Voir la vie en Noir et Blanc...
Voir la vie en Noir et Blanc... - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2002 à 17:43:17
Salut !
j'ai tenté de relier la sortie composite de ma carte graphique à l'entrée video (en façade) de ma tele. Je n'obtiens qu'une image en noir et blanc ! Quelqu'un peut-il m'aider ?
pour info ma carte est Asus V7700 (GForce 2 GTS) avec une sortie composite et une sortie S-VIDEO et ma tele est une SONY modèle KV-X2930B.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 31-03-2002 à 17:51:11
hummm si t'as du N-B tout porte a croire que tu sors du S-Vidéo par la carte vidéo
si t'as bien branché sur la sortie composite de la carte, et pas la S-Vidéo, essaie de voir dans les options de config sous Windows si il y a pas un selecteur entre composite et S-Video
sinon ca peut aussi etre une question de standard (NTSC/PAL/SECAM) mais vu la télé que t'as je pense pas que ca soit ca =)
la pierre tombe sur l'oeuf, malheur à l'oeuf. L'oeuf tombe sur la pierre ... malheur à l'oeuf :-)
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:02:03
Effectivement dans la rubrique "output type" du pilote d'affichage de la carte, "composite" et "S-VIDEO" sont tous les deux cochés alors que théoriquement seul "composite" devrait être coché. Le pb c'est qu'il semble impossible de décocher ces cases...
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:09:56
moi aussi j'ai une sony et ca deconne de temps en temps
va dans le menu de la sony, la ou ya les e/s peritel
bidouilles un peu la dedans et ca devrait rentrer dans l'ordre
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:12:57
J'aimerai bien mais ma tele est assez ancienne et il n'y a aucun menu...
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:21:24
ah...bah c pas ca alors!
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:29:40
et tu sure qu'elle accepte le svideo
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:36:00
Ma tele ne possede pas d'entree S-VIDEO. Il y a cependant une des 2 prises peritel qui est compatible S-VIDEO. Mais pour le moment, je n'utilise pas la S-VIDEO. Le signal sort par la sortie composite de ma carte graphique (pas par la sortie S-VIDEO) et va sur l'entrée video située en façade de la tele (via un cable coaxial jaune).
Marsh Posté le 31-03-2002 à 18:40:13
ta carte video est bien regle en PAL/B
Marsh Posté le 31-03-2002 à 22:37:58
Dans le pilote ASUS, il y a le choix entre "PAL" et "PAL M".Le premier donne du noir et blanc et le second ne donne rien du tout.
Marsh Posté le 31-03-2002 à 22:39:40
j'avais le mème pb sur ma carte ca venait du cable  chez moi  :hello:
Watercooling CPU+GPU, i9 9900KF @4.9Ghz, 32Go Ddr4 3200Mhz Dual, RTX 4070Ti
Marsh Posté le 31-03-2002 à 22:45:35
slyde a écrit a écrit :
TVtool => force composite
Merci du tuyau. Je vais essayer
