Problème configuration imprimante/fax
Problème configuration imprimante/fax - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 04-06-2009 à 15:27:56
Voilà mon petit problème, un ami a acheté une imprimante HP multifonction du genre (Officejet Pro 8500) mais pas sure que sa soit celle là exactement, il dispose que d'une ligne téléphonique avec ADSL chez wanadoo, le problème c'est qu'on ne peut pas différencier un appel d'un fax, je voudrai savoir si il y aurai un moyen, soit de trouver un moyen pour différencier un appel d'un fax, donc que le fax sache quand il doit prendre la relève,soit par un prog ou une config ou si lorsque qu'on décroche le téléphone si on entend que c'est un fax, si en composant un numéro pour que sa redirige vers le fax ou peut être une solution que quelqu'un aurait.
Merci d'avance pour votre aide et désolé si un sujet du même type existe déjà mais je ne l'ai pas trouvé
Marsh Posté le 04-06-2009 à 16:36:01
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Hardware vers la categorie Hardware - Périphériques par DraCuLaX
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
