Réglage fréquence de coupure subwoofer
Réglage fréquence de coupure subwoofer - Divers - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 19-08-2015 à 15:56:29
Bonjour, j'aimerais savoir comment régler la fréquence de coupure de mon subwoofer pour qu'il aille au mieux avec mon système hi-fi. Voici les specs:
Subwoofer:
Modèle: Kef Coda S
Type: Powered Subwoofer (100W)
Type de caisson: Reflex
Dimensions (Hauteur x Profondeur x Largeur): 460 x 355 x 390mm
Poids: 16kg
Réponse en fréquence: 36Hz à 150Hz +/-3.0dB (-6dB à 32Hz)
Volume maximal: 111dB à 1m (anechoic conditions)
Système: SP3287
Drive units: B250 bass unit (SP1426)
Ampli: SP2299
Fréquence de coupure: 50 à 150hz
Phase: 0 ou 180°
Enceintes:
Modèle: Kenwood LS-26
Puissance: 70w (alimentées par la chaîne HI-FI)
Réponse en fréquence: ?
Dimensions: (Hauteur x Profondeur x Largeur): 450 x 200 x 250mm
Volume max: ?
Chaîne HI-FI:
Modèle: Kenwood RXD-26L
Puissance de sortie: 150w
Entrées: 2x Aux (RCA et Jack), Radio (Fm, Mw et Lw), Cassettes (2x), CD
Je précise que mon subwoofer est situé entre les enceintes (environ 1m50 d'écartement de chaque côtés) et qu'il est situé à la même hauteur que les enceintes mais en dessous d'un bureau (même si ce n'est pas le meilleur endroit pour un caisson). Merci de vos réponse ^^
Message édité par Thithib1 le 20-08-2015 à 02:50:43
Marsh Posté le 20-08-2015 à 20:08:42
Up?!
Marsh Posté le 22-08-2015 à 22:06:58
Personne ? :??:
Marsh Posté le 26-08-2015 à 18:46:22
Alors ??
Marsh Posté le 20-09-2015 à 11:53:50
Re- UP :??:
