Imprimante Canon MG5650, impression décalée avec noir PGBK. [Résolu]
Imprimante Canon MG5650, impression décalée avec noir PGBK. [Résolu] - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 03-11-2018 à 21:20:35
Après avoir réussi à redémarrer mon imprimante après l’erreur B203 (Voir le post « Erreur B203 avec une imprimante Canon MG5650 [RESOLU]. ») elle en a gardé une séquelle.
Tout marche bien sauf l’impression en noir et blanc avec la cartouche et la buse PGBK. J’ai nettoyé les buses y compris à la main avec de l’eau distillée, mais rien n’y a fait.
Sur une impression en noir et blanc (du texte) certaines portions, pourtant écrites en lettres normales apparaissent en gras. Par contre un texte imprimé à partir d’une image (scan ou copie d’écran), sur laquelle la machine ne reconnait pas du texte, sort parfait.
Je voudrais joindre deux images, mais comment les envoyer ou les joindre à ce post ????
Les images en question sont :
La copie des motifs de vérification des buses. La buse PGBK imprime bien, mais pas où il faut : il y a 2 passages et le 2ème se décale sur la droite et ne se développe pas sur toute la hauteur. Cela ne ressemble pas à une panne mécanique car le 1er passage serait déficient lui aussi, mais ça ressemble à une défaillance du logiciel interne qui gère les actions de la tête de lecture.
La copie d’un texte Word tel qu’il sort de mon imprimante défaillante.
Merci par avance à tous ceux qui pourraient m’aider à régler ce problème.
Message édité par jlg31 le 02-12-2018 à 10:38:37
Marsh Posté le 04-11-2018 à 11:51:05
Salut jlg31,
Pour joindre des images, il faut utiliser un site d'hébergement comme postimages.org puis mettre le lien (sans être inscrit, les images sont hébergées quelques mois).
Vu les symptômes que tu décris, les buses de la partie PGKB sont probablement endommagées, d'où l'erreur B203
Tu dois avoir ce genre d'impression :
https://i.postimg.cc/fy5hFYcz/Motif-noire.jpg
C'est, hélas, irrémédiable et fort courant sur cette génération d'imprimantes, en particulier en utilisant des cartouches compatibles . . .
i3 3220 - MSI B75MA-P75 - 2x2 Go RAM DDR3 1600 - SSD Sandisk Ultra 3D 250 Go - Alim Be Quiet SU7 300W - boitier Aerocool QS183AD
Marsh Posté le 05-11-2018 à 10:05:24
Merci pour cette réponse rapide.
je joins les liens des impressions.
https://i.postimg.cc/kVJqFT4c/Motif-contr-le-buse-PGBK.jpg
https://i.postimg.cc/zLx5dTH1/Page-imprim-e-test-Apr-s-impression.jpg
Le motif de contrôle des buses que j'ai est cousin de celui proposé par Palatino. Me reste-t-il peu d'espoir ?
Dans tous les cas, merci pour votre expertise.
Marsh Posté le 25-11-2018 à 12:26:46
J'ai suivi le diagnostic de Platino et j'ai changé la tête d'impression.
J'ai commandé une tête d'impression en Chine chez "AliExpress" pour seulement 30 € (En suivant les conseils judicieux du site "https://www.aliaddict.com/aliexpress-avis/" ).
Je viens de la recevoir (au bout de seulement 2 semaines) et je l'ai installée. Après une petite frayeur réglée par un nettoyage des contacts avec un chiffon non plucheux imbibé d'alcool, mon imprimante marche de nouveau comme avant. Super !!!!
Merci aux conseils éclairés de Platino !!!!
PS.
Je voudrais écrire "Résolu" dans le titre pour flécher cet échange vers une solution qui marche, mais je ne sais pas faire. Pouvez-vous le faire en mon nom. Merci d'avance.
Marsh Posté le 29-11-2018 à 18:50:18
Merci du retour.
Pour modifier le titre, il faut éditer ton 1er message et là, tu peux le modifier.
Marsh Posté le 06-12-2018 à 12:09:03
30€ ça fait chère je trouve
On trouve le modèle remplaçant pour à peine 50€
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 07-12-2018 à 18:09:56
Tony54, tu sembles bien naïf . . .
Les têtes d'impression canon dispo en pièces détachées sont excessivement chères et leur prix dépasse souvent le prix d'achat de l'imprimante . . . cherchez l'erreur . . .
Marsh Posté le 18-12-2018 à 11:36:16
Ce que je voulais dire plutôt que de remplacer les têtes autant prendre une nouvelle imprimante neuve
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 22-12-2018 à 12:26:25
Pas si simple.
Nouvelle imprimante veut dire souvent nouveau modèle de cartouches.
Si jlg31 avait un stock de cartouches, il ne pourra probablement plus les utiliser avec la nouvelle . . .
Ou si jlg31 rechargeait les cartouches de sa MG5650, ça risque d'être plus compliqué avec une nouvelle imprimante ou demander un nouvel investissement . . .
Une imprimante jet d'encre à cartouches est un non sens économique et écologique . . .
La politique marketing des imprimantes jet d'encre à cartouches jetables semblent avoir atteint ses limites avec la diminution progressive des volumes d'encres, puis l'apparition de pseudo cartouches "XL", voir "XXL", dont le jeu complet vaut presque le prix de l'imprimante avec son jeu de cartouches de démarrage . . . .
Cette politique nécessite un renouvellement régulier des modèles de cartouches pour contrer les cartouches compatibles, les rechargeables, tous les 2 ans environ.
Sans compter les tampons d'encres usagées dont le compteur logiciel fini par bloquer l'imprimante quand on a la chance que celle ci fonctionne encore jusque là . . .
Espon était en tête avec des cartouches ne contenant parfois que 3,3 mL d'encre, soit plus de plastique constituant la cartouche que d'encre à l'intérieur, et dont une bonne partie est utilisé à rincer la tête d'impression à chaque allumage de l'imprimante. . .
Mais Epson semble avoir changé sa politique avec la gamme EcoTank.
L’investissement de départ n'est pas le même non plus
Canon fait de même avec sa gamme Pixma G.
Message édité par palatino le 22-12-2018 à 14:33:12
Marsh Posté le 23-12-2018 à 07:12:18
Merci pour ces précisions
Alors que faut il prendre comme imprimante jet d’encre à l’heure actuelle ?
Mon Feed-Back
Marsh Posté le 30-11-2019 à 10:31:28
je suis peut être a contre courant mais ce message est surtout pour remercier un million de fois jlg31 pour sa solution a l erreur B203 de l imprimante canon 5450.le bourrage papier se fait régulièrement et seule sa solution marche apres des quarts d heure de sueur froide!
jlg31 vous êtes mon sauveur.
