problème avec pengaol
problème avec pengaol - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-11-2002 à 20:23:17
cela fait une semine que pengaol ne marche plus, je l'ai désinstallé et réinstallé , mais toujours rien
il semble se onnecter normalement et au moment de vérifier le mot de passe ou de se connecter au réseau il merde!
c 'est un problème chez moi, ou pengaol a eu des problèmes avec aol ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 08:09:40
moi aussi pareil :( quelqu'un a une solution ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 11:47:31
En effet, Pengaol a des problèmes avec aol !
Mais apparemment la connection marche toujours.
http://www.peng.apinc.org/
Marsh Posté le 26-11-2002 à 12:19:26
oui la connection marche moi je suis pas emmerde....
[:kuroineko] Francois.P tel: (+33)617230820 http://www.ifrance.com/fpussault  fpussault@caramail.com
Marsh Posté le 26-11-2002 à 19:21:39
je peux faire koi pour que peng marche sur mon linux ?
Marsh Posté le 26-11-2002 à 20:12:27
LOG:
Can not found your language : assuming English
Make sure that you have set the variable LANG with your language
ex: export LANG=fr for french
Load language : en
Connection to access provider
Dialing :0860880310
Finding provider
Connection speed:45333
Opening a session on the network
Verification of password
Password accepted
IP Address:0.3.4.172
DNS Address:0.4.4.152
Domain name:147-235-38.ipt.aol.com
open : /dev/ppp0
 Starting kernel :Kernel ELV3 V0.5
Trying Dns : 0.0.0.1
Trying Dns : 0.0.0.2
Trying Dns : 0.0.0.3
Trying Dns : 0.0.0.4
Trying Dns : 0.0.0.5
Trying Dns : 255.255.255.255
Trying Dns : 0.4.4.64
Trying Dns : 195.93.49.134
Trying Dns : 195.93.32.134
Trying Dns : 195.93.34.134
Trying Dns : 195.93.1.134
Trying Dns : 195.93.2.134
Trying Dns : 172.4.4.64
Trying Dns : 172.147.227.14
Trying Dns : 172.175.165.139
Trying Dns : 172.136.111.27
Trying Dns : 172.149.112.42
Trying Dns : 172.173.238.120
Trying Dns : 172.4.4.205
Trying Dns : 172.4.4.152
Trying Dns : 205.188.193.4
Activating Dns
Kernal Stopped
Normal stop of Pengaol
Segmentation fault
real    827m27.472s
user    0m0.610s
sys     0m0.320s
Load language : en
Dialing :0860880310
Finding provider
Password accepted
DNS Address:0.4.4.205
Domain name:139-147-206.ipt.aol.com
open : /dev/ppp0
Activating Dns
Des que la ligne "Domain name:139-147-206.ipt.aol.com
open : /dev/ppp0" apparait j'appuies sur ARRETDEFIL ce qui stop le process en pause sans le tuer puis:
je fais un forcage sur PPP0 et sur le default gateway...comme ca :
en mettant le process de connection en pause, je fais dans un autre xterm ca
linux:~ # ifconfig ppp0 172.147.235.38
linux:~ # route add default gw 172.147.235.38
linux:~ # ifconfig ppp0 172.139.147.206
linux:~ # route add default gw 172.139.147.206
je reviens sur le xterm ou je fais la connection et je la libere....en rappuyant sur ARRETDEFIL
Marsh Posté le 26-11-2002 à 20:16:44
ps :
modifies le fichier de DNS dans le repertoire pengaol chez moi /etc/Pengaol/Dns
pour donner des adresses qui sont fonctionnelles....
comme:
195.93.49.134
195.93.32.134
195.93.34.134
195.93.1.134
195.93.2.134
195.93.49.134
205.188.193.4
172.4.4.64
172.147.227.14
172.175.165.139
172.147.227.14
172.136.111.27
172.149.112.42
172.173.238.120
172.4.4.64
172.4.4.205
172.4.4.152
c'est un peu barbare comme methode mais j'ai pas trop bien reussi a automatiser ca....ca marche mal en automatique et en faisant ca a la paluche a chaque fois (le message du dessus) ca marche....
Marsh Posté le 26-11-2002 à 21:12:30
Faut aller sur les forums, ya un update de peng. et la ca remarche, je look
edit: http://savannah.nongnu.org/downloa [...] .6.tar.bz2
http://www.peng.apinc.org/forum/viewtopic.php?t=171
Message édité par Plouf02 le 26-11-2002 à 21:13:40
Marsh Posté le 26-11-2002 à 21:40:14
marrant ca, moi ma vielle 0.96 de peng elle passe bien avec les bidouilles mentionnees
et je l'ai pas upgrade depuis environ 1 an que je l'ai mise...
Marsh Posté le 26-11-2002 à 22:28:09
bah en fait ct la derniere version je crois ki buggé.
Marsh Posté le 27-11-2002 à 13:47:53
ça marche !!!
g gardé ma vielle version 0.96 et g ajouté le patch que j'ai vu sur ce topic
make
makeinstall
et c fini
pas besoins de recomplier
