Problème avec carte controleur USB2.0
Problème avec carte controleur USB2.0 - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 03-02-2006 à 12:24:03
Je vais essayer d'être le plus possible en exposant mon problème :). Après avoir lu une bonne centaines de topic ressemblant à mon problème, j'ai réussi a en résoudre quelques une, mais il m'en reste toujours un mais de taille, c'est pourquoi j'me decide enfin à poster un msg :).
Ma config
- Athlon XP 1700+
- CM : MSI K7N420 Pro (avec 2 ports usb1.1 (je n'ai pas installé les 4 sorties supplémentaires)
- 608Mo de Ram (+32Mo mais occupé par la CG intégré à la CM)
- 1 DD Hitachi 120Go
- 1 lecteur DVD
- 1 Graveur pionneer DVR-108
Toutes les nappes IDE sont des nappes 80 Pins.
- 1 Carte wifi lynksys wrt54g
J'ai acheté une carte controleur USB2.0 de marque connectland (4+1 port) avec un chipset NEC.
- 1 DD externe (DD maxtor 200Go dans un boitier advance).
- Windows XP Pro, avec SP2
Le(s) Problème(s)
- Premier problème, c'était que ma carte fonctionnait bizarrement (les ports fonctionnait en USB1 ou UBS2) en fonction de son humeur. Problème résolu après avoir navigué sur pas mal de forum => gestionnaire de matériel, j'ai supprimé tous les périph usb, installer le driver de la CC. Shut down du pc, vidage de ram, puis au démarrage, dans le gestionnaire, les ports USB sont bien reconnus comme usb2.
- Le vrai problème c'est que maintenant ma carte marche bien, mais dans un seul sens :(; je m'explique :
Mon DD externe est reconnu très rapidement, néanmoins, je ne peux rien transférer dessus :(. Mais je peux transférer son contenu sur mon DD interne sans probleme :
DD ext ====> DD interne : OK
DD int ====> DD externe = Freeze.
DD ext =====> DD ext = Freeze (copie d'unfichier d'une partition à l'autre).
Quand j'essaie de copier de mon DDint vers mon DD ext, je vois la barre d'avancement evoluer normalement (tps descendant) mais arrivé à la moitié, j'ai le tps qui augmente et mon pc comment à brouter, puis j'ai le msg dans la taskbar : "Windows - Ecriture décalée à échoué."
Je ne sais vraiment pas quoi faire pour résoudre ce pb :(, je n'ai encore ni essayer de transférer des mp3 de mon DD int vers mon ipod ni le transfert de mon DD ext vers mon ipod, je le ferai bientot.
Les test effectués
- Carte controleur : J'ai mis hors de cause ce périph. J'ai testé cette carte sur un autre PC et elle est bien reconnu et les transferts DD int => DD ext et inversements sont niquels.
- DD ext : Mon DD externe marche bien sur les autres PC, je l'ai testé sur plusieur PC différents (avec soit la carte controleur soit avec un pc dont la CM avait déjà des USB2 integ).
- Port PCI : J'ai installé cette carte sur tous les ports PCI que je possède et tjs pareil :(, les positions pour le moment étant : carte wifi, vide, vide, carte controleur usb2.
- DD ext en int : J'ai sorti mon DD ext de son boitier, je l'ai mis dans ma tour et tout marche NIQUEL !!
- Congig des DD : Tout est bien config en UDMA, j'ai aussi coché la case "activer le cache d'écriture sur le disque".
Volà, je pense avoir fait le tour.
Merci pour votre aide :). Si vous avez besoin de quelconque info supplémentaire, dites le moi
Message édité par hem77680 le 03-02-2006 à 13:09:43
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:01:42
La copie int->int marche-t-elle quand tu ne branches pas le disque USB ?
As-tu fait le test en ne branchant aucun autre périphérique USB que le disque ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:09:07
oups, désolé, j'me suis trompé :)
c'est DD ext ==> DD ext
navré, j'ai réédit :)
Message édité par hem77680 le 03-02-2006 à 13:10:01
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:12:38
Je me disais bien aussi !
Et mon autre question ?
Vas sur le site de sévérin terrier, fait toi un CD de boot avec PEbuilder. Boote dessus et fait des tests : si ça marche pas, c'est que tu as surement un problème matériel.
J'ai exactement la même carte USB2 : je vais faire un test ce soir ou ce WE.
Marsh Posté le 03-02-2006 à 13:22:06
merci pour ton aide
Message édité par hem77680 le 03-02-2006 à 13:27:18
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:22:33
Heu ... et mon autre question ?
Marsh Posté le 03-02-2006 à 14:33:24
ah oui, euuuuuuh sur mes usb j'ai mon clavier et ma souris, mais sur ma carte ctrleur je n'ai rien à part mon DD
Marsh Posté le 04-02-2006 à 15:38:49
J'ai fait mes tests (sur ma config 2) : ça marche dans tous les sens, et à fond de train.
Je n'ai pas chargé de drivers, j'utilise XP pro SP2.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:15:22
en tout cas merci lodeno
bon bah pour mon ipod c'est pareil, un coup ca marche, un coup ca marche pas :(
genre il copie une 20aine, voir une 50aines de fichier, mais ensuite ça freeze : /
