Problème de port USB
Problème de port USB - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 01-11-2007 à 08:14:15
J'ai un packard bell avec XP pack 2...
Deux ports USB à l'arrière et 2 à l'avant...
Depuis quelques jours je commence à avoir des soucis avec ces ports USB.
D'abord en ayant sur un port arrière le lecteur graveur de CD/DVD externe celui-ci ne me le reconnait plus (périphérique inconnu lorsque je le branche).
Ensuite sur l'autre prise arrière j'ai un HUB avec 3 USB et lecteur de carte mémoire... Fonctionne plus non plus.
En fait pour ce lecteur HUB USB il fonctionnais un moment et si je laissais l'ordi allumé un peu longtemps il s'eteignait...
Actuellement j'ai testé avec mon lecteur-graveur de CD/DVD externe de le déplacer dans tous les sens (peut être est ce mon erreur) et rien à faire...
En fait lorsque je regarde dans les propriétés des ports USB je trouve qu'il y en a beaucoup, c'est peut être pour cela que ca ne fonctionne plus... Ayant déplacé les différents modules (disques durs, hub, graveur...) un peu dans tous les sens le système ne s'y retrouve plus...
Existe-t-il un moyen de réinitialiser ces ports USB?
Mais je viens aussi de tester avec mes deux disques durs externe multimédia sur les deux ports USB avant et ca ne fonctionne pas non plus...
Et pour finir, sur l'un des ports avant j'ai une souris par onde qui fonctionne parfaitement, et sur le deuxième port je peux sans soucis synchroniser mon PDA!!!
Accessoirement un jour ou j'ai voulu brancher mon disque dur externe (sur port firewire) la lettre précédemment utilisé ne l'est plus (il est passé de "P" à "Q" sans moyen de récupérer "M" )...
Voilà mes soucis actuellement, si vous pouvez me conseiller ce serait avec joie ;-)
D'avance merci
MEs amitiés
Dany
Marsh Posté le 02-11-2007 à 10:12:25
Ca y est j'ai trouvé en cherchant sur google...
Google plus fort que le forum???
En fait il suffit d'éteindre l'ordi de façon normale.
De débrancher la prise principale.
D'appuyer 30 secondes à une minutes sur le bouton de marche (en continu)
Et on relance le PC ET CA FONCTIONNE...
Bon dans mon cas l'horloge n'était plus ni à l'heure ni à la date...
Mais ca c'est facile à faire.
Et depuis : retour de mon imprimante, de mon graveur, de mes disques durs!!!
Amitiés
Dany
