volcano 7+ : spacer nécessaire ? - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2002 à 02:56:30
un carre amd sert a proteger le core du proco
en cas de forte pression sur celui ci
on l utilise encore sur d wc
mais sur les ventilos de maintenant je c pas...
y a meme d carres amd imparfait donc le contact core rad se fait mal et hop ca grille
maintenant si tu as un carre amd qui traine
ben mets le
si t en as pas n en a achete pas
Marsh Posté le 04-07-2002 à 02:56:34
le 7 ya pas de spacer qui vient avec, en touka pas au québec
mais le 7+ on l'a mis sur le P3 933 d'un copain, c lourd mais pas de danger pour le core du cpu, le dans c que le socket arrache en entier
les spacer c de la merde
Marsh Posté le 04-07-2002 à 02:58:21
ben là il s'agirait d'un athlon xp, qui a apparemment un core assez fragile
A+
Marsh Posté le 04-07-2002 à 03:00:27
ben maintenant je pense qu ils ont bien dose la pression d fixa donc plus besoin de carre amd
Marsh Posté le 04-07-2002 à 03:00:33
nah les core c faite solide sérieusement, une fois que c monté c bon
et comme dit pikachu, ta plus de risque d'avoir des problemes avec un spacer (mauvais contact entre le rad et le core) que sans
Marsh Posté le 23-07-2002 à 12:17:07
j'ai pété un core avec un 7+ sur un duron 1200, donc j'en reprend un et vos mieux un spacer ou pas cette fois ?
Car si le core est abimé, la garantie c'est foutu, mais au moins si il grille, la garantie peut jouer je pense.
Je precise que j'overclockerait pas, car ma carte ne le permet tout simplement pas.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 02:54:33
j'ai lu concernant le volcano 7 que vu son poids, il valait mieux mettre un spacer pour éviter, en cas de transport du pc ou autres, que le core du processeur ne se prenne tout le poids du ventirad.
mais qu'en est il du volcano 7+ qui, à l'inverse du 7, n'est pas vendu avec un spacer ?
a t'il lui aussi besoin d'un spacer ou pas ?
A+
