Problème avec souris Steelseries Sensei - Clavier / Souris - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 21-12-2016 à 16:41:32
il doit y avoir des câbles du câble USB qui commencent à se couper ou s'arracher.
à mon avis, il faut faire le test avec une autre souris pour voir si vous rencontrez le même problème.
Si cela n'est pas le cas, vous êtes bon pour en changer.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 17:18:11
Je n'ai en ai pas d'autres sous la main... Mais logiquement elle doit être cassée plutôt non?
Marsh Posté le 22-12-2016 à 09:52:27
Il te faut faire un test, tu dois utiliser ta souris à un autre pc, si la souris marche bien, je pense que c'est le problème de pc...tester le voltage de port offert par la carte mère et le usb câble de souris. Il vaut mieux trouver un réparateur pro près de toi.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 16:19:40
Ma souris Steelseries Sensei, que j'ai depuis bien 2-3 ans, me fait défaut en ce moment:
- elle s'éteint/se déconnecte toute seule et fait freeze mon écran quand je joue pendant quelques secondes
- parfois je dois la rebrancher pour qu'elle se rallume
J'ai déjà changé de port, désinstaller et réinstaller tous les drivers.
Est-ce qu'elle est foutu et dois-je changer? et pourquoi?
Merci d'avance!
