qui ont 5 ou 6 ventilos en extraction à l'arrière, au bout d'un an, la moitié ne tourne déjà plus !
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:15:47
CPUCOOL permet d'éteindre la machine en cas de surchauffe processeur ou carte graphique ... Mais il peut aussi descendre le FSB... ce qui est bien pratique en cas d'overclocking ... si ça chauffe trop, la fréquence du proc. baisse jusqu'à ce que la T° redevient correcte, et CPUCOOL remonte le FSB par la suite, lorsque la T° est redevenue correcte depuis un certain temps ...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:16:30
bon et un nom de soft?
Siouplait...
J'ai un Aqua690 ou Taisol Cuivre (2 noms pour le même ventilo), je suppose que j'ai les trois fils en question?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:17:14
MrPochpoch a écrit a écrit : CPUCOOL permet d'éteindre la machine en cas de surchauffe processeur ou carte graphique ... Mais il peut aussi descendre le FSB... ce qui est bien pratique en cas d'overclocking ... si ça chauffe trop, la fréquence du proc. baisse jusqu'à ce que la T° redevient correcte, et CPUCOOL remonte le FSB par la suite, lorsque la T° est redevenue correcte depuis un certain temps ... ![]() |
Ah mon sauveur... Merci mais si je me souviens bien, y marche pas avec une ECS K7S5A...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 13:47:26
pentier a écrit a écrit : Ah mon sauveur... Merci mais si je me souviens bien, y marche pas avec une ECS K7S5A... |
là je peux pas t'aider plus ... désolé ...
Mais à tester quand même ...
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:51:24
D'autres softs à part CPUCool???
MBM5 est-il capable de faire cela?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 14:55:35
Lex a écrit a écrit : il y a speedfan aussi je crois. |
Merci pour l'info.
D'autres suggestions?
Marsh Posté le 15-01-2002 à 10:59:27
Comme j'ai un Athlon XP 1600+ et que j'ai vu que sans ventilo il cramait, j'hésites à laisser mon PC allumé la nuit. Y a-t-il des softs pour arrêter le PC quand le ventilo tourne en-dessous d'un certain nombre de tours par minutes?
Avez-vous eu des expériences de ventilos qui foiraient, etc...
Merci d'avance.
