Problème déplacement vertical bloqué souris
Problème déplacement vertical bloqué souris - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 26-01-2019 à 20:21:59
j'ai un problème avec ma souris actuelle (Mad Catz R.A.T 7), cela fais plusieurs fois que ma souris ne répond plus ou que le déplacement vertical est bloqué (la souris fonctionne mais je ne peux déplacer le curseur qu'horizontalement) mais au bout de quelques secondes tout revenais dans l'ordre. Aujourd'hui j'ai le même problème sauf qu'il persiste et que je suis obligé de débrancher/rebrancher la souris pour qu'elle remarche correctement (pendant 1/2 min avant qu'elle ne replante).
J'ai déjà essayer de supprimer les drivers de la souris et de retélécharger les drivers directement sur le site de Mad Catz mais ça ne change absolument rien. J'ai aussi testé la souris sur un autre ordinateur et elle fonctionnait très bien.
J'ai donc désinstaller tout les périphériques externe que j'avais (casque et clavier) et réinstaller tout et cela semblait marché pendant 30/40 jusqu’à ce que le problème revienne. En désinstallant un par un les périphériques ça ne change rien mais globalement je pense que le problème doit venir d'un conflit de drivers mais je peux aussi me tromper car le temps que met la souris avant de se bloquer est variable et il se peut tout simplement qu'elle ai marché plus longtemps par coïncidence
Si vous savez comment détecter ce qui cloche et ou quelles autres options sont envisageables pour réparer ce problème  :hello:
Marsh Posté le 27-01-2019 à 00:11:39
J'y vois d'avantage un problème hardware du côté de l'alimentation des ports USB qu'une histoire de driver.
Après, ça peut aussi être un problème intermittent dans la souris elle-même et tu auras eu "de la chance" quand tu l'as testée sur un autre PC. Si tu l'as testé plusieurs fois et que tu n'as aucun doute sur le facteur chance, on en revient aux ports USB de ton PC.
Ta carte mère a plus de 2ans et/ou se trouve dans un boiter mal ventilé?
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 27-01-2019 à 00:20:41
Merci pour ta réponse
Tout d'abord il se peut bel et bien que ce ne soit que de la chance sur l'autre ordinateur que j'ai testé c'est pour ça que je vais ramener la souris a mon appartement où j'ai un autre ordinateur pour l'essayer toute la semaine
Concernant les ports USB j'avais vu un thread similaire en parler c'est pourquoi j'avais essayé de changer entièrement mes équipements de ports après est ce tout de même possible qu'un port alimente un clavier correctement mais mal la souris ?
En effet ma carte mère commence à dater (elle a 4 ou 5 ans) donc je pense que le problème à de fortes chances de venir de la
Message édité par smdu57 le 27-01-2019 à 00:21:38
Marsh Posté le 27-01-2019 à 00:49:43
Ca dépend de la consommation du périphérique. En l'occurrence, une souris tire plus de courant qu'un clavier (excepté, peut-être, un clavier RGB). Un clavier va envoyer des impulsions la plupart du temps (quand tu tapes) alors qu'une souris va envoyer un signal continue (quand tu la déplaces).
Pense aussi à tester avec/sans ton tapis pour vérifier qu'il ne pose pas de problème à ton capteur de souris.
Enfin, une rapide recherche m'a retournée plusieurs témoignages de gens qui ont le même problème que toi. Il peut donc y avoir un défaut de fabrication ou autre maladie du produit.
