Fonctionnement d'une imprimante laser ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:36:35
Voici une explication, la feuille est polarisée +.
http://www.vulgarisation-informati [...] imante.php
Marsh Posté le 28-06-2005 à 11:39:00
L'imprimante laser reproduit à l'aide de points l'image que lui envoie le PC. Grâce au laser, les points sont plus petits et la définition est meilleure.
Un ionisateur de papier charge les feuilles positivement.
Un ionisateur de tambour charge le tambour négativement.
Le laser quant à lui (grâce à un miroir qui lui permet de se placer) charge le tambour positivement en certains points. Du coup, l'encre du toner chargée négativement se dépose sur les parties du toner ayant été chargées par le laser, qui viendront se déposer sur le papier.
[tiré du site cité ci dessus]
Olivier
Marsh Posté le 19-01-2006 à 23:30:48
j'aurrais aimé savoir ce qu'est le four d'imprimante...
sinon quelqu'un a des schemas de fonctionnement d'une imprimante laser?
Marsh Posté le 20-01-2006 à 09:25:59
Va voir ici
http://www.canon.com/technology/lbp/index.html
Tout y est expliqué (Schéma , vidéo...).
Marsh Posté le 20-01-2006 à 10:08:48
Sympa, cette page Canon. Et pour encore mieux comprendre, rappelons que les mystérieuses "magnetized particles" qui constituent le toner sont essentiellement... des grains de plastique, que les rouleaux chauffant (le "four" ) fixent sur le papier en les faisant fondre.
Marsh Posté le 20-01-2006 à 19:26:35
| paladin3333 a écrit : j'aurrais aimé savoir ce qu'est le four d'imprimante...  |
J'en ai démonté une une fois, c'était une lampe longue (avec filament fait pour durer) qui est mise dans un rouleau métallique (le rouleau peut tourner autour, avec engrenage).
Vu que les lampes (ampoules d'éclairage) chauffent plus qu'elles ne fournissent de lumière, ça fait chaufferette (si on n'envoie pas assez de courant, ça rougeoit (chauffe) mais n'éclaire pas).
Y a des capteurs sur le rouleau pour ajuster la bonne température, et ça cuit le toner en roulant et éjectant la feuille.
Marsh Posté le 25-06-2005 à 21:45:39
Sur un site, j'ai pu lire ceci (la partie qui me gène est en rouge) :
1) Réception des données par l'interface
L'électronique de l'imprimante comprend une interface (parallèle, série, réseau). Les données envoyées par l'ordinateur sont interprétées par le langage de description et placée dans la mémoire de l'imprimante.
2) Transmission au bloc laser
L'image est transformée en signaux électroniques et appliqué à une diode laser.
3) Charge du tambour OPC
Une tension électrostatique de 5000 volts est appliquée sur un fil à effet corona et celui-ci induit à la surface du tambour une charge électrostatique de 500 volts (cette tension est négative) cette charge est conservée à la surface du tambour dans l'obscurité et éliminée à l'exposition de la lumière.
4) Exposition
Les points lumineux sont appliqués au tambour et génére une image latente (en arrêtant l'impression à ce niveau là, on peut distinguer le document en pré-impression sur le tambour).
5) Le développement
Les particules de toner sont attirés par les endroits ou la lumière a éliminé le potentiel négatif (à l'étape de charge du tambour OPC).
6) Transfert de l'image
L'image est transférée sur la feuille de papier par procédé électrostatique par le biais d'un boitier ou rouleau de transfert.
7) Fixation de l'image sur la feuille de papier
Le toner est pressé et chauffé sur la feuille qui passe dans le même temps entre 2 rouleaux de fusion.
8) Ejection de la page imprimée.
Question : Comment les particules de toner peuvent-elles être attirées par des endroits neutres ?
