[Port USB] problème
problème [Port USB] - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:42:04
Je viens sur ce forum dans l'espoir de trouver une solution à un prblème très obscure.
Je dispose d'un PC portable dell, possedant 2 ports usb. Une souris est branché sur un de ces ports, et sur l'autre c'est un micro-casque qui est connecté. Ce micro-casque me sert à la VoIP.
Si je débranche et rebranche mon casque ! Je peux appeler...
Si je reçoit un appel, mon micro-casque se désactive et je dois le débrancher-rebrancher... ce qui fait que je loupe des coups de fil...
Il faut savoir que le micro-casque fonctionne parfaitement sur une autre machine, et même sur une autre machine dell identique.
La où le problème se complique c'est que, si j'intervertie la souris avec le micro-casque, le micro-csaque continue de me faire ce problème alors que la souris fonctionne toujours parfaitement.
J'ai donc du mal à voir où le problème se situe. Pour moi, cela vienderai du port usb, mais alors pourquoi et surtout comment y remedier ?
Si vous avez une idée ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:44:24
Regarde sur le driver de ton casque .
Peut etre qu'il y'a l'economie d'energie d'activee.
Ca arrivait avec les premiers modems ADSL USB , apres un peu d'inactivite, Windows coupait le peripherique pour economiser l'energie.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 15:46:58
Je vais vérifié, ca ne coute rien.
Et pourquoi les même drivers sur d'autres pc fonctionnent parfaitement ?
Edit :
Je viens de modifier la gestion de l'alimentation du port. Je viens de reçevoir 2 coups de fils sans problème. Je vais voir avec le temps.
Message édité par OssKib le 23-05-2006 à 16:14:56
Marsh Posté le 08-01-2007 à 21:58:03
salut alors juste une petite question,un ami a un pc acer acheter en grande surface et il a un probléme de port usb, alors le prbléme est qu'il n'y a pas possibilité d'installer quelque chose a chaque fois ,il dit:
-le periférique ne fonctionne pas correctement(essayer avec souri ss fil et mp3)sous windows xp familial
-il est chez neuf télécom et sa neuf est branché sur usb et fonctinne correctement
-et meme en installant les driver :marche pas
