Gros problème de clavier (de temps en temps il ne marche plus :o) - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 16-09-2004 à 13:51:47
C'est assez urgent le proprio de la machine n'est pas très doué et je peux difficilement lui demander de faire ça à chaque fois
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:50:33
j'ai le meme clavier et la meme carte mere que toi.
j'avoue que cet ensemble sans fil n'est pas terrible.
en branchant la souris sur le port USB, le mouvement n'est plus du tout fluide, le pointeur avance par sacade.
je suis donc obligé de la mettre sur le port PS2.
Quant au clavier, la liaison sans fil n'est pas fiable : régulièrement, je perds des lettres pendant la frappe, c'est tres desagreable, il faut toujours se relire attentivement.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:58:20
c'est bizarre cependant parce quand il marche je n'ai pas noté de problème
il marche toujours chez toi ? Tu ne dois jamais le débrancher et rebrancher pour que ça remarche ?
ce n'est pas mon pc je ne peux pas le laisser comme ça personne n'a de solution pour au moins ne pas perdre la liaison ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 20:13:17
FredProg a écrit :
Non, je n'ai jamais de perte de connexion entre le clavier et la base, je ne débranche jamais la base.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 21:27:38
Tu as désactivé le démarrage par clavier/souris avec le jumper de la carte mère ou non ?
Marsh Posté le 16-09-2004 à 22:54:44
ReplyMarsh Posté le 16-09-2004 à 23:01:59
ok je vais essayer de mettre à jour le bios mais ça m'étonnerai
Marsh Posté le 17-09-2004 à 14:08:35
FredProg a écrit : Alors voila j'ai un ensemble clavier souris microsoft wireless desktop v2. ... |
un clavier c'est 300 balles tu en prends un autre et poubelle.
en option dans un paquet et "cadeau pour le directeur technique". que ca fasse de la soufflante la dedans (niak nak nik)
Marsh Posté le 26-09-2004 à 21:32:43
FredProg a écrit : Alors voila j'ai un ensemble clavier souris microsoft wireless desktop v2. |
prends donc du logitech les souris et leurs claviers fonctionnent bien.
sinon examine du coté des piles, ca bouffe pechu ces machins là. le mieux c'est de prendre des chargeurs et des accus numh. chargeurs rapides bien sur et avec detection de la fin de charge. c'est le mini.
Marsh Posté le 28-09-2004 à 13:26:47
pour info j'ai résolu le pb avec un hub usb alimenté
j'évite de jeter l'argent par les fenêtres
Marsh Posté le 16-09-2004 à 12:47:19
Je l'ai installé sans aucun problème et il a fonctionné après plusieurs redémarrages, le problème c'est que de temps en temps le clavier ne fonctionne plus !
Alors ce que je fait (c'est la seule méthode qui marche) je débranche la base sans fil, je la rebranche, et là je réinialise la fréquence clavier en appuyant sur le bouton spécifique la base puis du clavier. > et là comme par magie ça fonctionne pour quelques redémarrages dans la même journée
J'ai bien sûr mis à jour les driver du clavier avec la dernière version dispo, j'ai même tout enlevé et remplacé par un clavier et une souris classique avant pour bien faire le ménage.
Pour donner plus d'infos sur l'état du clavier quand il ne fonctionne plus je dois préciser qu'il est impossible de réinitialiser la fréquence pour celui ci si je ne débranche pas puis rebranche la base (la base clignote mais le fait d'appuyer sur le bouton du clavier ne change rien ça ne s'arrête pas).
Et la souris n'a aucun problème quand le clavier ne marche pas elle marche parfaitement
Et donc même si je redémarre le clavier ne marche plus rien à faire.
Etant donné que ce n'est pas mon pc et que je l'ai monté pour quelqu'un je dois trouver une solution, alors si vous avez une idée
Message édité par FredProg le 16-09-2004 à 12:50:32
