Problème avec le programme de test de GLIB
Problème avec le programme de test de GLIB - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:34:57
J'ai un problème auquel pas mal de personnes ont du être confronté je pense:
Je veux installer gimp1.3.7 , or il y a une erreur lors du ./configure cad on me renvoie le message suivant:
checking for GLIB - version >= 2.0.0... no
*** Could not run GLIB test program, checking why...
*** The test program failed to compile or link. See the file config.log for the
*** exact error that occured. This usually means GLIB is incorrectly installed.
le package glib est le suivant: libglib2.0_0-2.0.4-1mdk.i586.rpm
J'avais déja rencontré ce problème lors de l'installation à partir des sources de gtk2 donc ce n'est a mon avis ni les rpm cooker ni gimp qui est en faute.
Si jamais qq'un a une idée précise comment régler ce problème, merci beaucoup!!!
Marsh Posté le 30-06-2002 à 23:45:26
tu as installé le rpm dont tu parles ?
tu as fait un ldconfig après ?
A+
Marsh Posté le 01-07-2002 à 01:18:45
version -devel manquante ?
Marsh Posté le 01-07-2002 à 01:41:00
il n'y a pas que glib, j'ai souvent été confronté au cas où je devais downgrader une dépendance pour que ça passe :/
disons par exemple qu'un programme requiert une version d'une dépendance >= 1.5.8, la version actuellement installée est 1.5.16, ben il refuse ! il faut donc installer une version 1.5.9 pour que cela fonctionne !!
bref, j'ai pas d'exemple en tête là, mais ce genre de problème m'est arrivé trop souvent à mon goût !
comment peut-on y remédier en fait ? modifier le fichier "configure" ??
edit : ah si ! j'ai retrouvé un exemple : libxml2 avec ogle il me semble, ou je ne sais plus quel programme pour lire les dvd
Message édité par BMOTheKiller le 01-07-2002 à 01:43:35
Marsh Posté le 01-07-2002 à 01:48:28
le plus simple est de trifouiller le configure pour qu'il t'emmerde pas
Marsh Posté le 01-07-2002 à 01:55:33
oui, c'est ce que je pensais aussi :(
Marsh Posté le 01-07-2002 à 04:31:34
generalement c'est parce que /usr/local/bin est pas dans le path. Plutot chiant comme truc..
Marsh Posté le 01-07-2002 à 05:10:11
je crois que glib, gtk, et lib dans ce genre (gnome quoi) sont gérées différement des lib normales
pour voir les libs gnome faut faire un pkg-config --list-all
par ex chez moi ca donne :
  1. loic@helium:~$ pkg-config --list-all
  2. gmodule             GModule - Dynamic module loader for GLib
  3. gdk                 GDK - GIMP Drawing Kit
  4. gdk-pixbuf-xlib-2.0 GdkPixbuf Xlib - GdkPixbuf rendering for Xlib
  5. gdk-x11-2.0         GDK - GIMP Drawing Kit (x11 target)
  6. glib                GLib - C Utility Library
  7. gmodule-2.0         GModule - Dynamic module loader for GLib
  8. gdk-pixbuf-2.0      GdkPixbuf - Image loading and scaling
  9. gtk+-x11-2.0        GTK+ - GIMP Tool Kit (x11 target)
  10. gthread             GThread - Thread support for GLib
  11. glib-2.0            GLib - C Utility Library
  12. gobject-2.0         GObject - GLib Type, Object, Parameter and Signal Library
  13. gthread-2.0         GThread - Thread support for GLib
  14. gtk+-2.0            GTK+ - GIMP Tool Kit (x11 target)
  15. pangox              Pango X - X Window System font support for Pango
  16. imlib               Imlib - An image loading and rendering library for X11R6
  17. gtk+                GTK+ - GIMP Tool Kit
  18. pango               Pango - Internationalized text handling
  19. gdk-2.0             GDK - GIMP Drawing Kit (x11 target)
  20. imlibgdk            ImlibGdk - GDK support libraries for Imlib
  21. atk                 Atk - Accessibility Toolkit
Chaque lib la a un fichier .pc, par ex la lib atk a un fichier atk.pc qui définit la lib (chemins, etc) et les dépendances entre elles (genre atk nécessite gtk2)
Ce fichier doit figurer dans un rep définit par la var d'env LD_CONFIG_PATH
man pkg-config pour des infos intéressantes
(je pense que je me suis pas planté, si oui merci de m'expliquer ou)
edit : chez moi les .pc sont dans /usr/local/lib/pkg-config
Message édité par monokrome le 01-07-2002 à 05:11:08
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:00:38
merci tout le monde je vais essayer ca...
je pensais pas vraiement que l'on pouvais avoir a utiliser ces methodes si barbares et cruelles sur mon nux (modifier le fichier "configure" ou --enable-glibtest)
mais comme dit "aux grands maux les grand moyens"
que le Seigneur me pardonne
par contre vous seriez plutot pour un:
--enable-hache-médiévalle
ou --install-toi-sale-con
ou encore un plus subtil --vaderetrosse-satanasse
...DDuK...
