Sound mal configuré sous RH7.3?
Sound mal configuré sous RH7.3? - Débats - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:55:15
Après 2 réinstallation de RedHat, a cause d'un Grub installé sur un disque dur qui a été transféré ailleurs, et d'un X mal configuré, ca marche enfin... Sauf : la carte son. (SbLive 5.1, qui marche correctement, normalement...)
J'ai réinstallé, en formatant /boot et /swap, mais pas / . Le message exact est  :
Sound server informational message :
Error while initialising the sound driver:
Device /dev/dsp can't be opened (No such device)
The sound server will continue, using the null output device
Une iddée?
(Et je précise quand meme que, avec la RedHat 7.3, le noyeau a toujours été compilé avec le support audio, sans pb. Il n'y a que cette fois ou il y a juste ca qui buggue, je pense que c'est parce que je n'ai pas reformaté /, et donc les fichiers de config ne marche p'tet pas.)
Marsh Posté le 01-08-2002 à 23:58:14
salut
mm jetes un oeil dans /dev/sound s'il existe...
ln -s /dev/sound/dsp /dev/dsp
et zoupla
Moi j'aime pas les trolls. :: Belgian connection aussi
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:23:32
Il existe /dev/dsp, /dev/dsp1, mais /dev/sound n'existe pas :?
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:33:06
fait: adduser ton_user audio
et regarde si ça marche pas mieux
"The pen is mightier than the sword if the sword is very short, and the pen is very sharp." TP. Mes Jeux. Mes Ventes. Groupe HFR sur PlayFire.
Marsh Posté le 02-08-2002 à 00:43:45
:heink: adduser : command not found
Bon... Je sauvegarde ce qui doit l'etre et je reformate tout
