Séchage encre - Problème particulier : inutilisation 4 mois IP4200
Séchage encre - Problème particulier : inutilisation 4 mois IP4200 - Imprimante - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 15-09-2006 à 16:40:41
Bonjour,                            (Pas trouvé sur le forum, d'où ma question)
J'ai acquis une canon IP 4200.
J'ai lu sur le forum qu'il y avait un problème de séchage des sorties de l'encre des cartouches si on était environ 3 semaines sans utilisation.
Mon Problème : Je vais être obligé de partir 4 mois et pendant ce temps je ne vais pas utiliser l'imprimante donc il y aura séchage de l'encre.  :??:
Auriez vous une solution pour éviter ce séchage ?
J'ai pensé que je pourrais enlever les cartouches de l'imprimante et remettre les bouchons d'origine. Et à mon retour remettre les cartouches en place sur l'imprimante.
Qu'en pensez vous ? Cela peut il donner satisfaction ?
Auriez vous une solution autre que vous avez pratiquée ?
Je compte beaucoup sur vos réponses et sur votre expérience.  ;)
Merci.
Salutations
Clarmon
Message édité par clarmon le 15-09-2006 à 16:44:39
Marsh Posté le 15-09-2006 à 17:40:43
Bonjour, SURTOUT NE SORTEZ PAS VOS CARTOUCHES de l'imprimante car les encres présentes dans les buses des têtes d'impression sècheront. Le véritable problème est au niveau des têtes d'impression et non avec les cartouches.
Je vous recommande de laisser votre imprimante en l'état et, quand vous serez de retour, d'effectuer un nettoyage des têtes. Voir la procédure de nettoyage des têtes sur :
http://noel.bouvet.free.fr/Encres-Cartouches_ddd.htm
Vous devrez répéter plusieurs fois la procédure de nettoyage et effectuer un test d'impression via la procédure de Vérification des buses qui se trouve sur la même page que le Nettoyage des têtes sur l'onglet Entretien des Propriétés de l'iP4200.
Noël Bouvet
Message édité par papynono le 15-09-2006 à 17:47:09
Marsh Posté le 15-09-2006 à 18:21:57
Merci Papynono.
Et bravo pour vos posts sur les encres et cartouches compatibles pour IP 4200 + explications pour entretien + tous les liens. A lire par tous ceux qui ont une IP 4200.
Salutations
Clarmon
