problème PC portable HP Compact Presario CQ60
problème PC portable HP Compact Presario CQ60 - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 27-01-2014 à 11:30:21
J’ai un problème avec mon PC portable HP Compact Presario CQ60 que j’aimerais bien résoudre si possible.
Pour le mettre en marche ou éteindre je n’arrive pas à le faire avec le bouton power, je le branche sur le secteur et il se met en marche sans appuyer dans le bouton power et pour l’arrêter je suis obligé de débrancher du courent. Si je débranche du secteur et je rebranche de suite (la led du coté qui reste allumer) il ne se met pas en route mais si j’attends 5 min débranché et que je branche ça se met en marche (sans appuyer dans le bouton)!!!  J’ai démonté de A a Z pour pour nettoyer car il s’arrêté au bout d’un certain temps (15 min plus ou moins) et j’ai nettoyé bien comme il faut le ventirad et j’ai même mis de pâte neuf et j’ai bien regardé si les branchements des nappes, etc,  étaient correctes  mais le problème persiste, a votre avis ça peut devenir de quoi ?
Marsh Posté le 27-01-2014 à 14:06:23
Regarde les soudures du connecteurs d alimentation a cause de la chaleur et le connecteur lui même le mien faisait mauvais contact
Marsh Posté le 27-01-2014 à 16:04:05
Merci galaxyteosuser
J'ai résolu, le problème venait du bouton power. Le cache en plastique ne faisait pas contact avec la plaque du power donc voila pourquoi ne fonctionnait pas mais en tout cas merci beaucoup pour l'intérêt montré :)
