Java veut po sinstaller - Help me please
Java veut po sinstaller - Help me please - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 22-10-2002 à 11:02:58
Voila g mdk9 qui tourne au poil mais g un prog qd je veux installer le support java. Voici la methode que je suis
  1. Comment installer le jdk de sun pour les utilisateurs ?
  2. Je conseille au préalable d'enlever les autres environnement Java qui pourrait entrer en conflit avec le jdk de Sun :
  3. $> rpm -e jikes
  4. $> rpm -e kaffe
  5. Ensuite il faut télécharger le jdk de Sun ici. Je recommande de prendre la version rpm, d'ailleurs cette FAQ ne va couvrir que ce cas.
  6. Après avoir télécharger le jdk, il faut aller dans le répertoire où vous l'avez télécharger et faire les manipulations suivante :
  7. $> chmod +x j2sdk-1_3_1-linux-i386-rpm.bin<- on rend l'archive auto extractible exécutable au cas ou elle ne le serait pas
  8. $> ./j2sdk-1_3_1-linux-i386-rpm.bin<- on extrait l'archive. Cela devrait donné un fichier rpm nommé jdk-1.3.1.i386.rpm.
  9. $> rpm -Uvh jdk-1.3.1.i386.rpm<- on install le rpm
  10. Ensuite il faut modifier la variable d'environnement PATH pour que les utilisateurs puissent utiliser directement les commandes du jdk sans être obligé d'aller dans le répertoire d'install de celui-ci.
  11. Pour cela on va rajouter à la fin du fichier /etc/profile les lignes suivantes :
  12. JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.3.1
  13. export JAVA_HOME
  14. PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  15. export PATH
  16. Ensuite, soit on ouvre un autre terminal, soit on tape :
  17. $> . /etc/profile
  18. Et voilà, il ne reste plus qu'a tester en tapant java ou javac dans la console et en regardant le contenu de PATH :
Jusqa linstall du rpm no prob mais mon probleme apparait des que lon dit
  1. Ensuite il faut modifier la variable d'environnement PATH pour que les utilisateurs puissent utiliser directement les commandes du jdk sans être obligé d'aller dans le répertoire d'install de celui-ci.
  2. Pour cela on va rajouter à la fin du fichier /etc/profile les lignes suivantes :
  3. JAVA_HOME=/usr/java/jdk1.3.1
  4. export JAVA_HOME
  5. PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
  6. export PATH
  7. Ensuite, soit on ouvre un autre terminal, soit on tape :
  8. $> . /etc/profile
La je dois avouer que je suis paumer car je nai pas de rep profile mais profile.d
Donc ma question - Comment editer cette variable pour avoir le droit de lenregistrer et surtout comment la trouver :p
Merci de mexpliquer  ;)
Je compte sur vous car ici au - on est sympa :jap:
Message édité par nolimites le 22-10-2002 à 11:06:26
Marsh Posté le 22-10-2002 à 12:01:39
Ben vi /etc/profile ( n'importe quel éditeur de texte ) pour modifier le fichier en étant root, tu rajoutes et tu lances le script comme c'est marqué... quoique je sais plus si je l'ai testé directement ou si j'ai redémarré.
Je n'avais pas rencontré de problêmes particulier...
Marsh Posté le 22-10-2002 à 12:32:05
nan c bon g reussi tkx
