[debian] problème de démarrage
problème de démarrage [debian] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:18:27
Bonsoir,
j'ai été forcé d'éteindre mon système linux debian 3.0 kernel 2.6.3 en appuyant sur le bouton on/off du boitier et depuis le démarrage ne s'effectue pas correctement. Je recois le message d'erreur suivant :
Checking root file system...
fsck 1.35-WIP (31-Jan-2004)
/dev/hdb1 contains a file system with errors, check forced.
/dev/hdb1:
Unattached inode 2367089
/dev/hdb1: UNEXPECTED INCONSISTENCY; RUN fsck MANUALLY.
fsck failed. Please repair manually and reboot. Please note that the root file system is currently mounted read-only. To remount it read-write:
   # mount -n -o remount,rw /
CONTROL-D will exit from this shell and REBOOT the system
Give root password for maintenance
(or type Control-D for normal startup):
Voilà, quoi que je fasse il redémarre et fait un check forcé ... !
Je suis debutant j'espère que qq'un pourra m'aider  :)
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:24:06
donne lui le mdp root et fais un fsck /dev/hdb1
Fais le ou ne le fais pas, mais il n'y a pas d'essai !!!
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:36:45
yeah ca marche merci beaucoup ;)
