pb de voltage du +5v - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:46:54
Tout d'abord change ton alim est prends en une + puissante et si sa continu change de CM.
PS les ventillo fonctionnent ss 12V et non 5V
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:54:59
ok c sympa , mais comment être sur ke c l'alim et pas la carte mere par exemple... y'a pas un moyen de vérifier ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:17:32
mon alim c une 300w
g 1 athlon 1.2 gzh sur une msi k7t turbo
mais j'aimerais kan même bien savoir ce ke le 5v alimente ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:27:29
le 5v c fait pour alimenter tous les circuit intégres tel que les controlleurs HDD, IDE, de com, ... et le 12V c pour les moteurs des lecteurs, les ventillos
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:28:09
g débranché mon graveur et mon lecteur de cd mais mon 5v est toujours a 4.56
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:29:57
mais alors comment sa ce fait k'il est oci bas le mien, c possible ke se soit la carte mere ki déconne ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:33:11
tu viens de changer ton alim?
et sinon comment fais tu pour avoir la valeur du +5V
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:38:21
pour voir mes voltage j'utilise pc alert 3 et ma carte graphique c une g force 2 pro 64
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:48:07
c sur que athlon 1.2 + gf2pro64, ton +5V peine si ton alim est fatiguée
comme dit précédemment, underclocke ton proc en mettant un fsb de 100 au lieu de 133, tu verras que si ton 5V remonte c ton alim qui est en cause
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:03:29
g remis le jumper sur ma carte mere pour faire revenir mon fsb a 100 mhz, il m'a afficher athlon 900 mhz, et là je suis a 4.63 au lieu de 4.56/58 g légèrement remonté mais est ce ke ça veut dire ke c bien l'alim ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:11:21
bon, admettons ke je change l'alim, je prends koi et kelle marque ? 350w, 400
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:20:02
je voudrais savoir un truc oci, kan g mis mon nouveau ventilo de proc, ma carte son a grillée, est ce ke sa veut dire kon peut pas installé n'inporte kel ventilo de proc, ya des pb de compatibilité ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:23:53
si ton ventilo de processeur demande trop de puissance, tu peux griller ton connecteur sur la cm, mais j'avais jamais entendu d'autre composant pc qui grillait avec un ventilo ...
sinon, pour un duron 800, GF2MX, 2hd, modem adsl usb, c'est assez 250W ou ça peut causer des reboot de mon pc quand j'accède trop au réseau pendant un divx ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:29:23
installe pc alert 3, c un très bon utilitaire pour vérifier tes voltages, c avec ça ke je surveille les miens...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:31:50
j'ai motherboard monitor 5
j'ai :
+5V entre 4.98 et 5.03
+12V entre 12.60 et 12.80
-12V et -5V à 0 (?!?)
bref, des tensions normales ... mais lorsqu'il plante, j'peux pas voir la tension ... surtout qu'il ne marque rien dans le journal d'evenements ce con de win2k
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:35:13
si ta des tensions normales ça m'étonnerais qu'elles puissent chuter au point de faire planter ton pc, fodrait k elles soient déjà faibles au départ, comme moi.
a mon avis c autre chose...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:44:56
Fais attention ! Recemment j'ai eu un pb de voltages, mon 5V était à 4.65 avec une alim Antec 300W réputées comm étant les meilleures au niveau du 5V. Je change mon alim, et avec la nouvelle, même pb ! C'était la carte mère.
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:49:51
ben il a changé l'alimentation, et toujours le même problème, donc, c'est que c'est la CM
Marsh Posté le 28-04-2002 à 16:54:13
ça me fait chier de changer un truc alors ke si sa se trouve c pas ça ! fo ke je soit sur, g + 1 tune en plus je viens de griller mon audigy player a 550 balles ki fo ke je rachète...
pfff kelle galère merci kan même les gars...
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:39:12
slt,
et je comprends pas pk
, je sais pa si c le +5v, la carte mère, l'alim, le ventilo peut être tro puissant ?(g remis l'ancien) j'en sais rien du tout mais j'en ai marre, ça m'éverve et j'vais tout casser alors aidez moi please
g 1 gros pb de voltage de mon +5v ki est a 4.56v au lieu d'être a 4.98 (en moy.)kan je joue a un jeux et ke sa fait descendre mon +5v en dessous de 4.50 et mon pc s'éteint. je pensais ke sa venait du ventilo de mon proce alors j'en ai essayer un autre et sa a fais griller ma Sound blaster audigy player ki n'avait pas 15 jours
