Problème d'installation Canon MG6150
Problème d'installation Canon MG6150 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 28-07-2011 à 19:35:48
J'ai besoin d'aide suite à l'achat d'une nouvelle imprimante ...
J'ai acheté la Canon Pixma MG6150, j'ai réussi à l'installer, mais le problème se pose rapidement, dès que j'ai éteins mon ordi, l'imprimante n'est plus reconnue et impossible d'imprimer (elle est en wifi). Je penser avoir trouvé une solution, en créant une autorisation dans mon antivirus (BitDefender), dans mon parefeu. Sauf qu'après quelques jours ça ne fonctionne plus non plus !
J'avoue que je suis un peu désespérée de ne pas réussir à la faire fonctionner !
Je précise que toutes les autres fonctions dont l'ordre ne part pas de l'ordinateur, fonctionnent (copie, scanner, ...)
Merci à tous pour votre aide !!!!
Marsh Posté le 28-07-2011 à 21:09:07
Bonsoir
Comment est configuré l'imprimante qui lui donne une adresse IP ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 09:40:17
Désolée, mais je ne comprends pas la question ...
J'ai trouvé l'adresse IP de l'imprimante dans la configuration de l'imprimante
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:00:51
Oui tu l'as trouvé mais qui la mise ou qui la donne, un routeur, une box ou autre ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 14:16:58
Comment le savoir ?
Je suppose que c'est ma livebox.
Quand j'ai imprimé la page de configuration (à partir de mon imprimante) et que j'ai trouvé l'adresse IP, il y a marqué SSID : Livebox ...
Est-ce que ma réponse t aide ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 15:26:58
Il faut mettre une IP fixe sur l'imprimante et l'installer sur le PC avec cette IP fixe.
Tu dois avoir une option réseau dans le menu de l'imprimante tu lui donnes cette IP - 192.168.1.200 Masque de sous réseau - 255.255.255.0 passerelle - 192.168.1.1
Ajouter une imprimante réseau sans fil.
Message édité par JML19 le 29-07-2011 à 15:27:56
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:39:00
J'ai une option "paramètres réseau", mais je n'ai pas d'accès pour modifier ce que tu me propose.
Dans "autres paramètres", j'ai le choix de définir :
- nom d'imprimante
- paramètre IPv4/IPv6
- définir partage de cette mémoire
- paramètre WSD
- paramètre LLTD
- paramètre bonjour
- paramètre protocole LPR
Est-ce que c'est à ce niveau que peux apporter une modification ?
Marsh Posté le 29-07-2011 à 16:57:19
Paramètre IPV4
Marsh Posté le 29-07-2011 à 17:15:26
Ok.
L'adresse IP c'est 192.168.001.200 (001, c'est comme 1 ?)
J'ai fait toutes les manipulations, réinstallé l'imprimante. Mais lorsque je lance l'impression, tout fonctionne comme si ça allait imprimer, même l'imprimante se rallume (jusqu'alors en veille), la petite fenêtre d'impression en bas à droite s'ouvre, "impression de la page" : une barre de téléchargement mouline ... et ma page ne s'imprime pas
Marsh Posté le 29-07-2011 à 20:32:35
Problème de pilote désintalle les pilotes et réinstalle les.
Marsh Posté le 30-07-2011 à 06:10:41
Il suffit que désinstalle l'imprimante ?
Pour la réinstaller, je n'utilise pas le cd ?
Merci pour ton aide !!!
Marsh Posté le 30-07-2011 à 13:17:39
Dans le bouquin de l'imprimante, il y a écrit : "La connexion ad-hoc qui établit une connexion sans fil sans utiliser de point d'accès, n'est pas prise en charge. Veillez à préparer un point d'accès".
Qu'est-ce que ça signifie ?
Marsh Posté le 30-07-2011 à 14:25:27
Il faut paramétrer l’imprimante en point d’accès Wifi regarde dans le menu.
Cela veut dire que l’imprimante permet que l’on s’adresse à elle directement par le Wifi sans routeur ni box.
Marsh Posté le 15-08-2011 à 10:39:35
J'ai suivi tous tes conseils. Il restait encore un problème, et c'était celui de mon pare-feu. Mon imprimante fonctionne enfin, et je suis ravie !
