Problème de configuration d'apache sous linux....
Problème de configuration d'apache sous linux.... - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:15:07
J'ai un problème de config avec apache.
J'aimerai pouvoir donner la possibilité à l'utilisateur davjack de faire du développement web.
Pour se faire, j'ai essayer d'éditer le fichier httpd2.conf et d'y ajouter VirtualHost
  1. <VirtualHost 127.0.0.1>
  2. ServerAdmin webmaster@davjack.com
  3. DocumentRoot /home/davjack/www
  4. ServerName developpement
  5. </Virtualhost>
Seulement voilà.... quand je vais à l'adresse http://localhost, la page d'accueil que j'ai mis dans /var/www/html ne s'affiche pas et j'ai le message d'erreur :
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 Server at developpement Port 80
Que ce passe-t'il et que puis-je faire ?
Asta la vista miam miam !!!
Marsh Posté le 16-06-2004 à 21:34:13
l'ideal
<VirtualHost *>
ServerName davjack.monsite.com
</VirtualHost>
le hic cé qu'il faut rendre /home/davjack/www doit etre lisible par le compte utilisateur qui lance apache ... logique ...
Marsh Posté le 16-06-2004 à 22:37:23
la viper a écrit :
l'ideal
<VirtualHost *>
</VirtualHost>
Il faut pas que j'installe un serveur dns là ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 09:54:09
non ce n'est pas necessaire.
je ne sais pas exactement ce que tu souhaites faire avec ton serveur apache .. mais tu n'es pas obligé de passer obligatoirement par un virtualhost .. là dans ton exemple c'etait le cas, mais c'est vraiment optionnel!
pour info tu peux ne pas te prendre la tete si c'est un serveur de test ..
tu crées un utilisateur apache sur /home/www/
le DocumentRoot sera /home/www/
et dans le compte de davjack
/home/davjack/
tu ajoutes un lien symbolique vers /home/www (en ayant au prealable fait un chmod 777 /home/www -R)
ca c'est un methode brute mais efficace .
le site sera dispo apres en faisant
http://[ip]/[répertoire ou davjack a copié son site web]
Marsh Posté le 17-06-2004 à 15:28:48
En fait, j'aimerai surtout que me fichiers Web soient sur /home/davjack/www
Si je met dans DocumentRoot /var/www/html mais si je met /home/davjack/www, ça ne marche pas (la page affiche Forbidden 403).... J'ai essayer de me connecter au localhost en root et en davjack mais le résultat est pareil ?
J'ai pensé que, pour remédier au problème, je devais créer un VirtualHost pour que je puisse écrire mes fichiers dans /home/davjack/www et que ça fonctionne (un peu comme c'est possible de mettre des répertoires virtuel en Asp).
En gros, c'est pas trop la bonne solution.
Comment faire pour que je puisse rediriger sur /home/davjack/www sans avoir d'erreur ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:03:21
normal ton apache n'a pas le droit de lire les fichiers se trouvant dans /home/davjack/www il faut lui donner le droit via un beau chmod 777 ... mais je te deconseille cette methode. les données web sont sensibles cas dispo par des personnes sans authentification. Du coup si tu configures mal ton apache tu vas te retrouver surment avbec des gens qui vont pouvoir naviguer dans le compte de davjack!!
pour ton cas ce n'est pas tres difficile (meme si c'est un peu crados à mon gout)
essaye de faire un chmod 777 /home/davjack/www -R
puis d'enlever ton VirtualHost qui ne sert à rien dans httpd.conf et de mettre DocumentRoot "/home/davjack/www"
ca devrait etre bon. :)
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:04:31
maintenant si tu souhaites faire cette manip pour plusieurs 'utilisateur' et les chrooter .. la tu vas avoir besoin d'un VirtualHost.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:20:10
Merci, je compte le faire pour un seul utilisateur.
Mais par curiosité, si je voudrais le faire pour plusieurs utilisateur, je devrais installer un serveurs dns ?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:32:36
J'ai mis DocumentRoot "/home/davjack/www" et j'ai fait le chmod mais ça ne marche toujours pas....
J'ai toujours la même erreur 403
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:39:19
Ba essai maintenant que tu as fait le chmod de voir les propriété de ton repertoire www, tu doit pouvoir modifier 'root' par 'davjack'.
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:43:01
C'est déjà 'davjack'....
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:54:00
le truc .. as tu mis un fichier index.html dans /home/davjack/www :D
parce que suivant la config de ton apache ... c'est 'normal'
Marsh Posté le 17-06-2004 à 16:55:38
J'ai mis un fichier index.php
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:02:46
oui mais ca se trouve ton apache s'est pas 'encore' lire les .php ....
tu le sors d'où ton apache?
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:10:41
Mon apache sais lire les php, MySql fonctionne aussi, php et MySql arrivent à communiquer. Tout cela fonctionne mais seulement sur /var/www/html, par sur /home/davjack/www ou rien ne fonctionne.... snif
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:25:02
hihi .. tu veux pas tester ca ?
tu laisses tes sources dans /var/www/html
sauf que tu fais un lien symbolique de /home/davjack/www vers /var/www/html
ln -s /va/www/html /home/davjack/www
ou sinon dit nous ce que renvoie ca
ls -lrt /var/www
ls -lrt /var/www/html
et
ls -lrt /home/
ls -lrt /home/davjack
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:31:09
Pour ls -lrt /var/www
total 20
drwxr-xr-x  3 root root 4096 jun 16 13:36 error/
drwxr-xr-x  2 root root 4096 jun 16 13:36 perl/
drwxr-xr-x  3 root root 4096 jun 16 13:36 icons/
drwxr-xr-x  2 root root 4096 jun 16 13:36 cgi-bin/
drwxr-xr-x  4 root root 4096 jun 17 15:06 html/
Pour ls -lrt /var/www/html
total 524
-rw-r--r--  1 root root 483775 mai 24 21:26 oniris.sql
-rw-r--r--  1 root root   1529 mai 25 12:46 davjack_news_et_membres.sql
-rw-r--r--  1 root root  10579 jun  4 11:53 demarrage.png
-rw-r--r--  1 root root   3152 jun  4 12:00 google.png
-rw-r--r--  1 root root   6755 jun  6 01:14 index.php
-rw-r--r--  1 root root   2408 jun  6 19:45 oniris_membres.sql
drwxr-xr-x  2 root root   4096 jun 16 14:42 addon-modules/
drwxr-xr-x  7 root root   4096 jun 16 14:59 phpMyAdmin/
Pour ls -lrt /home/
total 4
drwxr-xr-x  29 davjack davjack 4096 jun 17 17:23 davjack/
Pour ls -lrt /home/davjack
total 20
drwx------   3 davjack davjack 4096 jun 16 00:29 Desktop/
drwxrwxrwx   4 davjack davjack 4096 jun 16 14:26 www/
drwxrwxr-x  12 davjack davjack 4096 jun 16 14:26 sauvegardes/
drwx------   3 davjack davjack 4096 jun 17 16:29 tmp/
drwxr-xr-x   4 davjack davjack 4096 jun 17 17:30 Documents/
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:39:38
ils te disent quoi tes fichiers access_log et error_log ??
Marsh Posté le 17-06-2004 à 17:46:26
je seche un peu tout de mm :-/
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:24:23
Ou je les trouve ? :??:
Marsh Posté le 18-06-2004 à 11:50:50
alors 'logiquement' .. dans /var/log/httpd .. regarde par là :)
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:12:30
Pour access_log
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1406 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /icons/advx.png HTTP/1.1" 200 3505 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /icons/mandrake.png HTTP/1.1" 200 5244 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /icons/logo.gif HTTP/1.1" 200 9198 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /icons/php.png HTTP/1.1" 200 2986 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /icons/mysql.png HTTP/1.1" 200 3112 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /icons/postgresql.png HTTP/1.1" 200 4618 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /icons/mod_ssl.png HTTP/1.1" 200 1912 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /icons/stamp.gif HTTP/1.1" 200 7603 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 7040 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:11:23:08 +0200] "GET /icons/apache.png HTTP/1.1" 200 1748 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:12:15:06 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6965 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:12:45:12 +0200] "GET /test HTTP/1.1" 301 343 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:12:45:12 +0200] "GET /test/ HTTP/1.1" 200 65 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:12:45:20 +0200] "GET /test HTTP/1.1" 301 343 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:12:45:20 +0200] "GET /test/ HTTP/1.1" 304 - "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:12:45:32 +0200] "GET /test/index.php HTTP/1.1" 200 65 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:12:47:00 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6965 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:12:47:08 +0200] "GET /test HTTP/1.1" 301 343 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:12:47:08 +0200] "GET /test/ HTTP/1.1" 304 - "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6981 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /icons/advx.png HTTP/1.1" 200 3505 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1406 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /icons/mandrake.png HTTP/1.1" 200 5244 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /icons/logo.gif HTTP/1.1" 200 9198 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /icons/apache.png HTTP/1.1" 200 1748 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /icons/php.png HTTP/1.1" 200 2986 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /icons/mysql.png HTTP/1.1" 200 3112 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /icons/postgresql.png HTTP/1.1" 200 4618 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /icons/stamp.gif HTTP/1.1" 200 7603 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:05 +0200] "GET /icons/mod_ssl.png HTTP/1.1" 200 1912 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:08 +0200] "GET /web HTTP/1.1" 301 358 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:08 +0200] "GET /web/ HTTP/1.1" 200 34842 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:08 +0200] "GET /web/index.php?=PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1" 200 2962 "http://127.0.0.1/web/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:13:54:08 +0200] "GET /web/index.php?=PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1" 200 4440 "http://127.0.0.1/web/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:39 +0200] "GET /web HTTP/1.1" 301 358 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:39 +0200] "GET /web/ HTTP/1.1" 200 34842 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:39 +0200] "GET /web/index.php?=PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1" 200 2962 "http://127.0.0.1/web/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:39 +0200] "GET /web/index.php?=PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1" 200 4440 "http://127.0.0.1/web/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6981 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 200 1406 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /icons/advx.png HTTP/1.1" 200 3505 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /icons/mandrake.png HTTP/1.1" 200 5244 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /icons/apache.png HTTP/1.1" 200 1748 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /icons/logo.gif HTTP/1.1" 200 9198 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /icons/php.png HTTP/1.1" 200 2986 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /icons/mysql.png HTTP/1.1" 200 3112 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /icons/postgresql.png HTTP/1.1" 200 4618 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /icons/stamp.gif HTTP/1.1" 200 7603 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:13:43 +0200] "GET /icons/mod_ssl.png HTTP/1.1" 200 1912 "http://127.0.0.1/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:14:04 +0200] "GET /phpMyAdmin HTTP/1.1" 301 365 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:14:04 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 403 342 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:14:59 +0200] "GET /web HTTP/1.1" 301 358 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:14:59 +0200] "GET /web/ HTTP/1.1" 200 34842 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:15:05 +0200] "GET /phpMyAdmin HTTP/1.1" 301 365 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:15:05 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 403 342 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:16:09 +0200] "GET /phpmyadmin/ HTTP/1.1" 403 342 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:16:18 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 404 338 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:16:55 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 3033 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:27:15 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 6981 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:27:32 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:27:38 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:30:50 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:30:55 +0200] "GET /web HTTP/1.1" 403 334 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:49:56 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:54:01 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 7533 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:54:24 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 7533 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:54:45 +0200] "GET /google.png HTTP/1.1" 200 3152 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:54:45 +0200] "GET /dossier.gif HTTP/1.1" 200 906 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:54:45 +0200] "GET /demarrage.png HTTP/1.1" 200 10579 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:09 +0200] "GET /phpMyAdmin HTTP/1.1" 301 365 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:09 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:09 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:09 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087390509 HTTP/1.1" 200 922 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:10 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3109 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:09 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087390509 HTTP/1.1" 200 987 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:10 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:10 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087390509" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:10 +0200] "GET /phpMyAdmin/images/vertical_line.png HTTP/1.1" 200 83 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:10 +0200] "GET /phpMyAdmin/images/item_ltr.png HTTP/1.1" 200 136 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:10 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087390509" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:14:55:10 +0200] "GET /phpMyAdmin/images/pma_logo.png HTTP/1.1" 200 1527 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087390509" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:00:06 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:00:06 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:00:06 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087390806 HTTP/1.1" 200 987 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:00:06 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087390806 HTTP/1.1" 200 922 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:00:06 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087390806" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:00:06 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087390806" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:00:06 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:00:06 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3109 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:05:01 +0200] "GET /phpMyAdmin HTTP/1.1" 301 365 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:05:01 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:05:01 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:05:01 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391101 HTTP/1.1" 200 921 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:05:01 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391101 HTTP/1.1" 200 985 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:05:01 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391101" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:05:01 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391101" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:05:02 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:05:01 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3109 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:11:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 3016 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:12:40 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:12:40 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:12:40 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391560 HTTP/1.1" 200 922 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:12:40 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391560 HTTP/1.1" 200 986 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:12:40 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391560" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:12:40 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3109 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:12:40 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:12:40 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391560" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:14 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:14 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:14 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=d4cfc091e83b9c4dabe8c2a9ca3c48bc1087391594 HTTP/1.1" 200 916 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:14 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=d4cfc091e83b9c4dabe8c2a9ca3c48bc1087391594 HTTP/1.1" 200 980 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:14 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3042 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:27 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:27 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:27 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=31493de02e34eb4a3a87c085d8d1f4421087391607 HTTP/1.1" 200 918 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:27 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=31493de02e34eb4a3a87c085d8d1f4421087391607 HTTP/1.1" 200 981 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:27 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3043 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:48 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:48 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:48 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391628 HTTP/1.1" 200 986 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:48 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391628 HTTP/1.1" 200 922 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:48 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391628" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:48 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3109 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:49 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:13:49 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391628" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:24 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:24 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:24 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=642bd5bb36b4a3e1b729ad476fcafff11087391664 HTTP/1.1" 200 918 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:24 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3043 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:24 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=642bd5bb36b4a3e1b729ad476fcafff11087391664 HTTP/1.1" 200 981 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:44 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:44 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:44 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=b663f9f95e5e8329d42bf2f3dc1054e71087391684 HTTP/1.1" 200 920 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:44 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=b663f9f95e5e8329d42bf2f3dc1054e71087391684 HTTP/1.1" 200 983 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:44 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3046 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:55 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:55 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:55 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391695 HTTP/1.1" 200 986 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391695 HTTP/1.1" 200 922 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391695" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3109 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=a623de43e43e0436ecfa2b40430093261087391695" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:14:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:15:45 +0200] "GET /path_to_your_phpMyAdmin_directory HTTP/1.1" 404 360 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087391812 HTTP/1.1" 200 923 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087391812" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087391812 HTTP/1.1" 200 988 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087391812" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/images/pma_logo.png HTTP/1.1" 200 1527 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087391812" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/images/vertical_line.png HTTP/1.1" 200 83 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/images/item_ltr.png HTTP/1.1" 200 136 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:16:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3044 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:21:43 +0200] "GET /phpMyAdmin/server_privileges.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 2788 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:21:43 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://localhost/phpMyAdmin/server_privileges.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:21:43 +0200] "GET /phpMyAdmin/libraries/server_privileges.js HTTP/1.1" 200 2641 "http://localhost/phpMyAdmin/server_privileges.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:21:43 +0200] "GET /phpMyAdmin/images/arrow_ltr.gif HTTP/1.1" 200 88 "http://localhost/phpMyAdmin/server_privileges.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:21:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/server_privileges.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&username=root&hostname=localhost HTTP/1.1" 200 4709 "http://localhost/phpMyAdmin/server_privileges.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:21:52 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://localhost/phpMyAdmin/server_privileges.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&username=root&hostname=localhost" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:22:04 +0200] "POST /phpMyAdmin/server_privileges.php HTTP/1.1" 200 4963 "http://localhost/phpMyAdmin/server_privileges.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&username=root&hostname=localhost" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:22:04 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://localhost/phpMyAdmin/server_privileges.php" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:22:08 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 3012 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087391812" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:22:18 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 2886 "http://127.0.0.1/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087391812" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:22:18 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://localhost/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:39:54 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 7533 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:33 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:33 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://localhost/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:33 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087393233 HTTP/1.1" 200 922 "http://localhost/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:33 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 2886 "http://localhost/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:33 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://localhost/phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087393233" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:33 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://localhost/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:33 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://localhost/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087393233" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:33 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087393233 HTTP/1.1" 200 989 "http://localhost/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:38 +0200] "GET /web/index.php?=PHPE9568F34-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1" 200 2962 "http://localhost/web/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:38 +0200] "GET /web/index.php?=PHPE9568F35-D428-11d2-A769-00AA001ACF42 HTTP/1.1" 200 4440 "http://localhost/web/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:38 +0200] "GET /web/ HTTP/1.1" 200 36927 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:42 +0200] "GET /icons/blank.png HTTP/1.1" 200 153 "http://localhost/addon-modules/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:42 +0200] "GET /addon-modules/ HTTP/1.1" 200 1040 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:42 +0200] "GET /icons/text.png HTTP/1.1" 200 231 "http://localhost/addon-modules/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:42 +0200] "GET /icons/back.png HTTP/1.1" 200 243 "http://localhost/addon-modules/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:42 +0200] "GET /icons/folder.png HTTP/1.1" 200 230 "http://localhost/addon-modules/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/ HTTP/1.1" 200 2453 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://localhost/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087393256 HTTP/1.1" 200 922 "http://localhost/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087393256 HTTP/1.1" 200 988 "http://localhost/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://localhost/phpMyAdmin/queryframe.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087393256" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:57 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?js_frame=left&num_dbs=0 HTTP/1.1" 200 944 "http://localhost/phpMyAdmin/left.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1&hash=c4503693025e429f6a3772da83ddfea81087393256" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:56 +0200] "GET /phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1 HTTP/1.1" 200 2886 "http://localhost/phpMyAdmin/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:40:57 +0200] "GET /phpMyAdmin/css/phpmyadmin.css.php?lang=fr-iso-8859-1&js_frame=right HTTP/1.1" 200 6490 "http://localhost/phpMyAdmin/main.php?lang=fr-iso-8859-1&server=1" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:54:04 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:54:09 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:54:53 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 335 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:54:58 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 335 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:55:08 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 335 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:15:55:19 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 335 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:16:01:03 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 335 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [16/Jun/2004:16:09:01 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 335 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:11:23:46 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 335 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:00:16 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:04:13 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 7533 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:08:11 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:12:03 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:12:04 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:12:05 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:13:20 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:13:22 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:13:24 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:14:17 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:14:19 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:22:54 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 7344 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:31:25 +0200] "GET / HTTP/1.1" 200 7344 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:31:26 +0200] "GET /dossier.gif HTTP/1.1" 200 906 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:31:26 +0200] "GET /google.png HTTP/1.1" 200 3152 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:15:31:26 +0200] "GET /demarrage.png HTTP/1.1" 200 10579 "http://localhost/" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:16:27:31 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:16:27:33 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:16:28:28 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:16:28:29 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:16:28:45 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:16:28:46 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:16:29:35 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:16:29:36 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:16:37:10 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:18:57:43 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:18:57:51 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:19:03:51 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:19:39:45 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:19:48:33 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:19:48:35 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:19:48:36 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:19:48:37 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:19:48:57 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [17/Jun/2004:19:48:58 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [18/Jun/2004:12:25:19 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [18/Jun/2004:12:25:21 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [18/Jun/2004:12:25:22 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [18/Jun/2004:12:27:24 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [18/Jun/2004:12:27:25 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [18/Jun/2004:12:34:56 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [18/Jun/2004:12:34:57 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
127.0.0.1 - - [18/Jun/2004:12:34:58 +0200] "GET / HTTP/1.1" 403 331 "-" "Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; fr; rv:1.6) Gecko/20040115"
Message édité par Davjack le 18-06-2004 à 13:14:33
Marsh Posté le 18-06-2004 à 13:15:10
pour error_log
[Tue Jun 15 16:54:51 2004] [error] (120022)APR does not understand this error code: Cannot create SSLSessionCache DBM file `/var/cache/httpd/mod_ssl/ssl_scache'
[Tue Jun 15 16:54:51 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 16:54:52 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 16:54:52 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 16:54:54 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:38:59 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:39:01 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:39:01 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:39:01 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:39:02 2004] [emerg] (13)Permission denied: couldn't grab the accept mutex
[Tue Jun 15 17:39:02 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:39:02 2004] [alert] Child 4509 returned a Fatal error...
Apache is exiting!
[Tue Jun 15 17:39:02 2004] [emerg] (22)Invalid argument: couldn't grab the accept mutex
[Tue Jun 15 17:39:05 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:39:05 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:39:05 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:39:05 2004] [emerg] (13)Permission denied: couldn't grab the accept mutex
[Tue Jun 15 17:39:05 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:39:05 2004] [alert] Child 4698 returned a Fatal error...
Apache is exiting!
[Tue Jun 15 17:39:05 2004] [emerg] (22)Invalid argument: couldn't grab the accept mutex
[Tue Jun 15 17:39:12 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:39:12 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:39:12 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:39:12 2004] [emerg] (13)Permission denied: couldn't grab the accept mutex
[Tue Jun 15 17:39:12 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:39:12 2004] [alert] Child 4888 returned a Fatal error...
Apache is exiting!
[Tue Jun 15 17:39:12 2004] [emerg] (22)Invalid argument: couldn't grab the accept mutex
[Tue Jun 15 17:39:14 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:39:14 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:39:14 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:39:15 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:39:42 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:39:45 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:39:45 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:39:45 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:39:45 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:39:49 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:39:50 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:39:50 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:39:50 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:39:50 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:40:05 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:40:06 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:40:07 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:40:07 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:40:07 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:40:43 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:40:44 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:40:44 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:40:44 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:40:44 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:40:49 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:40:50 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:40:50 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:40:50 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:40:50 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:41:05 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:41:05 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:41:05 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:41:05 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:41:06 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:41:08 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:41:09 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:41:09 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:41:09 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:41:09 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:41:19 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:41:20 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:41:20 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:41:20 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:41:20 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 17:41:21 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 17:41:22 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 17:41:23 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 17:41:23 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 17:41:23 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 18:04:29 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 19:19:05 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 19:19:05 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 19:19:05 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 19:19:08 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 21:29:33 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Tue Jun 15 22:23:07 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Tue Jun 15 22:23:07 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Tue Jun 15 22:23:07 2004] [notice] Digest: done
[Tue Jun 15 22:23:11 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Tue Jun 15 23:00:46 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 00:20:28 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Wed Jun 16 00:20:28 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 00:20:28 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 00:20:30 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 00:27:10 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 00:29:07 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Wed Jun 16 00:29:08 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 00:29:08 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 00:29:11 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 00:30:00 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 11:09:31 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Wed Jun 16 11:09:32 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 11:09:32 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 11:09:34 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 11:59:30 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 11:59:32 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Wed Jun 16 11:59:32 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 11:59:32 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 11:59:33 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 11:59:35 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 11:59:36 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Wed Jun 16 11:59:36 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 11:59:36 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 11:59:37 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 auth_mysql/1.11 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 11:59:44 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 11:59:44 2004] [notice] suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/sbin/apache2-suexec)
[Wed Jun 16 11:59:44 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 11:59:44 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 11:59:45 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) mod_perl/1.99_11 Perl/v5.8.3 auth_mysql/1.11 mod_ssl/2.0.48 OpenSSL/0.9.7c PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 12:02:35 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 12:13:58 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 12:13:58 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 12:13:58 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6mdk) configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 12:32:03 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 12:32:04 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 12:32:04 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 12:32:04 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6mdk) configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 12:32:36 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 12:32:36 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 12:32:36 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 12:32:36 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6mdk) configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 12:46:29 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 12:46:52 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 12:46:52 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 12:46:52 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6mdk) configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 12:48:12 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 13:45:31 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 13:45:31 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 13:45:31 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 13:51:13 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 13:51:13 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 13:51:13 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 13:51:13 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 13:52:17 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 13:52:17 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 13:52:17 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 13:52:18 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 13:52:41 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 13:52:42 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 13:52:42 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 13:52:42 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:05:00 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:05:05 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:05:05 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:05:05 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:14:04 2004] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by rule: /var/www/html/phpMyAdmin/
[Wed Jun 16 14:15:05 2004] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by rule: /var/www/html/phpMyAdmin/
[Wed Jun 16 14:16:09 2004] [error] [client 127.0.0.1] Directory index forbidden by rule: /var/www/html/phpmyadmin/
[Wed Jun 16 14:16:18 2004] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/html/phpMyAdmin
[Wed Jun 16 14:27:24 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:27:28 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:27:28 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:27:28 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:27:32 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 14:27:38 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 14:30:39 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:30:39 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:30:39 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:30:39 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:30:50 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 14:30:55 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/web
[Wed Jun 16 14:32:07 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:40:58 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:40:58 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:40:58 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) auth_mysql/1.11 PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:41:09 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:41:09 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:41:09 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:41:09 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) auth_mysql/1.11 PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:42:32 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:42:33 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:42:33 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:42:33 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:47:18 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:49:03 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:49:03 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:49:03 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:49:56 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 14:52:16 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:52:51 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:52:51 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:52:51 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:53:00 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:53:01 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:53:01 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:53:01 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 14:53:52 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 14:53:52 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 14:53:52 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 14:53:52 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 15:03:45 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 15:03:45 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 15:03:45 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 15:15:45 2004] [error] [client 127.0.0.1] File does not exist: /var/www/html/path_to_your_phpMyAdmin_directory
[Wed Jun 16 15:38:14 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
(2)No such file or directory: httpd2: could not open error log file /var/log/apache/domain1-error.log.
Unable to open logs
Unable to open logs
[Wed Jun 16 15:39:37 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 15:39:37 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 15:39:37 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 15:41:57 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
Unable to open logs
Unable to open logs
Unable to open logs
Unable to open logs
Unable to open logs
Unable to open logs
[Wed Jun 16 15:53:52 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 15:53:52 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 15:53:52 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 15:54:04 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 15:54:09 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 15:54:42 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 15:54:43 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 15:54:43 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 15:54:43 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 15:54:53 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 15:54:58 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 15:55:08 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 15:55:15 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 15:55:15 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 15:55:15 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 15:55:15 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 15:55:19 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 16:01:03 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 16:09:01 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Wed Jun 16 16:11:54 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Wed Jun 16 16:14:10 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Wed Jun 16 16:14:10 2004] [notice] Digest: done
[Wed Jun 16 16:14:10 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Wed Jun 16 18:46:22 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 11:22:16 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 11:22:16 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 11:22:16 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 11:23:46 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 11:43:40 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 14:19:20 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 14:19:21 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 14:19:21 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 14:51:20 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 14:53:04 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 14:53:04 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 14:53:04 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 14:57:46 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 14:59:27 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 14:59:27 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 14:59:27 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 15:00:16 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 15:02:12 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 15:02:12 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 15:02:12 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 15:02:12 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 15:04:01 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 15:04:01 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 15:04:01 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 15:04:01 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 15:06:46 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 15:06:47 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 15:06:47 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 15:06:47 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 15:08:07 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 15:08:07 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 15:08:07 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 15:08:07 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 15:08:11 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/
[Thu Jun 17 15:09:39 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 15:09:40 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 15:09:40 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 15:09:40 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 15:11:54 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 15:11:54 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 15:11:54 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 15:11:55 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 15:12:03 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 15:12:04 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 15:12:05 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 15:13:14 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 15:13:15 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 15:13:15 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 15:13:15 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 15:13:20 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 15:13:22 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 15:13:24 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 15:14:17 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 15:14:19 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 15:22:28 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 15:22:28 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 15:22:28 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 15:22:28 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 15:38:49 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 16:15:45 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 16:15:45 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 16:15:45 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 16:27:25 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 16:27:25 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 16:27:25 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 16:27:25 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 16:27:31 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 16:27:33 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 16:28:28 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 16:28:29 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 16:28:40 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 16:28:40 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 16:28:40 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 16:28:40 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 16:28:45 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 16:28:46 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 16:29:35 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 16:29:36 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 16:37:10 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 17:32:00 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 18:52:16 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 18:52:16 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 18:52:16 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 18:57:43 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 18:57:51 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 18:58:49 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 19:00:34 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 19:00:34 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 19:00:34 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 19:03:51 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 19:34:52 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 19:36:35 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 19:36:35 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 19:36:35 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 19:39:45 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 19:48:33 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 19:48:35 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 19:48:36 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 19:48:37 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 19:48:54 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Thu Jun 17 19:48:54 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Thu Jun 17 19:48:54 2004] [notice] Digest: done
[Thu Jun 17 19:48:54 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Thu Jun 17 19:48:57 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 19:48:58 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Thu Jun 17 19:55:30 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jun 18 12:10:36 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Jun 18 12:10:36 2004] [notice] Digest: done
[Fri Jun 18 12:10:36 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Fri Jun 18 12:16:24 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Jun 18 12:16:24 2004] [notice] Digest: done
[Fri Jun 18 12:16:24 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Fri Jun 18 12:25:06 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jun 18 12:25:07 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Jun 18 12:25:07 2004] [notice] Digest: done
[Fri Jun 18 12:25:07 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Fri Jun 18 12:25:19 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Fri Jun 18 12:25:21 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Fri Jun 18 12:25:22 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Fri Jun 18 12:27:24 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Fri Jun 18 12:27:25 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Fri Jun 18 12:34:46 2004] [notice] caught SIGTERM, shutting down
[Fri Jun 18 12:34:47 2004] [notice] Digest: generating secret for digest authentication ...
[Fri Jun 18 12:34:47 2004] [notice] Digest: done
[Fri Jun 18 12:34:47 2004] [notice] Apache-AdvancedExtranetServer/2.0.48 (Mandrake Linux/6.2.100mdk) PHP/4.3.4 configured -- resuming normal operations
[Fri Jun 18 12:34:56 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Fri Jun 18 12:34:57 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
[Fri Jun 18 12:34:58 2004] [error] [client 127.0.0.1] client denied by server configuration: /home/davjack/www/
Asta la vista miam miam !!!
Marsh Posté le 18-06-2004 à 14:44:38
En cherchant, je viens de voir ce message :
Vous êtes en DHCP, le serveur pourrait ne pas marcher avec cette configuration.
C'est quoi ? Le problème peut venir de là ?
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:24:42
J'ai fini par y arriver !!! Pour finir, j'ai tout désinstallé et j'ai installé drakwizard. A partir de là, c'était très simple, il suffisait de suivre les instructions !
Marsh Posté le 18-06-2004 à 15:34:34
gloup!!
le dhcp c'est parce que tu as une adresse ip dynamique si tu souhaites accèder à distance à ton apache ca risque de te poser un soucis dans le sens ou tu connaitras pas l'adresse ip ...
sinon tant mieux que ca fonctionne :)
