Problème alimentation Corsair CS850M
Problème alimentation Corsair CS850M - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 30-01-2019 à 22:10:02
Bonjour, Bonsoir, voila : j'ai un problème avec mon alimentation Corsair CS850M, d'un jour à l'autre elle c'est mise a ne plus vouloir marcher.  :fou:  :pfff:
Maintenant quand je la branche a peine mise dans le secteur elle fait disjoncter, et elle ne parviens même pas à s'allumer quelques seconde. Que faire ??
-Alimentation morte ?
-Court circuit ?
-fusible à changer ?  (mais je ne parviens pas à trouver son emplacement, (Fusible en verre ou autre ??))
-rachète une alimentation !! :/
Merci des vos réponses.  :hello:
Marsh Posté le 30-01-2019 à 23:25:25
Non, ce n'est pas le fusible. Si c'était lui, il ne se passerait rien quand tu la branches. Pour que ça disjoncte au niveau du tableau électrique, t'as un court-circuit à l'entrée de l'alim qui provoque un pique de conso. Tu peux aussi avoir une fuite de courant vers la terre si c'est le différentiel qui saute.
Dans les deux cas, quelque chose à claqué dans ton alim suffisamment en amont du transfo (peut être le transfo lui-même) pour qu'aucunes des protections intégrées ne s'enclenchent.
Pour info, il y a des condensateurs de filtrage qui peuvent rester chargés très longtemps (des semaines) dans ce type d'alim. N'ouvre pas ça si tu ne sais pas ce que tu fais.
Nothing's so bad it can't get worse
Marsh Posté le 31-01-2019 à 09:24:40
D'accord merci pour ta réponse je vais regarder en amont des transformateurs alors mais pour info rien n'est cramé c'est bon signe ?
Marsh Posté le 31-01-2019 à 12:32:26
Pas vraiment. Oui, dans le sens où tu as peu de chance trouver une piste fondue. D'un autre côté, des traces mineures de brûlé te donnent un gros indice quand tu ne sais pas où chercher.
