Dell 3130cn : Problème de vitesse sur impression d'images couleur ?
Dell 3130cn : Problème de vitesse sur impression d'images couleur ? - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 27-04-2009 à 17:05:16
Je dispose d'une imprimante Dell 3130cn avec option recto-verso + 640Mo de RAM.
Globalement satisfait du produit (si ce n'est une mise en route un peu lymphatique mais c'est plus un gros tracteur qu'une Ferrari : une fois lancée, ça dépote), je suis néanmoins un peu gêné par ses performances en impression couleur.
En effet, si le rendu est tout à fait correct pour une imprimante laser milieu de gamme, il faut tout de même compter 1mm à 3mm de temps de traitement.
Exemple  : pour un graphique jpeg de 6600x4000 à 300dpi avec un niveau de compression assez élevé (poids=1.5Mo), il faut compter :
> 1mn48s en PS couleur option meilleure qualité
> 1mn20 en PS couleur option meilleure vitesse
> 20s en PCL N&B option meilleure vitesse
Sur une impression à 300dpi d'une image photo en 4400x3000 en faible compression d'un poids de 5Mo, il faut plutôt compter dans les 3mn.
Est-ce que vous trouvez ces données normales pour une imprimante laser qui n'est pas tout à fait du bas de gamme ?
Marsh Posté le 27-04-2009 à 18:40:31
pour moi c'est normal. a 6600*4000 ça ne m'étonne pas. fais un clic droit sur la Dell ->propriétés et coches "lancer l'impresion après le transfert de la dernière page dans le spooleur" : ça c'est pour qu'elle imprime des tonnes sans s'arrêter.
nettoies ton spouleur aussi
fais démarrer->exécuter
tapes cmd
tapes      net stop spooler
tapes net start spooler
Messatsu !
Marsh Posté le 27-04-2009 à 19:40:33
Merci pour ta réponse.
En fait, il n'y a visiblement pas de pb de spooling : celui-ci se fait en une quinzaine de secondes pour l'image couleur (72Mo transférés).
Une fois le fichier reçu, l'imprimante se met à ronronner et affiche "Traitement LPD..." durant plusieurs minutes, jusqu'à ce qu'elle se mette à imprimer et affiche alors "Impression LPD". L'impression papier par elle-même ne dure que 5 secondes.
C'est bien le traitement par l'imprimante qui met du temps.
Marsh Posté le 27-04-2009 à 22:41:43
Est-ce que tu a une option dans le menu de l'imprimante sur l'écran  pour réduire le délai de mise en veille ? A mon avis c'est pas parce que ton imprimante manque de ram que ça fait ça mais parce que le préchauffage prend du temps et le préchauffage intervient surtout lorsque la Dell se met en veille ;)
Message édité par Fssabbagh le 27-04-2009 à 22:41:58
Messatsu !
Marsh Posté le 28-04-2009 à 10:37:38
Non non, lors du préchauffage, l'imprimante fait un bruit caractéristique et le moniteur affiche "Calibration". Cela ne dure que 5 à 10s.
Ce qui prend du temps, c'est vraiment le traitement LPD
Quant à ma RAM, l'imprimante en a 620 Mo. Pour un travail de 72Mo, ça devrait suffire non ?!!!!!
Non non, ça m'étonne cette lenteur !
Marsh Posté le 28-04-2009 à 14:22:50
la dell est branchée en usb ou en parallele ?
ici j'ai vu des infos qui résoudront ton problème je pense :
http://support.euro.dell.com/suppo [...] ctionm.htm
-met l'imprimante en USB ou/et sort une page de texte classique pour voir si c'est aussi lent
-Expiration travail PS : essaies de le réduire
Messatsu !
Marsh Posté le 28-04-2009 à 17:22:08
L'imprimante est en réseau.
Je peux effectivement faire un test en USB.
Ca risque de ne pas être une bonne idée de réduire le délai d'expiration : si le travail dépasse cette durée, il est tué. Donc pas d'impression. Ca n'accélère pas le travail mais permet qu'un trop long travail ne vienne perturber celui des autres impressions qui le suivent.
Merci.
Marsh Posté le 28-04-2009 à 19:47:53
si c'est plus rapide en usb c'est le réseau qui a un petit problème
Message édité par Fssabbagh le 28-04-2009 à 19:48:01
Messatsu !
