Canon Lide 25 + câble 5metre = Problème ??? - Scanner - Hardware - Périphériques
Marsh Posté le 16-04-2011 à 20:34:14
Cable USB de 5m = sujet à problèmes. Il en faut un de qualité et puis les scanner sont plus exigeants... pire ce genre de scanner est alimenté par le cable USB donc les pertes doivent être minimes. Essayer avec un bon cable bien blindé et avec des masses cylindriques à chaque bout.
Sinon prendre en plus un adaptateur USB alimenté (attention pas un hub qui risque d'être incompatible).
Marsh Posté le 17-06-2011 à 10:21:21
je plusoie
5m c'est la limite théorique de l'usb, et on sais ce qu'il en est des limites théoriques...
Marsh Posté le 09-04-2011 à 09:18:13
Bonjour, voila j'ai réorganisé ma chambre depuis 2-3 semaine et un problème persiste, en effet en vu de ce changement j'ai du déplacer mon scanner Canon Lide25 et du y brancher un câble USB d'une longueur de 5 mètres. Depuis mon scanner ne marche pas avec ce câble.
Quand je lance ScanGear(logiciel canon) j'ai ce message qui apparait:
"Impossible de communiquer avec le scanner.
Le câble est peut être déconnecté ou le scanner hors tension.
Effectuez les vérifications nécessaires.
Le pilote du scanner va être fermé."
Croyant que ce la venez d'un problème du câble j'ai donc interverti mon câble imprimante et celui-ci et les résultat sont:
Scanner + câble Usb 3 mètres = Fonctionnel
Imprimante + câbles Usb 5 mètres = Fonctionnel
J'en conclu que mon scanner ne veut pas de mon câble.
Que puis-je faire ? Si ce n'est soit changer mon câble par un autre(sans garantie que cela marche) ou prendre un câble plus court.
Je ne souhaiterez pas que un câble me reste sur les bras a ne pas savoir quoi en faire.
Cordialement,
ben07
