Problème avec le multihead. (MergedFB)
Problème avec le multihead. (MergedFB) - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 25-04-2007 à 21:45:14
Salut à tous,
je suis sous Gentoo, et j'ai Xorg 7.2 (1.3).
J'aimerai utiliser le dual head de ma carte graphique (ATI Radeon) avec le pilote libre (pour beryl et le DRI).
Je voudrai avoir un "BigDesktop".
Donc, voici ma partie Device de xorg.conf
Section "Device"
    Identifier  "card0"
    Driver      "radeon"
    Option "AGPMode" "4"
# le DRI
 Option "AccelMethod" "XAA"
 Option "XAANoOffscreenPixmaps" "true" # trying
 Option "AccelDFS"    "0"
 Option "GARTSize" "128"
 Option "RingSize" "8"
 Option "BufferSize" "2"
 Option "EnablePageFlip" "1" # Enable page flipping for 3D apps
 Option "ColorTiling" "1"
 Option "EnableDepthMoves" "yes"
 Option "UseFBDev" "false"
 Option "RenderAccel" "true"
 Option "mtrr" "on"
 Option "SubPixelOrder" "none"
 Option "DPMS"
 Option "DynamicClocks" "on"
 # Maintenant, MergeFB
 Option "MergedFB" "true" #Enable MergedFB function
 Option "MonitorLayout" "CRT, CRT" # Use LCD and CRT even if you have 2 LCD's or CRT's
 Option "CRT2Hsync" "30-70" #Horizontal Sync of the Monitor (check your monitor's manual for correct values)
 Option "CRT2VRefresh" "85" #Vertical Refresh rate of the Monitor (check your monitor's manual for correct values)
 Option "OverlayOnCRTC2" "true"
 Option "CRT2Position" "LeftOf" #Physical location of your secondary monitor in relationship to your primary monitor.
 Option "MetaModes" "1024x768-1024-768" #Monitor Resolutions for Primary-Secondary monitors
 Option "MergedXineramaCRT2IsScreen0" "false"
    BusID  "PCI:1:0:0"
    Screen 0
EndSection
Donc, voici ce qu'il se passe, ça démmare, et j'ai un beau clone de mon premier écran sur le second, totalement inintéressant.
Donc, j'ai recherché dans le log de Xorg, et je suis tombé sur ça :
(II) RADEON(0): Primary:
 Monitor   -- CRT
 Connector -- DVI-I
 DAC Type  -- TVDAC/ExtDAC
 TMDS Type -- Internal
 DDC Type  -- DVI_DDC
(II) RADEON(0): Secondary:
 Monitor   -- CRT
 Connector -- VGA
 DAC Type  -- Primary
 TMDS Type -- NONE
 DDC Type  -- VGA_DDC
(II) RADEON(0): PLL parameters: rf=2700 rd=12 min=20000 max=40000; xclk=27000
(==) RADEON(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
(II) RADEON(0): Validating modes on Primary head ---------
(II) RADEON(0): monitor1: Using hsync range of 31.50-70.00 kHz
(II) RADEON(0): monitor1: Using vrefresh value of 85.00 Hz
(II) RADEON(0): Clock range:  20.00 to 400.00 MHz
(II) RADEON(0): Not using default mode "320x175" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Not using default mode "320x200" (bad mode clock/interlace/doublescan)
[coupé]
(II) RADEON(0): Not using default mode "2048x1536" (hsync out of range)
(II) RADEON(0): Not using default mode "1024x768" (bad mode clock/interlace/doublescan)
(II) RADEON(0): Validating CRTC2 modes for MergedFB ------------
(II) RADEON(0): CRT2 Monitor: Using hsync range of 30.00-70.00 kHz
(II) RADEON(0): CRT2 Monitor: Using vrefresh value of 85.00 Hz
(II) RADEON(0): Not using default mode "640x350" (mode clock too high)
[coupé]
(WW) RADEON(0): Mode pool is empty
(EE) RADEON(0): No valid modes found
(EE) RADEON(0): No valid mode found for CRTC2, disabling MergedFB
(II) RADEON(0): Total of 0 CRTC2 modes found for MergedFB------------
Voilà, j'ai cherché, et là je ne sais plus quoi faire, j'ai tenté des tas de truc mais ça na jamais marché.
Si quelqu'un peut m'aider, je le remercie d'avance.
Willits
Marsh Posté le 19-06-2007 à 02:03:44
salut, tu as a résolu ton probleme? j'ai le meme :/
