VIA ET a7v 333 o secour je vais pete un cable
VIA ET a7v 333 o secour je vais pete un cable - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:03:49
voila mon pb je n arrive pas a etre stable avec mon xp 2000+ 256ram ddr king max alim 300w et mon av7333.
jai une kyro en en carte graphique et des que j installe les pilote de l agp je plante 3/4 a 3d mark 2001 je frezze sous ut,entre les scen de 3d mark 2001  l ecran se bloque sur ecran noir
aider moi ca fais 2 jours que je dor plus
"ne t'attache qu'à ce que tu maitrises "Epictete
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:05:02
tu as essayé avec une autre carte graphique ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:06:12
hmmm une kyro deactive tout les parametre agp stile AGP 4X dans le bios et diminus l aperture size au minimume
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:14:27
vi. Et disable aussi le fastwrite :p
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 12-08-2002 à 16:14:56
puis avec une config comme ça faudrait ptet acheter une vraie cg [:titprem]
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:07:04
oui g tous virer dans le bios  j ai mm tester en agp 1x
et ca plante tjr
bizarement je ne plante pas sur les jeu en open gl medal of honor rox,unreal en open gl aussi
mais en d3d ca freeezee
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:10:56
DirectX + drivers ?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:13:15
et ca plante tjr
reinstalle directx 8.1B, sinon reinstalle tout  :D
Ton blem n'est pas hard mais soft uniquement !
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:20:18
g tous reinstaler 4 x sous 2000 et sosu xp en passant par format a chaque fois.
j ai aussi tester avec uen autre carte graphique mais aussi a base de kyro (kyro 1 )
des que je met les pilote agp ca merde au bou de certain temps en d3d  :sweat:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:21:27
TotalRecall a écrit a écrit :
DirectX + drivers ?
dx 8.1 b + les driver 15.084
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:26:24
Et ben ne met pas les driver agp, qui ne sont qu'un leger plus sur les chipset KT333 (j'ai deux carte KT333 dont la meme que la tienne).
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:29:38
heu si je met pas les driver agp ( c ets valable que sous 2000 car xp les contien deja )et ben je ram a mort c ets une truc de fou genre 50% des perf
dc cette solution je lai deja oublier
vous penser que c ets pôssible que ma kyro soit incopatible avec ma nouvelle cm?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:31:37
C'est possible, fais une recherche sur le forum, je crois que j'ai deja croisé se probleme avec les kyro qui foirent avec les drivers AGP !
Message édité par trustinator le 12-08-2002 à 17:31:56
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:32:38
pourtant avant avec mon abit pas de pb
c etait prtt bien du via dessue
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:37:20
La Kyro2 ne gere ni l'AGP4X, ni l'AGP Texture, alors touché a ses deux parametres ne servent a rien :)
Elle ne gere pas non plus l'AGP Fast Writes...
Par contre elle gere le Side Band Addressing ;)
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:38:30
boulay detected.
missile locked.
fire !!!
 :gun:
    :gun:
       :gun:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:38:44
de tt facon g tous mi sur disable
mùas ca change que dalle
je croi que ma kyro et ma cm font la gerre  :gun:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:39:04
Tout ce que je peut te dire c'est que si tu peus fais évolué ta carte graphique, c'est loin d'être le top, c'est même plus du bas de gamme maintenant, même si à l'époque c'étais pas mal !
haut de gamme : GF4
Moyen de Gamme : GF3, radeon 8500
Bas de gamme Gf2 GF4MX
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:40:05
Avec son proc, sa Kyro2 doit etre aussi bonne qu'une GF2 encore...
Perso j'ai une Kyro2 64Mo et une GF2 GTS 32Mo... les deux se valent franchement quand le CPU reussi a suivre...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:40:11
haut de gamme : GF4
merci mais une evolution a la fois
je contai attendre les radeon 9500 et les trident xp4
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:40:53
kler g tester ca avance bien moh tous a fon en 1024
mais bon en d3d  :cry:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:42:02
boulay detected.
missile locked.
fire !!!
 :gun:
    :gun:
       :gun:
Vachement constructif  :D
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:43:01
:bounce:  :bounce:  :eek2:  G eu le meme bleme ca vient du bios ca c sure un bleme de config ca c certain je sais pas a kel endroit mais fo ke tu matte g eu le meme bleme  :bounce: :bounce:  :bounce:  :bounce:
<marquee>c le bordel lololol</marquee>
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:44:00
Ca viens de la mobo surement je pense...
Param AGP ou Memoire mal adapté probablement.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:44:15
va y dis moi ou chercher
g tous tester et g upadte le dernier bios
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:44:34
Que de blem avec les A7V333 !  :(
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:45:39
AGP DRIVE VALUE ?
JE MEt coi?
LA C ETS SUR AUTO
j ai le choi entre des lettre et des chiffre
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:46:12
sur quelle cArte?
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:47:30
doc caféine à eu le même problème rapporté dans un vieux joystick.
Y'a une option au niveau du bios, UC et UCWB ou un truc comme ça, faut mettre UC absolument pour les kyro.
C'est une histoire de cache en écriture de la mémoire graphique, ça doit être désactivé pour les kyro sinon plantage assuré.
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:47:57
:cry: j'en ai marre de lire ça :(. même si la mienne va pas trop mal ...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:49:45
Ce n'est pas le meme blem... le blem que tu raporte donne carement ecran noir et non pas des freezes.. Et sur les ASUS que j'ai testé (CUSL2/CUSL2-C/TUSL2-V/A7V133/P4S333), jamais eu de pbs avec les params par defaut du bios.
Sinon : Ne pas touché a l'AGP Drive Strenght ;)
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:50:09
OKI J AI DEJA MI SUR UC
 :sweat:
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:50:57
en oui mais bon pr le moment c ets pas fo
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:52:49
moi j ai les deux des freze et des foi des ecran noir.
au faite ac se passe tjr sur la scene des voiture sur 3d mark 2k1 et tjr au mm moment qd ca passe sans planter tous le reste des teste passe sans pb
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:54:11
une question : t'es sur que de base ton PC est stable ?
t'as essayé avec les timings RAM configuré en "By SPD" ??? et sans o/c du CPU ???
PS : Quand je dit ecran noir avec le UCWS c'est carrement ecran noir des le boot de windows...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 17:56:18
g teste mo cup a 1200 mhz avec la ram a 200 mhz au lieu de 333 ca change rien.g tester aussi avec que les composant mini et ca change rien
Marsh Posté le 12-08-2002 à 22:52:55
[:tomilou] du soir espoir...
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:03:14
saufe la kyro I gere l AGP 2X et la memoire AGP !!!! et pas la kyro II effectivement !!ki ne gere rien c vrai
Message édité par lapin le 12-08-2002 à 23:05:52
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:09:45
g tester avec une kyro 1 et aucun changement
les mm bug a umm moment
Marsh Posté le 12-08-2002 à 23:26:11
je t'explique :
La Kyro I comme la Kyro II ne gerent l'AGP Texturing que dans les version 32Mo, car la carte n'est capable que d'addressé 64Mo de texture.
Mais comme le Kyro I sont souvent a 32Mo et les Kyro II a 64Mo.
