Je viens de faire mes nappes rondes , ca pete !! - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:12:00
oui evite le cutter mais prends la pointe d'un compas pour separer les fils. fait des paquets de fils pair.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:30:48
et c po trop raides après avec du scotch parce que moi j'ai essayé avec du scotch d'éléctricein et après c'était raide boudiou
Sion j'ai des nappes rondes que j'ai acheté et tous les fils ne sont pas séparés. tu te fais chier pour rien, fais juste des petits groupes de fils ça suffit
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:37:08
trop tard maintenant, mais c'est quoi cette hostoire de fils pair ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:56:53
les nappes udma 100 sont constitués de fils de masse et de fils de données, si tu separe tout les fils, tu te retrouve avec des fils masse qui ne remplissent plus leurs roles, fait des separations tous les 6 fils par exemple.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:00:29
Webmaster Risko a écrit a écrit : les nappes udma 100 sont constitués de fils de masse et de fils de données, si tu separe tout les fils, tu te retrouve avec des fils masse qui ne remplissent plus leurs roles, fait des separations tous les 6 fils par exemple. |
C'est pareil pour les nappes diskette et lecteur cd ou scsi ? ( c'est les seules que j'ai fait ..) ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:00:44
en fait 1 fil sur 2 est relié à la masse pour le blindage.
Si tu les mélanges tous, tu risque d'avoir des perturbation électro-magnétiques et donc des erreurs de transferts.
L'idéal, cee serait de les tresser...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:05:27
JeSuisPasUnNumero a écrit a écrit : en fait 1 fil sur 2 est relié à la masse pour le blindage. Si tu les mélanges tous, tu risque d'avoir des perturbation électro-magnétiques et donc des erreurs de transferts. L'idéal, cee serait de les tresser... ![]() |
C'est la cas de toutes les nappes ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:07:09
d'après mes cours de CEM oui.
CEM: compatibilité electro magnétique
unotouch a écrit a écrit : C'est la cas de toutes les nappes ? |
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:08:12
nicool a écrit a écrit : d'après mes cours de CEM oui. CEM: compatibilité electro magnétique |
dans la pratique, seules les nappes 80fils sont dotées de masse, donc padprobleme pour les nappes 40 fils et les nappes floppy
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:10:33
pareil, ca depends de ton debit.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:10:42
Je ne sais pas pour les floppy, mais les autres ça ressemble à ça:
IDE 33/66:
1 fil de données, 1 file de masse, 1 fil de données, 1 fil de masse...
IDE 100:
1 de données, 2 fils de masse, 1 fil de donnnées, 2 fils de masse...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:11:17
Et voila comme d'habitude le décalage entre la théorie et la pratique
Webmaster Risko a écrit a écrit : dans la pratique, seules les nappes 80fils sont dotées de masse, donc padprobleme pour les nappes 40 fils et les nappes floppy |
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:12:10
ah ok, donc fo couper par paire de 2 fils, c ca ? ou pour le 100 par triplette .... ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:14:48
http://ftp.unina.it/pub/electronic [...] ernal.html (pour l'IDE)
et toutes sortes de connecteurs:
http://ftp.unina.it/pub/electronic [...] ector.html
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:27:59
vus le debits des lecteurs D7, ça m'etonnerais que ça pose pb pour la nappe D7
Marsh Posté le 04-06-2002 à 12:05:12
En les coupant avec un cutter, puis en tirant sur le fils pour le séparer entièrement, puis un du scotch de couleur pour faire jacky et la le résultat tue
ps : un truc pour la nappe UDMA100, car celle la j'ose pas la faire
Message édité par unotouch le 06-04-2002 à 12:06:16
