Bug sous WinXP : IRQL less or nat equal !!!
Bug sous WinXP : IRQL less or nat equal !!! - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2002 à 08:57:34
j'ai un big probleme avec Windows XP. Au demarrage de l'OS j'ai droit à un superbe écran bleu avec marqué : "IRQL less or not equal"
Apres quelques recherches sur divers forum français ou étranger il semblerai que le probleme existerai aussi pour Win2000. Il peut même apparaitre à divers momment une fois WinXP lancé ce qui etait mon cas avant de changer ma CPU et ma carte mere ce week end.
Qq1 connait il se probleme, si oui l'a t il résolu?
Pour ma part j'ai tenté de désinstallé l'ACPI depuis WinXP (car dans mon bios l'acpi n'est pas activable)
Il se pourrait que ce problême soit du au port USB1.0 auquel est relie mon modem ADSL...
Je n'ecarte pas non plus la possibilité que le soft ATI player soit en cause...
Bref bq d'hypothese pour peu de réponse :(
Merci d'avance
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
Marsh Posté le 16-05-2002 à 09:12:23
Marsh Posté le 16-05-2002 à 09:29:32
Désolé mais j'ai déjà regardé l'historique sans trouver la solution à mon pb :(
Marsh Posté le 16-05-2002 à 09:34:03
il y a au moins 30 topic ki parlent de ca, et la plupart de pb ont ete resolu, si tu as un modem ADSL usb c assez frequent parait k'il y en a ki, en installant des nouveux drv, meme ceux ki sont non offciel ca va mieux, mais de toute facon cette rerreur reste assez mysterieuse.
si tu fait une recherche tu trouvera surement une reponse..
Et au fait, c pas : IRQL less or nat equal
mais  IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL et puis cette arrive autant sous Win2k ke sous XP !
Garage GT5
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:35:10
c très très simple  :ange:  tu mets les drivers 1.6 béta pour ta raie verte et rulezzzz.  ;)
ps: ils sont sur clubic rubrique pilote  ;)
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:50:16
oui c un probleme de drivers de cette petite saloperie de modem  :pt1cable: rien de grave
- Sp4M -
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:56:12
Pas forcement moi g po ce modem Ethernet Alcatel et ca me le fait kan meme alors ????
Marsh Posté le 16-05-2002 à 11:58:56
moi non plus j'ai un modem ECI, mais le probleme est identique pour moi  :jap:
- Sp4M -
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:06:41
Po moi chui en RTC j'ai un modem Olitec de base alors  :??:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:08:28
ben la t'a vraiment pas de chance ... moi peu plu TD  :D
- Sp4M -
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:11:43
 :cry:
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:13:34
Moi jai u le meme probleme quand jai changé dordi : jai mis toutes les carters dun coup la premiere fois : ca foire total !
La solution que je te propose si comme moi tu viens dee changer d'ordi: installe les cartes une par une en commencant par la carte video : tu install XP avec seulement la carte video tu rajoute les cartes si c pas bon ( affiche une erreur tu change de slot PCI.. Repeat until Ca marche
Marsh Posté le 16-05-2002 à 12:16:09
Fodra tester c po con merci
Marsh Posté le 16-05-2002 à 15:21:24
Merci pour votre aide,
je constate que de nombreuses personnes sont dans mon cas! On avait pas autant de probleme avec Win98
Je possede le mode ECI de wanadoo, celon vous quel driver est le plus adapté à ce probleme ( a supposer bien sur qu'il en soit la cause)
