Problème avec l'installation des drivers graphique opengl de nvidia! - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:29:16
après un "urpmi --auto-select" que tu as du faire, le kernel n'est pas mis à jour automatiquement (je trouve ça con mais bon)
donc met à jour ton kernel
A+
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:10:32
| damsim a écrit : c'est à dire recompiler le noyau?  |
non, eviter la compilation à tout prix si tu ne veux pas foutre en l'air ta mandrake
va dans rpmdrake, installe le package qui devrait être genre "kernel-2.4.22-21.mdk"
redémarre linux avec ce noyau là (on devrait te le proposer au boot)
reviens sous rpmdrake, et vire l'ancien noyau qui doit être un 2.4.21
maintenant tu devrais avoir le package kernel et le package kernel-source avec le même numéro de version.
et voilou
A+
Marsh Posté le 13-11-2003 à 19:48:22
http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_nvidia.html
Marsh Posté le 13-11-2003 à 20:31:56
c bon g réussi
g laisser tomber l'install manuel
j'ai opter pour les deux rpm de mdk
merci a tou le monde
Marsh Posté le 13-11-2003 à 18:26:10
Voiçi mon problème :
Je voulais jouer a des jeux sous linux, par exemple tux racer.
Il est donc nécessaire d'installer ces drivers.
J'ai une geforce 4, j'était sous mdk 9.1 puis j'ai mis a jour vers 9.2
Donc je fais comme il dise sur le site de nvidia (nvidia.fr)
Je télécharge le fichier .run et le README
Je me connecte en root, le serveur x n'est pas lancé
Je fais la commande sh NVIDIA-.....run
Le programme d'install se lance
Et j'obtiens une prmière erreur :
ERROR : Unable to find the kernel header files for the currently running kernel.
Please make sure you have installed the kernel header files for your kernel.
If you know the correct kernel files are installed, you may specify the kernel
include path with the '--kernel-include-path' commandline option.
Donc j'installe le rpm : kernel-source-2.4.22-21mdk
Je réessaye l'install et g un nouvo msg d'erreur :
ERROR : Unable to load the kernel module 'nvidia.o'. This is most likely because
the kernel module was built using the wrong header files. Please make sure you have
installed the kernel header files for your kernel; ... be sure you have installed the
'kernel-source' rpm installed. If you know the correct kernel files are installed,
you may specify the kernel include path with the '--kernel-include-path'
commandline option.
A partir de la je bloque, ke faire?
damien
