mandrake 9.2 freeze tt le temps, HELP !!!!
mandrake 9.2 freeze tt le temps, HELP !!!! - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:25:13
je suis tout nouveau  chez linux, et deja, g des pb !
je m'explique:
j'ai tenté d'installer la mandrake 9.2  avec les 3 cd, mais a chaque fois, j'arrive pas a la fin, ca plante (la souris se fige, plus acces au clavier, le lecteur CDROM repond plus, po moyen d'ejecter le cd, j'ai plus k'un recours au RESET !!)
Le plus souvent, ca m'arrive a l'étape de parametrage de l'amorcage, mais des fois ca se produit avant....
Je parviens tt de meme a l'installer, mais la, c pareil!
des fois ca marche bien 30min, et paf, plus de souris, le curseur ki bouge plus, g plus ke le reset !!!
g tenté de mettre un nouveau noyau ( le 2.6.2 provenant du site kernel) mais a chaque fois, g po le temps de compiler le noyau ke je plante !
a votre avis, ca vient d'ou???????
je vous détailles ma config logicielle et matérielle avant qd meme:
P4c 2.6GHz
CM Asus P4P800 deluxe
2 x 512Mo de DDR PC3200
CG ATI all in wonder 9800Pro
2 x 40Go IBM ATA100 montés en raid 0
1 x 40GO western ATA100
clavier+souris microsoft optique sans fil
Lecteur DVD creative
graveur LG (primary, donc c de lui ke j'installe l'OS)
etc....
pour le moment, je tourne sous XP pro en raid 0 sur les 2 40Go IBM (donc partition de 80Go) et j'ai voulu installé mandrake 9.2 sur le 40Go western.
Pour passer de XP a linux, je vais ds le bios, et je change la priorité des disques durs
Ai je oublié qqch???
pouvez vous m'aider????
C'est au pied du mur que l'on voit le mieux le mur
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:30:08
noapic + acpi=off dans lilo ?
Jotenakis
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:30:20
alors plusieurs choses à voir :
est ce que tes CD sont bons ? si c'est toi qui les a gravé, vérifies la somme MD5 :
http://linux-wizard.net/faq_logicielle.html#gravure
vérifie également tes barettes de RAM avec memtest+ :
www.memtest.org
linux est super sensible à la qualité de la RAM.
si tu as des leds sur ton clavier, lorsque tout se fige, est ce qu'elles clignotent ?
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:46:53
www.memtest.org
alors, deja, g po touché au menu de demarrage LILO
faut mettre l'ACPI et APIC sur no????
et dans le bios aussi????
sinon, pour les MD5SUM, chu niké, g téléchargé les iso sur emule......
mes barettes, c des Crucial PC3200, 2x512Mo , et g jamais eu de pb sous XP.
memtest, g essayé 30min sous DOS, j'avais po de pb, la disquette m'affichait en bouclé les memes lignes de codes (je c po si c bon, mais bon...)
sinon, po de led sur le clavier, mais sur la base (c un microsoft optique sans fil), et g po fait gaffe mais g po le souvenir ke ca clignotait !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:07:32
personne ne peut m'aider?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:13:54
As tu éssayé avec une autre distrib ? Sinon lors de l'install au tout début il te propose de taper entrée pour installer linux ou F1 je crois pour avoir plus d'info. Là, tu appuis sur F1 et tu auras le lilo du CD en ligne de commande. Regarde ce qu'il te propose comme option a passer en paramètre. Par ex :
linux noacpi noapic noscsi
Un nohotplug peut être aussi nécessaire si on se rend compte qu'il bloque sur la détéction d'un périphérique en particulier.
Je crois aussi qu'il doit te proposer plusieurs noyaux possible pour le boot.
Enfin tout ça sachant que je n'ai pas installé de MDK depuis un moment  ;)
Bon week-end   :hello:
Les hommes se trompent, les preuves elles, ne mentent jamais...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:17:12
As tu des periph usb de branches ? si oui deconnectent les est reessaye.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:22:12
g essayé en débranchant tous mes USB, et c pareil !
pour l'ACPI ET L'APIC, je l'ai activé et désactivé ds le bios et sous linux, pareil !
g désactivé le controleur raid, pareil
g descendu la fréquence de ram, pareil
augmenté la vitesse des ventillo au cas ou surchauffe CPU, pareil
j'avais téléchargé la redhat 9, et la aussi ca bloque a l'install...
que me conseillez vous?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 15:08:16
test mémoire avec une d7 de boot de memtest
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:20:12
combien de temps je le laisse tourner?????
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:28:08
hum ... juste une question ... ta mis cb de temps pour down les 3 cd sous mumule ??? c suicidaire ca !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 16:34:43
je sais pas si la mdk a cette option mais avec le cd de gentoo , le kernel a une option pour tester la memoire , et c plutot efficace !  ou tu a la technique d'alterner avec tes barrettes si t'en a plusieurs. sinon demande a ta mere un nouveau pc ki pete !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 18:06:25
je cropis qu'il y a memtest dans le mode rescue de la mdk, mais pas sûr car jamais utilisé
