Probleme Epson Stylus Photo R300 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 16-08-2006 à 15:13:55
Adridri a écrit : Bonjour, j'ai un probleme avec mon imprimante Epson Stylus Photo R300, quand je l'allume un message d'erreur s'affiche sur l'ecran de l'imprimante : |
Epson sur ses nouvelles série bloc leurs imprimantes par logiciel il y a moyen par le logiciel "ssc service utility" de remettre les compteur à zéro je ne dits pas que c'est la recette miracle mais à 99% essaye le j'ai déjà rencontrer ce pb et il me semble bien en être sortie par ce logiciel pas facile à utiliser mais il marche bien
Marsh Posté le 16-08-2006 à 16:45:44
Est ce ce logiciel "SSC Service Utility" suffit à lui seul, ou bien faut il en plus un reprogrammateur de puce cartouche Epson ? (pour les nouvelles imprimantes Epson type DX3800, DX4200, DX4800, ...)
Marsh Posté le 16-08-2006 à 17:16:44
walkman2 a écrit : Est ce ce logiciel "SSC Service Utility" suffit à lui seul, ou bien faut il en plus un reprogrammateur de puce cartouche Epson ? (pour les nouvelles imprimantes Epson type DX3800, DX4200, DX4800, ...) |
Avec ssc normalement tu peux faire la raz de toutes les puces Epson alors avant d'acheter un reprog à10 fait l'essai.
Marsh Posté le 16-08-2006 à 21:12:09
Euh... Ou puis je le telecharger ce logiciel magique si possible en francais parce que le russe c'est pas mon truc. Merci
Marsh Posté le 16-08-2006 à 22:43:56
Tu peux le télécharger ici en version 4.10 :
http://www.ssclg.com/download/sscserve.exe
Avant d'installer le logiciel, vérifie bien que ton imprimante Epson est supportée :
http://www.ssclg.com/epsons.shtml
Si ton imprimante ne figure pas dans la liste, abstient toi d'installer le logiciel au risque de foutre en l'air tes cartouches voire ton imprimante !!!
Les infos générales ici :
http://www.ssclg.com/epsone.shtml
N'hésite pas à me dire si ça fonctionne !
Normalement oui, car il est dit que le logiciel "travaille" directement avec la puce des cartouches par l'intermédiaire de l'imprimante.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:01:03
Comment j'utilise le log j'y comprends rien de rien. Souvent il me dit " connexion error" ou un truc comme ca...
Marsh Posté le 17-08-2006 à 12:10:28
Il faut consulter l'aide du logiciel "help".
La procédure est indiquée pas à pas.
Marsh Posté le 17-08-2006 à 17:28:28
Tu as selectionné ds le menu config les 2 onglets installed et printer model?
Marsh Posté le 17-08-2006 à 18:23:41
Ca doit etre les deux R300 nn ? Et apres comment on reset l'imprimante ?
Marsh Posté le 18-08-2006 à 08:49:51
J'ai testé le logiciel chez un ami hier sur son Epson Stylus Color C60 (une vieille imprimante), et ça a fonctionné impeccable !
J'y suis allé un peu au pifomètre : j'ai tout d'abord, comme yopyop11 l'a dit, été sur les 3 onglets (lorsqu'on lance le mainwindow de SSC Service Utility) :
- Si dans l'onglet 2, vous avez plus de 2 imprimantes identiques, suivez cette étape, sinon passez à la suivante :
s'il y a 2 imprimantes identiques ou plus (du style "copie 1" ), faut les supprimer sous Windows de sorte qu'il ne reste que l'imprimante originale. Pour se faire, menu "démarrer", puis "imprimantes et télécopieurs" et allumer votre imprimante pour savoir laquelle est ce ! L'icone concerné affiche alors "prêt !" ; vous savez alors que vous pouvez supprimer les autres icones du même nom ("copie 1", "copie 2"...).
- il faut aller sur l'onglet 2, sélectionner son imprimante Epson concernée dans les 2 champs.
- ensuite aller sur le 1er onglet choisir "print version" puis "refresh" pour voir le niveau d'encre réel selon l'imprimante, et "ink version" pour voir le niveau d'encre selon le logiciel Epson.
ATTENTION !! Même pour une vieille imprimante Epson, il semblerait qu'il y avait déjà une protection logicielle !!!
Donc non seulement il faut resetter les cartouches elles mêmes grace au logiciel par l'intermédiaire de l'imprimante (pas besoin de reprogrammateur de puce), mais il faut aussi faire sauter les protections logiciel Epson et resetter les compteurs de pages et d'encre ("counters" ).
Donc là pour moi, ça a été un peu à l'aveuglette, voici comment j'ai procédé :
- fermer la fenetre des 3 onglets (si elle était ouverte).
- dans la barre des taches Windows XP en bas à droite, faire clic droit sur la nouvelle icone imprimante.
- choisir alors tout en haut "resetter" puis "all cartridges" si vous voulez remettre à zéro toutes les cartouches ou "black cartridge" pour la cartouche noire, etc...
- attendre qques secondes et si une fenetre avec "done ok" apparait, c'est que c'est bon, votre cartouche a été remise à zéro et la lumière rouge clignonante de votre imprimante Epson ne doit plus clignoter. Eventuellement après cette opération, éteignez et rallumez votre imprimante.
A partir de là, vous pouvez retirer la cartouche vide que vous venez de resetter, et la remplir d'encre avec un kit de recharge.
ATTENTION !! Le reset de cartouches ne fonctionne pas avec toutes les imprimantes !! Voir liste des imprimantes compatibles ! Seule solution dans ce cas, c'est de "bloquer" le niveau d'encre de la cartouche.
- faire ensuite le reset logiciel en allant sur clic droit "extra" puis "soft reset" (là c'est au pif !), puis "counters" et "reset all counters" ou un truc du genre. Bref tester ce qu'il y a.
Et voilà ! Moi ça a fonctionné impeccable, pas du 1er coup, car faut ptet rebooter l'ordi et l'imprimante, mais bon finalement ça a fonctionné !
Marsh Posté le 18-08-2006 à 09:02:01
J'ai donc déjà utiliser scc et il est vrai que ce n'est pas évident mais je confirme ça marche de mémoire il y a une fonctionne "freeze" et c'est par cette voie que j'ai fait repartir des Epson alors je suis sure qu' avec un peu de patience tu vas y arriver. Essaye tout les boutons tu risque pas grand chose sinon de débloquer ton imprimante
Je suis ok avec walkman d'éteindre et de rallumer ton imprimante après les différentes manip c'est à ce moment là que tu entends ton imprimante repartir et comme il le dit à chaque fois je l'ai fait au pif
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:21:23
ok je vais lire ça a tête reposée et essayer vos manip. merci bcp je vs tiens au courant de l'evolution du probleme. Merci
Marsh Posté le 18-08-2006 à 18:36:22
Adridri a écrit : ok je vais lire ça a tête reposée et essayer vos manip. merci bcp je vs tiens au courant de l'evolution du probleme. Merci |
Tu peux trouver en 5 mn 15mn maxi fait ds l'ordre ou ds le désordre essaye de le retenir parce que moi je m'en rappelle plus et je suis sure que je vais en avoir besoin
Fait le freeze parce que je suis sure que par ce chemin j'avais débloqué une c84 et fait toutes les raz
a +
Marsh Posté le 18-08-2006 à 23:43:31
Non ! Pas de freeze !!!
Le freeze est à utiliser en dernière solution.
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:34:00
Error
Communication error
Ce message apparait a chaque que j'essaye de faire quoi que ce soit
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:40:00
Tu habite près d'un cimetière?? je plaisante que dit scc qd tu allume ton imprimante?
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:40:04
Oui, j'ai eu le tour aussi.
Attention ! L'imprimante doit être obligatoirement allumé et branché à l'ordi par cable USB ou parallèle !
Eteins ton imprimante et redémarre ton PC, puis rallume ton imprimante...
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:44:41
Comme toi j'ai eu le m^me mais toi tu as de la mémoire pas moi
Par contre concernant le freeze je me rappelle que le scc ne voulait pas faire les raz et il me demandait de faire le freeze
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:46:55
J'ai trouvé une autre solution :
demarrer l'imprimante en ayant avant enlever les cartouches d'encre
remettre les cartouches quans l'imprimante le demande
et normalement tt remarche apres eventuellement un nettoyage des tetes
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:47:34
Merci pour votre aide j'espere que ce post servira a d'autres qui ont ce probleme
Marsh Posté le 19-08-2006 à 11:50:34
OUIIIII ! Effectivement il faut faire un nettoyage des têtes !!!
Egalement, j'espère que ce post servira à d'autres personnes !
Marsh Posté le 12-09-2007 à 12:23:36
C'est une arnaque cette imprimante. Certes elle imprime bien mais dès qu'une des cartouches est vide, on ne peut plus rien imprimer !!! Quel est l'intérêt d'avoir des cartouches différentes pour chaque couleur alors ?
Là ma cartouche Cyan est vide alors que toutes les autres sont pleines, je veux imprimer en N&B (carteou toute neuve) et je peux pas ! Quel est le rapport entre une cartouche Cyan et une impression en N&B ? Pffff....
Marsh Posté le 12-09-2007 à 13:40:36
walkman2 a écrit : Tu peux le télécharger ici en version 4.10 : |
Regarde la solution ci-dessus.
Ou alors achète un 'Epson cartridge resetter'.
Une fois la cartouche resettée, recharge toi même la réserve d'encre manquante.
Marsh Posté le 16-09-2007 à 23:33:39
une impression noir et blanc pour de la photo (je ne parle pas de texte où l'option only black est activée) nécessite l'utilisation de toutes les encres disponibles afin de recréer les différents niveau de gris nécessaires.
Marsh Posté le 17-09-2007 à 22:27:22
Non, même pour imprimer un fichier texte en N&B, ça ne marche pas.
Merci walkman, je vais voir si c'est plus rentable ça comme solution
Marsh Posté le 16-08-2006 à 14:02:07
Error
General error.
See your printer documentation for information about clearing the error.
Merci de me dire si vous avez deja rencontrer ce probleme et comment s'en sortir.
