Problème impression Canon IP7250 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 25-06-2018 à 18:41:34
Salut albfab55,
Que donne l'impression du motif de vérification des buses ?
C'est la 1ère chose à vérifier.
Tu peux le scanner et nous montrer ce que ça donne ?
Marsh Posté le 25-06-2018 à 19:00:18
Je peux le scanner mais comment envoie t on une image sur le site?
Marsh Posté le 26-06-2018 à 10:29:27
Peux tu faire mieux en qualité ?
C'est flou et sous-exposé et on ne ne distingue pas grand chose
Marsh Posté le 26-06-2018 à 11:21:59
Il semble y avoir un problème de tête d'impression . Les têtes séparées sont un choix technique contestable avec lequel j'ai eu pas mal de soucis moi aussi. Le résultat des nettoyages est aléatoire .
Je n'achète plus que des imprimantes jet d'encre avec des cartouches monoblocs.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 17:22:13
Je n'arrive pas à avoir une meilleures qualité en fait le bleu, le rouge et le jaune sont striés le noir est nickel. Donc si j'ai bien compris il faut changer la tête d'impression?
Merci.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 17:22:46
Merci.
Marsh Posté le 26-06-2018 à 17:33:12
Merci.
Marsh Posté le 24-06-2018 à 21:07:46
Bonsoir à toutes et à tous,
mon souci avec cette imprimante c'est qu'elle imprime avec beaucoup de rayures horizontales.
Mes cartouches sont pleines, nettoyage des buses fait ainsi que le nettoyage en profondeur tout ceci au moins 5 fois.
J'ai démonté la tête d'impression que j'ai débouché avec un nettoyant spécial pour imprimante. Lorsque je nettoie chaque emplacement des cartouches le liquide ressort bien de l'autre côté propre. et c'est toujours le même résultat.
Faut-il que je change ma tête d'impression ou cela vient d'autre chose?
Merci et bonne soirée à tous.
