comment booter sur une clé usb ? - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:20:20
1) installer Flonix, puis syslinux
2) dans le bios, mettre "USB Zip drive"
3) Si ça ne marche pas, essayer avec un autre bootloader.
4) Si ça ne marche toujours pas, changer de carte mère (40? une EliteGroup qui le fait)
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:33:56
J'ai fait tout cela (sauf changer de carte mère...), mais ça ne marche pas.
Dans le bios j'ai plusieurs choix de boot usb (zip, fdd, hdd, cd), j'ai tout essayé, mais rien ne marche.
Le pc se bloque au démarrage, sans donner aucun message d'erreur.
CyberFox.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:40:03
dans la catégorie hardware ya un topic pour les boot sur clé usb.
déja essayé de booter sur une usb boot DOS
après essaye avec linux.
faut déterminer si le pb vient de la CM, du bios, de la clé ou de ton loader.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:36:18
J'ai lu en détails ce topic sur les clés usb, plein de choses intéressantes.
J'ai récupéré la plupart des softs cités, mais aucun ne fonctionne, umsd me dit ne pas détecter de clé usb alors qu'elle est branchée!
Et quand je boote avec la clé branchée, la plupart du temps le pc bloque au démarrage, après avoir testé les périphs déclarés bootables dans le bios, que la clé usb en fasse partie ou pas.
Je ne sais plus quoi faire!
CyberFox.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 16:40:15
Une mise a jour du bios de la CM ne réglerait pas le pb a tout hazard ?
Marsh Posté le 21-10-2003 à 20:47:10
Sous linux t'as bien téléchargé syslinux et suivi la procédure sur le site de flonix ?
http://linuxdocs.tuxfamily.org/art [...] rticle=117
Car j'ai eu aucun soucis...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:39:50
je pensais un peu à la mise à jour du bios, mais j'hésitais.
Je l'ai finalement faite, mais cela n'a rien changé à mon problème.
Peut-être ma clé usb ne permet pas de booter, ou souffre d'une incompatibilité, je ne sais plus que penser!
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:41:39
test sur un autre pc ...
Marsh Posté le 22-10-2003 à 10:42:36
Toutes les clefs ne sont pas bootables ... Marque de la tienne ?
Marsh Posté le 22-10-2003 à 16:55:20
Je n'ai pas d'autre pc où essayer dans l'immédiat, mon portable ne permet pas de booter sur le port usb.
Ma clé est de marque LexarMedia, usb 2.0 256 Mo
Marsh Posté le 01-11-2003 à 15:13:08
Regarde si elle est formattée en FAT32. Si oui formatte en FAT et réessai le syslinux.
Marsh Posté le 04-11-2003 à 20:50:02
Ma clé est bien formatée en FAT, mais ça ne colle pas.
Tant pis pour moi, je crois que je vais télécharger la version cd-rom de Knoppix, cette clé commence à me gonfler...
Merci quand même à vous tous qui avez essayé de m'aider.
CyberFox.
Marsh Posté le 21-10-2003 à 10:03:31
J'ai téléchargé Flonix USB afin de le mettre sur une clé du même nom, mais mon PC semble refuser de booter dès que je paramètre le bios pour booter sur un périph usb.
Que faut-il faire pour que ça fonctionne, en général ?
Il y a surement quelque chose qui m'échappe, mais je ne vois pas quoi.
Merci,
CyberFox.
