Volcano 9 - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:23:43
Merci pour ce site mais j'avais deja lu cette article et je ne trouve ni le poid de ce ventilo ni s'il est compatible avec mon A7V266.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:25:12
euh en quoi le poid serait-il un facteur de compatibilité?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:26:46
Question comme sa:
Volcano 2
Volcano 3
Volcano 4
Volcano 5
Volcano 6
Volcano 7
Volcano 9
Ou est le 8 ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:27:10
ils savent pas compter chez thermaltake ![]()
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:27:20
Non g jms dit ca je veux seulement savoir kel poid il fait car je transporte souvent mon pc dans les lans et le volcano 7+ il etait pas tip top pour ca environ 800 g... Mais il etait entièrement en cuivre le 9 est en alu et en cuivre donc logikement il serai moins lourd mais j'aimerai confirmation. Voila ;-)
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:28:43
volcano 9 = un volcano 7 avec un autre ventilo
alors c le meme poids que le 7
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:30:56
Oui et tu sais pas combien il fait le 7 ? Car le 7+ faisait 800 g... Sinon j'vais chercher c pas grave
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:32:29
yé pas trop lourd, jdirais 400-500g
jai 2 copain qui l'ont, et on ballade souvent les pc pour des lan et jamais eu de probleme
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:34:29
fait juste gaffe à la taille du rad ( le meme que sur le 7 )par rapport aux condo de ta CM, sur la A7A 266, il passe pas et j'ai été obligé de le bidouiller
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:36:03
C a dire ko bidouiller ? Sinon merci pour le poid. J'espère k'il est compatible ce ventilo.... Sinon vous pensez que je baisserait de combien ? La avec l'hicool au repos :70° et enpleine charge : 76-78°
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:39:34
| burgergold a écrit a écrit : yé pas trop lourd, jdirais 400-500g jai 2 copain qui l'ont, et on ballade souvent les pc pour des lan et jamais eu de probleme |
Et il est bien ce ventirad ? cad silencieux et suffisament efficace qd on le règle au minimum (ou presque) pour un XP1800 ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:45:41
Et je compte mette un spacer aussi avec ce evntilo + artic silver 3
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:49:03
Pour la bisouille sur mon a7a 266, j'ai mis des fotos là, en page 4 :
Sinon, il a l'air vraiment cool : le systeme d'attache se fixe sur les trois points de fixation du socket, tres cool, contrairement au 7 et puis, tu passes le ventilo en mode manuel et selon tes besoins, tu le regle plus ou moins fort.
A titre d'exemple, mon Tbird 1.4 a perdu pres de 10 dergres avec le volcano 7 comparé au 6 ( mais en meme temps, j'ai amélioré l'aération de mon boitier ), j'en suis vraiment content.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:49:33
1er: ne mais pas de spacer!
2: mes amis ont des 7, donc ca tourne à 5000rpm et ca mene un boucan d'enfer, un 1.33 à 55 et un 1.4 à 57-60 environ
sinon, clair que ta un probleme avec ton 1.2 à 70, c VRAIMENT pas normal, soit c mal monté, soit ta un rad de merde
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:52:57
ou alors c la asus ki surestime les température ... mais je pense quand meme ke ma temp baisserai avec uun très bon ventilo type volcano9 ! Et pkoi pas de spacer ? C pas pour la temp ke je met ca mais pour ke le poid soit reparti uniformément sur touttes la surface du proco.
Marsh Posté le 16-08-2002 à 00:53:39
pk pas un spacer: ta beaucoup plus de chance d'avoir de la merde que d'en éviter si tu en mets un
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:03:36
Oui et en plus ca se trouve le magasoins ou je l'ai monter mon mis de la pate termik de merde voire de la pate rose... J'espère craiment ke ma temp va baissé ! Et pour mettre le ventilo fo obligatoirement ke je demonte ma mobo de mon boitier ?
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:19:38
pas oblige de demonter la carte si tu penses pouvoir y arriver
c possible mais effectivement si tu veux pas prendre de risque car pour les volcano 7s/9 faut forcer pas mal qd meme
ensuite ds les mag c pas de la pate de merde c de la pate standard blanche
tu crois pas qu'ils vont te fouttre d'artic silver pour tes beaux yeux!!!
surtout que cette pate est vraiment nulle: TRES TRES cher pour gagner 1 ou 2° max puis impossible a nettoyer correctement apres demontage du proc
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:27:35
ben ecoute si t'as envie de debourser bcp pour pas grd chose c ton choix mais tu vas rien gagner ou presque
Marsh Posté le 16-08-2002 à 01:40:20
Ouai je verrai de toute facon je n'ai pas ed pate termique chez moi donc faut que j'en achete une mais c vrai ke 60 frs une seringue dartic 3 c très chere je trouve
Marsh Posté le 16-08-2002 à 03:55:48
| alextoch a écrit a écrit : Non g jms dit ca je veux seulement savoir kel poid il fait car je transporte souvent mon pc dans les lans et le volcano 7+ il etait pas tip top pour ca environ 800 g... Mais il etait entièrement en cuivre le 9 est en alu et en cuivre donc logikement il serai moins lourd mais j'aimerai confirmation. Voila ;-) |
perso j ai le volcano 7+ et je fais souvent des LAN et j ai pas trouver de chagement au niveau transport
c pas pour 800 g que ca va changer quelque chose et puis quand je vois mon pote transporter son pc alors qu il a une water cooling j me dit que je suis tres bien avec mon volcano
tu peux avoir des reseignement a cette adresse aussi mais je sais pas si il mettent le poids http://www.grosbill.com/cat.cgi?id [...] scrolling=
sinon moi j vais eu le meme pb il m avais mis une pate thermique de merde avec mon nouvea ventillo j ai perdu facile 15° et a la vitess mini du ventillo mais bon apres ca fait trop de bruit
et j ai pas eu besoin de demonder ma carte mere pour le monter j ai juste defixer l alime du boitier car elle me gener pour enlever l ancien ventillo
Marsh Posté le 18-08-2002 à 04:45:41
merci ! En fait en 80*80 le v9 tel kil le dise ne rentre pas dans ma mobo gg mesurer, ma povr a7v266 :'(! Mais si c le meme rad ke le v7 jaimerai une confirm il se pourrait kil rentre regarder ce lien : http://www.thermaltake.com/products/heatsink/v7.htm : a gauche : Heat sink 70x68 mm & 78 mm tall : je comprend donc ke le rad fais ca donc il rentrerait : je suis confirmé par ce ptit dessin sympatoch :-D
.. Donc j'aimeai csavoir puiske dans la page du v9 il mark cooler size and fan sizee : 80*80 si c vraiment pareil ke le v7 ou non ? Et si je pouvais savoir si kkun avait deja mis de tels ventilo sur son a7v266 sans bidouille ce serait cool ! Merci !
Marsh Posté le 18-08-2002 à 04:52:35
J'ai le volcan 9 et je peu te dire ke C TRES BRUYANT!!!!!!!
par contre si t'achete en version boite ta 1 sachet (ou 2) de pate thermike, le ventilo ( il est enorme) des files pour changer en 3 fonctions.
1-en full speed (4800rpm mais mon pc fais du 5600 bizarremnt)
2-selon la chaleur du cpu en branchant une sonde au dos de CPU (g pas essayer car je viens de l'acheter)
3-en reglant manuellement avec un bouton ki tourne
je fais 55 en full sur un xp 2100+ boitier fermer (ki est noir et donc + chaud
je repete IL EST VRAIMENT BRUYANT!!
Marsh Posté le 18-08-2002 à 04:54:15
Oui merci de linfo mais ce ke je cherche c de la perf ! Mais peut tu me dire si le radiateur fais les meme dimensions lke le rad du v7 c a dire 70*68 pou bien 80*80 comme dis sur le site ? mais ya des contradiction car sur des sites il dise ke c le meme rad ke le v7 donc ....
Marsh Posté le 18-08-2002 à 05:05:01
JE te dis se quil y a decrit:
Cooler dimension: 80x80x77.3 mm
Fan dimension: 80x80x25 mm
Rated voltage: 12VDC
Started voltage: 6VDC
Rated Current: 0.20AMP-0.70AMP
Power input: 2.4W-8.4W
Fan speed: 1300rpm 10% at 20°
4800rpm 10% at 55°
Max air flow: 20.55CFM at 1300rpm
75.7 CFM at 4800rpm
Air Pressure: 1.45mm H2O at 1300rpm
8.43mm H2O at 4800rpm
Noise: 17 dBA at 1300rpm
48 dBA at 4800rpm
Bearing type: 2 ball bearing
Lift time: 50 000 hours
Connector 3pin
Je te le conseille si tu veux de la bonne performance
Marsh Posté le 18-08-2002 à 09:06:45
| alextoch a écrit a écrit : Salut ! G chercher mais je trouve pas cette réponse.. Je veux changer mon ventilo sur ma a7v266 pour mon tbird 1.2 ghz ki bouillonne avec mon hicool (70 ° au repos) et j'aimerai savoir si le ventilo est compatible avec ma carte mère deja et g chercher mais je trouve pas combien le volcano 9 fais en poid ? Merci |
chaque problème a une solution
et g ta solution:
Marsh Posté le 18-08-2002 à 12:14:20
| tooot a écrit a écrit : J'ai le volcan 9 et je peu te dire ke C TRES BRUYANT!!!!!!! |
Pkoi tu diminues pas la vitesse du ventilo puisque tu peux le faire manuellement ?
Tu vas gagner qq degrés mais ce sera déjà + supportable ...
Marsh Posté le 18-08-2002 à 13:46:20
Merci je v lire le topic que tu ma donnée. Mais le pbm est la c ke je veux savoir kel dimension fais le rad du v9 si tu regardes bien la pphotos il est plus petit ke le vventilo ki fait lui 80*80 donc le rad ne fait pas 80*80 mais je ne sais pas non + si c la meme taille exactement ke le v7(ce serai bien pour moi) ! S'il fait 80*80 je peux pas le mettre sur ma mobo et c pas cool
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:16:30
| The Guillaume a écrit a écrit : Pkoi tu diminues pas la vitesse du ventilo puisque tu peux le faire manuellement ? Tu vas gagner qq degrés mais ce sera déjà + supportable ... |
Est-ce que quelqu'un a déja retiré la plaque metalique au dessus du ventillateur du Vulcano 7 pour savoir si ce bruit strident ne disparaissait pas ?
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:40:51
J'ai ce ventilo et je peux t affirmer que le radiateur est le meme que le volcano 7 ils ont rajouté un adaptateur pour mettre un ventilo de 8cm mais le radiateur c le meme.
Et vu la photo de ta carte je pense po qu il y'ait de probleme pour le montage.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 14:46:59
Quand au bruit g eu le meme probleme, c le ventilateur smart fan2 qui le fait au debut( apparement avec le temp ça s estompe).
Perso g changer le ventilo pour mettre un enermax de 8 cm.
g un 1800+, je privilegie le silence, mon ventilo enermax est au minimum et g 54 degré en idle.
Je sais qu'il y a encore mieux pour le silence mais celui la je l avais sous la main.
Et je certifie que le bruit a disparu, et ça marche.
Sinon pour le smart fan2, je les mis en face avant du boitier sans sa grille et g l'impression qu'il "vibre" moins.
Mais c lui qui fait le bruit a sa vitesse minimum, je pense qu'il y'a une mauvaise serie dans leur ventilo car ils sont censé etre bien moins bruyant.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 15:08:40
et justement je propose des noiseblocker moins bruyant que les enermax sur ma CG
Marsh Posté le 18-08-2002 à 16:14:05
j'ai reussi a me débarrasser du bruit strident et il fait moin de bruit rien qu'en enlevant la plaque metalique au dessus du ventillateur et mon cpu a descendu d'un degre.
Marsh Posté le 18-08-2002 à 23:58:54
MErci bcp !!! je vais donc le prendre ! Jespère ke mon tbird 1.2 va se les geler !!! GLA GLA GLA
Marsh Posté le 15-08-2002 à 22:45:29
