Zavez déjà vu ça ??? [affichage zarb inside] - Hardware
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:25:57
t'aurais pas mis des fois un bios foireux?
si c le ca sou si t pas sur tu devrais (re)flasher ton bios
bios cm ou bios Cg d'ailleurs,si jamais tu l'aurait flashée..
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:27:41
C'est la prison virtuelle car Win XP Corporate detected...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:28:12
scie les barreaux !!
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:30:19
Ouais, spa bo !
Mais ce qui est étrange, C qu'en dehors de ce boote avé la disquette, il n'y a pas de pb.
C comme si l'écran ne supportait pas l'affichage sous DOS... encore que cela ne se profuit pas immédiatement.
Où est le Mode Desenvouted OFF
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:33:08
| Potemkin a écrit a écrit  : t'aurais pas mis des fois un bios foireux? si c le ca sou si t pas sur tu devrais (re)flasher ton bios bios cm ou bios Cg d'ailleurs,si jamais tu l'aurait flashée..  |
Ben non
Tout était d'origine. Depuis G flashé le bios de la carte mère (MSI 745 Ultra) avec la dernière version, cela n'a rien changé.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:38:32
| Potemkin a écrit a écrit  : ca serait pas ta disquette qui foire?!  |
J'ai utilisé 2 disquettes différentes, ce serait alors le lecteur (Sony neuf) ![]()
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:40:56
| ppx32tdi a écrit a écrit  : J'ai utilisé 2 disquettes différentes, ce serait alors le lecteur (Sony neuf)  |
ouais autre hypothese
ca vo pas cher un lecteur D7 faudrait faire un test a l'occasion
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:42:30
C'est peut-être un problème de ton écran dans certaines résolutions/nb de couleurs ...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:46:20
| strikenet a écrit a écrit  : C'est peut-être un problème de ton écran dans certaines résolutions/nb de couleurs ...  |
ben il dit que sans d7 tt est normal or qd tu boot tu passe bien au debut par une séquence dos(enfin "dos" avec nt5)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:47:05
j'ai eu un affichage foireux de ce genre après que le pc soit resté en activité plus de 24 h dans une lan. J'avais des lignes bizarres comme ça...
je l'ai éteint et rallumé un peu plus tard, tout est rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:47:49
| Potemkin a écrit a écrit  : ben il dit que sans d7 tt est normal or qd tu boot tu passe bien au debut par une séquence dos(enfin "dos" avec nt5)  |
HA oui dsl
Un problème drivers alors
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:50:17
| frabill a écrit a écrit  : j'ai eu un affichage foireux de ce genre après que le pc soit resté en activité plus de 24 h dans une lan. J'avais des lignes bizarres comme ça... je l'ai éteint et rallumé un peu plus tard, tout est rentré dans l'ordre.  |
Ben là il n'a pas eu le temps de chauffer. Il l'a fait à l'install de windows, sur une config neuve (l'écran aussi !!!)
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:50:55
bon en gros ca peut venir:
du bios (mobo ou cg)
du lecteur d7
d'un virus
ou enfin(moins probable) de la cg
peros je testerai en 1er un lecteur d7,puis si tjrs pb je reflashe mon/mes bios,enfin et si tjrs ce pb,je fais un scan total des durs,si rien de detecté alors je formate ou j'essaie une autre cg
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:55:43
1. Certain que le PC est virus free
2. 2 bios de mobo différents donnent le même résultat
3.
4. L'OSD de l'écran indique 720x400 @ 69 Hz pdt le boot avé disquette. C normal ça ???
:crazy::crazy:
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:58:05
ah j'oubliais:
verifie tes nappes,d fois qu'y ait pas de détrompeur et qu'elle soit a l'envers(remarque ca marcherait pas du tout mais bon)
enfin bref verifie les cablages,si possible essaye un autre lecteur d7
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:05:10
| Potemkin a écrit a écrit  : ah j'oubliais: verifie tes nappes,d fois qu'y ait pas de détrompeur et qu'elle soit a l'envers(remarque ca marcherait pas du tout mais bon) enfin bref verifie les cablages,si possible essaye un autre lecteur d7  |
En fait, je crois que cela s'est produit aussi pendant le boot avant l'accès à la disquette. Donc ce ne doit pas être un pb lié au lecteur, à la disquette ou à la nappe...
Mais le moyen le plus rapide pour faire apparaître le pb est de booter avé la disquette.
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:05:59
| ppx32tdi a écrit a écrit  : 1. Certain que le PC est virus free 2. 2 bios de mobo différents donnent le même résultat 3. 4. L'OSD de l'écran indique 720x400 @ 69 Hz pdt le boot avé disquette. C normal ça ???  |
Moi je pensais que s'était du 640x480
Et comme j'ai pas envie d'éteindre mon serveur pour voir
Essayes de changer ta résolution en 720x400 sous windows pour voir ... avec powerstrip ...
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:29:34
G testé sur une autre config :
Résolution au boot : 640x400 @ 70 Hz ( avé la même disquette
Je pense que le pb doit venir de là...
Peut-être un pré réglage de l'écran.
La carte graphique est une Chaintech GeForce 4 MX 440
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:44:44
oui mais bon je vois pas le rapport entre une reso anormale et des bandes blanches verticales
vérifie qd meme les cablages ca mange pas d'pain
si une autre config est dispo essaye d'intervertir les lecteurs
Marsh Posté le 06-09-2002 à 18:49:40
Ouais
C pas mon PC, faudra que j'aille voir... mais j'aime pas me retrouver derrière les barreaux
J'ignore aussi pourquoi ça bascule en 720x400. Peut pas faire comme tout le monde
Marsh Posté le 06-09-2002 à 19:03:01
j ai eu ca lorsque que certaines des puces de ma gefroce1 sdr avait cramé, trop oc ![]()
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:15:57
j'avais le même problème sur ma nouvelle config.
le pb a disparu apres avoir changé l'alim qui n'était pas assez puissante (<300W)
Marsh Posté le 07-09-2002 à 11:21:18
Effectivement, pour cette config, l'alim est une 300W, mais C une alim à 2 balles... Les voltages sont assez fluctuants.
Mais cela n'est probablement pas l'explication de la résolution : 720x400 quand boote sur disquette...
Zavez déjà vu ça ?
Marsh Posté le 06-09-2002 à 17:21:54
Cela se produit uniquement quand le PC boote avec une disquette... Pas très pratique pour flasher un bios
Sinon C ok sous windows... Zarb nan
