Problème cartouches noir Pixma 4200
Problème cartouches noir Pixma 4200 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 17-03-2013 à 14:03:23
Bonjour les amis, je me permet de vous demander votre aide à propos de cette imprimante, je vient de l'acheter et les noirs n'imprimes pas !
La personne m'avait prévenue que les noirs n'imprimait pas et qu'il fallait remplir la cartouche BK avec le flacon d'encre et la seringue qu'elle m'a donnée avec. Après avoir remplie la cartouche BK, sa ne fonctionnait toujours pas. J'ai constaté par la suite en observant les autres cartouches que toutes y comprit les BK et PGBK était bien imbibées d'encre sur ce tissus qui me fait pensé à du feutre dans les cartouches.
Toutes les cartouches fonctionnent (plus ou moins bien selon leurs usure)sauf les BK/PGBK. Une des deux doit forcément servir à imprimer du texte (pratiquement ma seul utilisation). Pourtant, malgré que ces deux dernières soit bien imbibées d'encre (au moins autant que les autres), elles n'impriment pas !
Sur le logiciel, on voit que toutes les cartouches sont bien rempli sauf les deux premières (BK,PGBK) et quand j'ouvre l'imprimante, seul ces deux cartouches clignotes. Chose que je ne comprend pas non plus: la BK clignote plus vite que la PGBK qui clignote d'une fréquence bien plus basse.
Étant novice en la matière c'est tout ce que j'ai pu relever dans son fonctionnant.
Si vous pouvez m'aider à localiser l'anomalie et la résoudre, se serait fort aimable à vous.
Merci  :jap:
Marsh Posté le 17-03-2013 à 18:57:08
si avec des cartouches neuves, le noir ne fonctionne pas, il y a de forte chance de les buses soient bouchées.
Par grand chose à faire.
Certains démonte la tête et la trempe dans de l'alcool pour essayer de déboucher.
clignotement rapide= cartouche vide
clignotement moins rapide= presque vide changement à prévoir bientôt.
Message édité par fabcoq le 17-03-2013 à 18:57:31
Marsh Posté le 17-03-2013 à 19:24:50
Les cartouches ne sont pas neuves, elles sont juste remplis avec l'encre des flacons que je possèdes.
Ce clignotement m'intrigue, les deux cartouches remplis il me dit que c'est vide ?!
Quelqu'un aurait un lien vers un tuto ou autre expliquant comment nettoyer les buses ?
Marsh Posté le 17-03-2013 à 22:24:22
la puce a peut être un problème.
a ta place j'achèterais une cartouche d'origine pour voir si le problème persiste.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 14:28:23
Oui, sauf que je n'ait pas trop les moyens de risquer de gaspiller mon argent. Il y a surement un moyen de savoir d'ou vient le problème.
Je vais regarder de plus près les buses en questions, on devrait facilement voir la différence avec les autres couleurs ...
A ceux qui passent sur ce topic, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques et/ou conseils. Merci
Marsh Posté le 18-03-2013 à 21:18:13
pour cela il faut démonter l'imprimante
bon courage
Marsh Posté le 19-03-2013 à 23:19:38
Cela à était on ne peut plus simple de démonter la tête d'impression et de tout nettoyer. Le noir ne fonctionne toujours pas et sa clignote de la même façon. Je vais changer la cartouche.
