Cable Pour 2540 x 1440 en 144hz [Problème] - Ecran - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 23-12-2016 à 02:04:59
c'est quoi ta CG ? pas de display port en 2016 c'est qu'elle est soit vieille, soit trop bas de gamme et donc pas compatible 144Hz/1440p
et sinon le 1440P et 144Hz sont gerer par le DVI-I et DVI-D (et non DVI-P qui n'existe pas), mais il faut obligatoirement du dual link
que ce soit sur la CG comme pour le cable, sinon ce sera forcement limité au 60Hz, verifie que ce soit le cas de ta CG et ton cable ![]()
Marsh Posté le 23-12-2016 à 07:31:59
C'est une 7970 dual X, ma copine a la même sans OC, sa backplate est pas la même et elle a un display port (Dual x aussi ...), donc on va changer pour test.
J'ai bien le cable fourni par l'écran, qui est un DVI-D
http://www.materiel.net/carte-grap [...] 81332.html
http://www.tweaktown.com/reviews/4 [...] index.html
Il semblerait que la carte fournisse un adaptateur mini DP / DP (je l'ai acheté d'occasion faut quej e regarde si je l'ai) car j'ai quand même deux sorties mini DP, mais je ne sais pas si elles sont compatibles avec le 2540 144.
Ma sortie de carte a bien tout les pins comme le DVI D, donc je présume que c'est bon.
Merci pour ta réponse
Marsh Posté le 23-12-2016 à 07:38:41
Bien evidément j'ai le MINI DP -> DVI-D mais pas DP DVI-D, donc c'est pire ca me force le 1080P ...
Je testerai ce soir avec l'autre CG pour voir.
Me confirme tu que le mini DP n'affiche aps le WQHD, et est ce normal qu'en DVI -D je ne pyuisse pas me mettre en 144, il me semble que ca passe normalement
Marsh Posté le 23-12-2016 à 13:18:39
bah attend c'est quoi ton soucis là ? tu à quasi tous ce qu'il faut pour que ca fonctionne, arrete de chercher à mettre en DVI ou n'importe quoi à adapter
tu à une sortie DP sur ta CG (on s'en fou que ce soit un mini, c'est juste une question de place, ca sort la meme chose que le DP normal)
tu à l'adaptateur mini DP > DP fournis avec la carte graphique
ton ecran à une entrée DP
hé bien branche en DP, il te faut juste un cable DP, et voila, tu auras ton 2560x1440p en 144Hz
si tu n'a pas l'adaptateur mini DP, il suffit d'en acheter un, ou bien directement un cable mini DP>DP
http://www.ldlc.com/fiche/PB00158322.html
Marsh Posté le 24-12-2016 à 00:00:38
OK, j'ai pas l'adaptateur mini dp vers dp, j'ai que le mini dp vers DVI d et ça marche pas. Demain je test avec la CG de ma copine en dp et je m'acheterai l'adaptateur après quand j'aurais les ronds. Merci pour ton aide ! J'étais pas sur pour le mini dp
Marsh Posté le 24-12-2016 à 00:42:21
ok
donc avec l'adaptateur mini DP vers DVI ca doit marché, mais uniquement si tous le cablage est fait en DVI dual link
est-ce bien le cas ? verifie au bout de chaque prise que tout est bien en dual link ![]()
et si tu à un cable DVI dual link, inutile d'utiliser l'adaptateur mini DP>DVI, ni d'acheter un cable DP, il suffit d'utiliser ton cable DVI dual link, que tu branche sur la sortie DVI dual link de la CG, et à l'entrée DVI dual link de l'ecran
j'insiste bien sur "dual link", verifie visuellement que tout est bien cablé comme ça
Marsh Posté le 24-12-2016 à 09:51:49
C'est étrange car j'avais bien testé ça, ma CG avait bien tous les slots pour les pins donc ca devait bien être dual link, Bref j'ai mis la CG de ma copine en DP et ca marche, en revanche je n'arrive toujours pas à activer le freesync, et ca je ne sais pas pourquoi.
https://gyazo.com/a7fc45a1d92a6a0518dd2ffeb7f092c3
Marsh Posté le 24-12-2016 à 09:57:31
Ok il semblerait que la 7970 ne gère pas le freesync, donc pas de souci de toute façon, je voulais attendre vega et voir pour changer.
Merci pour ton aide c'est sympa de prendre le temps !
Marsh Posté le 25-12-2016 à 00:33:52
bah donc en DVI dual link ca devrait fonctionne, en DP aussi
freesync normal, ca fonctionne qu'a partir des CG R9 2xx et R7 2xx ![]()
Marsh Posté le 25-12-2016 à 22:37:16
C'est des salops la 280X c'est une 7970, bon c'est pas plus des salops que nvidia mais quand meme
M'enfin je me fais bien plaisir en 2540 @144hz sur mes jeux genre lol ou CS ca passe bien !
Merci encore !
Marsh Posté le 22-12-2016 à 21:21:47
Salut à tous,
Je viens de recevoir mon écran WQHD en 144hz, seulement voilà, je n'ai pas de sortie Display port sur ma CG, donc je me suis dit qu'en attendant de changer de CG, j'allais essayer de me mettre en 1080P en 144hz, ce qui est géré (il me semble) par le DVI-P
https://shop.hardware.fr/fiche/AR20 [...] AlMd8P8HAQ
Le souci que j'ai c'est que quand je me met en DVI-P et 1080P, je n'ai pas accès à plus de 60hz dans le réglage windows.
Est ce que je loupe quelque chose ?
et je ne peux pas non plus activer le freesync non plus (mon écran est bien sur compatible) c'est ce modèle :
http://www.ldlc.com/fiche/PB001862 [...] Aihb8P8HAQ
Merci à vous
