Le ventilo toune 3 sec puis plus rien, c'est koi le pb???????? - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:15:01
A mon avis, t'as un pb avec ton alim. Tu peux pas faire un test avec une autre ???
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:22:49
Non je peux pas faire de tests, c au boulot et ils veulent pas l'ouvrir pour la garantie!!
Si c'est la CM, pkoi le ventilo tourne un peu??????
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:25:39
ben s'il est sous garantie renvoie le
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:28:17
g pas dit la CM, ca doit veinr de ton alim. Un pote à moi a eu ce pb, les ventillos démarraient puis au bout de 3 sec, plus rien. La raison est qu'il éxiste une protection dans les alims. Celles-ci coupent le courant quand la demande est trop importante. Hors c'est au démarrage qu'on consomme le plus.
Donc l'alim démarre puis quand tout a fini de démarrer, elle coupe.
Je ne suis pas sùr de ce que g dit juste au dessus mais fait une recherche sur ce forum, la question a déjà été abordée.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:31:07
Moi a chaque fois que j'ai vu ca c'etait le proc ki etait mort.
Mais bon...
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:32:04
Le proco??? Je ne voit pas le lien entre le procos et la coupure d'alim ??
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:36:25
Moi la seule chose ke je peux vous dire, c'est que la plus par du temp ou j'ai vu ce genre de cas c'etait a cause du proc.
Essaye t'as rien a perdre.
Maintenant je ni connais peut etre pas grand chose, je peux me tromper.
Mais essaye.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:37:46
Donc dans les 3 cas, rien ne coresspond au topis en cours.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:39:15
almar2 a écrit a écrit : bon, si le CPU est mort, 3 choses : - le pc ne démarre pas - le pc s'allume tout seul sans qu'on ait appuyer sur le bouton - le pc s'allume en appuyant sur le power mais rien à l'ecran. |
Et (tjrs d'apres ce que j'ai vu)
-> le pc ne démarre pas
Si pas de tour de ventil ou rien ki demarre, je penserai plutot a l'alim ou a la carte mere.
-> le pc s'allume tout seul sans qu'on ait appuyer sur le bouton
Je n'ai vu ca ke pour des mauvais regle de bios
-> le pc s'allume en appuyant sur le power mais rien à l'ecran
La je suis d'accord
Mais bon ce sont des points de vu, moi je proposai une idée pour depanner.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:39:38
merci almar2 pour tes précisions
Sinon, ya pas de bips Gowser ??
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:40:30
almar2 a écrit a écrit :![]() ![]() de ma grande experience en tant que tech info (chuis revendeur), la plupart c'etait l'alim. autre combo possible: - alim + cpu - alim + cm - cm + cpu ou la total alim + cm + cpu. |
Y pas forcement deux chose ki merde. Moi je vous assure (je l'ai vu) k'un proc peux faire ce genre de chose lorsqu'il est HS.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:42:16
oki
De toute facon , si c du matos de ta boite , elle doit avoir un contrat de maintenance, donc fo l'utiliser et appeler le monsieur qui va réparer
En plus c du matos sous garantie.
Marsh Posté le 28-08-2002 à 16:16:32
TotosssFR a écrit a écrit : oki ![]() De toute facon , si c du matos de ta boite , elle doit avoir un contrat de maintenance, donc fo l'utiliser et appeler le monsieur qui va réparer ![]() En plus c du matos sous garantie. |
On va le faire mais c'était d'une part pour mon info perso et d'autre part pour éviter qu'on se fasse entuber!!
Enfin, merci à tous!!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:10:27
J' ai eu le MEME PB,
c'est l'alim qui n'est pas ASSEZ puissante...normal, si c'est une 250W (la video + le cpu 2100+ et le reste...mini prend une 300)
Marsh Posté le 28-08-2002 à 18:51:19
almar2 a écrit a écrit : ah oui, j'avais oublié ça ![]() ![]() Courage, les gars, au bout du tunnel, la lumière. |
L'alim a bien tourné avant donc c'est pas un pb de puissance!!
En fait, le ventilo du proc tourne 2 sec et tout s'arrete!!
Y'a pas de bips!!
Marsh Posté le 28-08-2002 à 19:25:30
JE le sais, qu'il a bien tourner avant...
MOI aussi...
VErifie , si ton alim est une 250W ??? et cherche pas plus loin
Marsh Posté le 29-08-2002 à 09:45:08
newup a écrit a écrit : JE le sais, qu'il a bien tourner avant... MOI aussi... VErifie , si ton alim est une 250W ??? et cherche pas plus loin |
Tu peux m'expliquer pkoi??? J'ai rien rajouté donc ca me parait surprenant!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:31:24
TotosssFR a écrit a écrit : Dieu seul le sait ![]() ![]() |
Et encore, même lui doit pas tout comprendre aux plantages info!!!!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:10:55
ca peut être aussi le ventilo cpu k'est pas branché à la bonne place et carte mere en sécurité parcek'elle le voit pas tourner...
mais bon, si rien n'a été ouvert C pas sûr (:
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:24:10
stefu a écrit a écrit : ca peut être aussi le ventilo cpu k'est pas branché à la bonne place et carte mere en sécurité parcek'elle le voit pas tourner... mais bon, si rien n'a été ouvert C pas sûr (: |
Non rien d'ouvert ni de changé!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 16:53:58
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:25:08
j ai deja eu ce probleme, et la carte mere n etait pas compatible avec les athlon XP. Le vendeur m avait affirmé que si, mais ca allumer juste les ventilos et pouf plus rien, j ai ete sur le site du constructeur et pof : pas compatible athlon XP.
Ptin y a des vendeur qui y connaisse rien
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:30:46
seb666astien a écrit a écrit : j ai deja eu ce probleme, et la carte mere n etait pas compatible avec les athlon XP. Le vendeur m avait affirmé que si, mais ca allumer juste les ventilos et pouf plus rien, j ai ete sur le site du constructeur et pof : pas compatible athlon XP. Ptin y a des vendeur qui y connaisse rien ![]() |
Ouais, mais là, ca marchait très bien avant!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:45:38
Je te le repete, essaye de changer de proc!!!!
J'en suis cazi sur. Tu connais personne ken a un pour te faire essayer.
essaye
Marsh Posté le 28-08-2002 à 15:11:07
MSI KT3 Ultra
2100+
256 DDR
On a essayé de redémarrer la bécane et rien, le ventilo tourne 2-3 sec, tout s'arrête et plus rien. Il faut débrancher la prise secteur pour que le ventilo refasse ses 3 sec de tour.
Si quelqu'un a une idée.
P.S:je ne peux pas faire de tests!!
Mieux vaut être saoul que con, cela dure moins longtemps!! Si tu sais, partage. Si tu ne sais pas, demande.
