Problème de droit avec Samba
Problème de droit avec Samba - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 30-06-2004 à 11:19:33
  1. [web]
  2.    comment = Espace Web
  3.    path = ../../var/www/
  4.    public = yes
  5.    writable = yes
  6.    read only = no
Il m'est impossible de créer quoi que ce soit dans mon partage
Merci pour votre aide !
Distrib Mdk 10 et Windows XP
Message édité par shade93 le 30-06-2004 à 12:45:15
"I choose a lazy person to do a hard job. Because a lazy person will find an easy way to do it" B. Gates
Marsh Posté le 30-06-2004 à 12:44:52
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:10:57
vérifie les droits sur tes dossier et fichiers du partage au niveau Unix. Si tu te connecte pas en root sur un dossier qui appartient à root et qui a les droits 700, même partagé en public tu pourras rien faire dessus par exemple.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:11:43
ah ok, je regarde ça merci
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:19:30
je suis pas un pro de Linux, mais en foutant un chmod 777 c passé (avec root) j'espère ne pas faire qq chose de dangereux
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:27:25
en fait il ke tu reflechisse aux utilisateurs ki vont acceder à ces fichiers et le mieux et de creer un groupe commun apres tu fait un
chmod 770 et
chown root:<common_group> /ton/dossier
voila ++
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:34:19
merci encore :)
Non je serais le seul à acceder à ce partage !
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:46:07
J'ai un autre soucis, surement lié ?
Ce partage est en fait lié au serveur Apachen maintenant qd on accède au site ça met If you are seeing this instead of the webpage you expected, it's most likely because the server is not yet fully configured, or is under an upgrade. Come again tomorrow and your usual content should be back. "
Alors qu'avant non :(
Marsh Posté le 30-06-2004 à 13:47:17
edit : non pas sur la racine du site mais sur un sous répertoire
"You don't have permission to access /repertoire/ on this server."
Message édité par shade93 le 30-06-2004 à 13:50:16
