[Solution Inside] Installation drivers NVIDIA -> plantage
Installation drivers NVIDIA -> plantage [Solution Inside] - Installation - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:23:05
De nombreux posts ont ete realises concernant l'installation des drivers nvidia... Cependant apres avoir epluche tous les posts et forums dans diverses langues pour trouver une solution je suis toujours dans une impasse...
Je possede :
- GF3Ti500
- Carte Mere P4P800 Deluxe (j'indique ceci au cas ou...)
- mandrake 9.1
- kernel custom 2.4.21-0.25 (mais bon j'ai les memes problemes avec le 0.13, 0.13enterprise, et 0.25tex)
Ce que j'ai fais :
- installation du drivers trouve sur le site de Nvidia -> echec
- installation des rpms texstar -> echec
Avec bien sur :
- Modification de XF86Config-4
- modification de inittab (pour ne pas passer en mode 5 au boot... heureusement)
- l'installation a toujours ete faite en telinit 3 et en root
Symptomes du probleme :
- apres installation je tappe startx
- blankscreen...
- machine plantee...
Dans tous les cas :
- XF86Config indique bien glx et nvidia (et non pas nv)
- XF86Config ne contient pas ce qu'il ne doit pas contenir
Je dois avouer que ca me broute cette histoire et je ne sais pas quoi faire du tout !  :cry:
Merci de me donner un coup de main  :jap:
Solution :
Jouer avec l'option "IgnoreDisplayDevices" (c.f. plus bas)
Message édité par Kahyman le 07-10-2003 à 09:40:01
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:26:48
le module nvidia est chargé ? (modprobe nvidia)
Puis après regarde le log de Xfree dans /var/log
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:40:12
Il n'y a pas de log pour les plantages... (il ne les cree pas, je ne pige rien)
Le module est charge oui :(
Dans la liste de ce que j'ai fais, j'ai oublie "reinstallation de la machine"...
Marsh Posté le 03-10-2003 à 21:50:32
tu n'a pas d'erreur lors de l'installation des drivers nvidia ? Perso j'ai fais un sh NVIDIa.... puis modprobe nvidia et ça rulez
PS: ajoute installation de gentoo dans le cahier vert
Marsh Posté le 03-10-2003 à 22:07:19
Extrait du log d'installation :
-> done.
-> Kernel module compilation complete.
-> Installing classic TLS OpenGL libraries.
-> Installing 'NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86' (1.0-4496):
   executing: './usr/src/nv/makedevices.sh'...
   executing: '/sbin/ldconfig'...
   executing: '/sbin/depmod -aq'...
-> done.
-> Driver file installation is complete.
-> Running post-install sanity check:
-> done.
-> Sanity check passed.
-> Installation of the NVIDIA Accelerated Graphics Driver for Linux-x86
   (version: 1.0-4496) is now complete.  Please update your XF86Config file as
   appropriate; see the file /usr/share/doc/NVIDIA_GLX-1.0/README for details.
Les logs XFree86
[root@linux-sunset log]# ls -lat /var/log | grep XFree
-rw-rw-r--    1 root     phenix      34068 oct  3 21:56 XFree86.0.log
-rw-rw-r--    1 root     phenix      34017 oct  3 21:39 XFree86.0.log.old
Le lancement avec les drivers nvidia a eu lieu a 21:41, le fichier n'a jamais ete cree (machine plantee avant)... Celui de 21:39 est le precedent avec nv, 21:56 est le log suite au lancement actuel de X (denouveau avec nv et non pas nvidia)
Bien sur j'ai verifie avant s'il n'y avait pas un log suite au lancement de X avec le driver nvidia... mais non rien...
Apres reboot :
Le module Nvidia est bel et bien charge :
[root@linux-sunset log]# tail --lines=100 /var/log/messages  | grep nvidia
Oct  3 21:43:50 linux-sunset kernel: 1: nvidia: loading NVIDIA Linux x86 nvidia.o Kernel Module  1.0-4496  Wed Jul 16 19:03:09 PDT 2003
[root@linux-sunset log]# lsmod | grep nvidia
nvidia               1766528   0  (unused)
Ouiiiin !  :cry:
Je suis une burne ou quoi ?  :(
Message édité par Kahyman le 03-10-2003 à 22:11:27
Marsh Posté le 04-10-2003 à 10:40:43
Passe la soiree de hier a essayer toutes sortes de solutions... rien a faire.
Apparemment je ne suis pas le seul a qui ca arrive (ca ne me console en rien).
Une possibilite etait un probleme du a l'allocation d'irq au vga et de OS PnP (dans le bios) -> mes reglages sont bons
Une autre etait la non detection du port, donc definition de l'ID dans XF86Config-4 -> nada ne change rien
Toujours dans XF86Config-4, definition de NvAGP et le mettre a 0 ou 2 -> j'ai tout essaye (0,1,2,3) toujours memes symptomes
Marsh Posté le 04-10-2003 à 15:28:35
suite de mes aventures...
Trouve un script permettant de checker la configuration et la bonne installation des drivers nvidia, je l'ai lance et il m'a juste indique le manque de 3 devices (nvidia1, nvidia2, nvidia3) que j'ai ajoutes... (mais bon vu que je n'ai qu'une carte grapique ca ne doit rien chnger... et effectivement ca ne marche pas alors que ce script m'indique que ca devrait...
Au niveau du tweak du kernel j'ai remarque qu'agpgart etait directement compile dans le kernel... je termine de recompiler avec agpgaart en module et je vous tiens au courant...
to be continued...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 15:33:32
tu a strouvé ou ce script ?
pouet !
Marsh Posté le 04-10-2003 à 15:57:41
C'est quoi ce script ?
As tu lu ceci -> http://www.andesi.org/forum/viewtopic.php?t=691
Forum d'entre-aide pour la Debian : http://www.andesi.org/forum
Marsh Posté le 04-10-2003 à 17:29:43
Non, non, c'est un script de verification de l'install du driver; le voici :
[root@linux-sunset root]# more ./nv_check.sh
#!/bin/sh
# NDIC Version 1.2
# By Will Weisser (waw0573@rit.edu)
# Revision history:
# 1.2: July 23, 2000 check /etc/X11/XF86Config-4 first, don't recommend
#                    removing /usr/X11R6/lib/lib*GLU.so.*
# 1.1: April 29, 2000 Added checking for /dev files
# 1.0: April 28, 2000 Initial revision
echo "Welcome to the NVidia Driver Installation Checker."
echo "This shell script is meant to help you debug your installation"
echo "of the beta NVidia Linux drivers.  It is not 100% foolproof."
echo "In particular, you will definitely want to make sure you have"
echo "the correct options in your XF86Config to make X work properly."
echo "This script cannot debug your X setup. That being said, it"
echo "should prove useful if are having problems with the drivers and"
[root@linux-sunset root]# cat ./nv_check.sh
#!/bin/sh
# NDIC Version 1.2
# Revision history:
echo "want to check the validity of your driver install."
echo ""
echo "At no time will this script EVER make changes to your system."
echo "It is simply a diagnostic tool - fixes of any kind will have to"
echo "come from you."
echo ""
echo "Press enter to continue..."
read
echo "OK, the first thing we need to do is make sure your XF86Config file"
echo "is set up correctly.  In order to do this, I'm first going to try"
echo "and find where this file might be..."
FOUND=""
echo "checking /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config..."
if [ -r /usr/X11R6/lib/X11/XF86Config ]; then
        echo "found"
    XF86FILE="/usr/X11R6/lib/X11/XF86Config"
        FOUND="1"
else
        echo "not found"
fi
echo "checking /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config..."
if [ -r /usr/X11R6/etc/X11/XF86Config ]; then
        echo "found"
    XF86FILE="/usr/X11R6/etc/X11/XF86Config"
        FOUND="1"
else
        echo "not found"
fi
echo "checking /etc/XF86Config..."
if [ -r /etc/XF86Config ]; then
        echo "found"
    XF86FILE="/etc/XF86Config"
        FOUND="1"
else
        echo "not found"
fi
echo "checking /etc/X11/XF86Config..."
if [ -r /etc/X11/XF86Config ]; then
        echo "found"
    XF86FILE="/etc/X11/XF86Config"
        FOUND="1"
else
        echo "not found"
fi
echo "checking /etc/X11/XF86Config-4..."
if [ -r /etc/X11/XF86Config-4 ]; then
        echo "found"
    XF86FILE="/etc/X11/XF86Config-4"
        FOUND="1"
else
        echo "not found"
fi
if [ -z $FOUND ] ; then
        echo "I couldn't find an XF86Config file anywhere! Either you haven't set"
        echo "up X at all, the file is not readable by you, or your file is in a"
        echo "non-standard place.  If the latter is the case, then make a symlink"
        echo "to a standard place and run this script again."
        exit
fi
echo "I'm going to be doing my checking using $XF86FILE.  If this is not"
echo "actually your X config, then quit this script with Ctrl-C, remove"
echo "or rename the file, then run this script again."
echo "Press enter to continue"
read
echo "I'm going to check your XF86Config file for the following things:"
echo "1) Loading the GLcore and glx modules"
echo "2) Specifying the nvidia driver instead of nv"
REGEXP1='Load[[:space:]]*\"glx\"'
REGEXP3='Driver[[:space:]]*\"nvidia\"'
echo ""
echo "Checking for the Load glx statement..."
if ! cat $XF86FILE | sed -e 's/#.*//' | grep $REGEXP1 ; then
        echo "You don't seem to have the statement: Load \"glx\""
    echo "in the Module section of your XF86Config!  By default it"
    echo "is there, so if you removed it, replace it, then run this"
    echo "script again."
    exit
fi
echo "It seems to be intact.  Now lets see if you're loading the correct"
echo "video driver..."
if ! cat $XF86FILE | sed -e 's/#.*//' | grep $REGEXP3  ; then
        echo "You don't seem to have the statement: Driver \"nvidia\""
    echo "in the Device section of your XF86Config! It is possible that"
    echo "you are using the \"nv\" module instead.  If this is the case,"
    echo "then replace \"nv\" with \"nvidia\" and run this script again."
    exit
fi
echo "Everything seems fine in your X config file.  This is not 100%"
echo "guaranteed to be accurate, but lets continue anyway (press enter)..."
read
echo "The next step involves making sure you have the proper files in"
echo "the right places, and that the kernel module loaded correctly."
echo "Press enter to begin the test."
read
echo "First lets make sure you don't have the old modules still present"
echo "by mistake..."
echo "Checking /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a..."
if [ -f /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.a ] ; then
        echo "You seem to have a libglx.a file in your /usr/X11R6/lib/modules/extensions"
    echo "directory.  This will most likely cause a conflict with the"
    echo "current drivers.  Remove or rename this file, then run this"
        exit
fi
echo "Checking /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a..."
if [ -f /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libGLcore.a ] ; then
        echo "You seem to have a libGLcore.a file in your /usr/X11R6/lib/modules/extensions"
        exit
fi
echo "You don't appear to have any conflicting older drivers.  Now lets check"
echo "if the new driver files are in place..."
echo "Checking /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o..."
if ! [ -f /usr/X11R6/lib/modules/drivers/nvidia_drv.o ] ; then
        echo "Your nvidia_drv.o file is missing! Please get this file from the"
    echo "NVIDIA_GLX package, and install it as indicated in the FAQ, then"
    echo "run this script again."
    exit
fi
echo "Checking /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so..."
if ! [ -f /usr/X11R6/lib/modules/extensions/libglx.so ] ; then
        echo "Your libglx.so file is missing! Please get this file from the"
    exit
fi
echo "Checking /usr/lib/libGL.so..."
if ! [ -f /usr/lib/libGL.so ] ; then
        echo "Your libGL.so file is missing! Please get this file from the"
    exit
fi
if ! ldd /usr/lib/libGL.so | grep libGLcore ; then
        echo "Your libGL.so file does not seem to be the one from the"
    echo "NVIDIA_GLX package! You probably forgot to install the correct"
    echo "libGL.so and left an older copy instead.  Put the libGL.so file"
    echo "from the NVIDIA_GLX package in /usr/lib, then run this script"
    echo "again."
    exit
fi
echo "Checking /usr/lib/libGLcore.so.1..."
if ! [ -f /usr/lib/libGLcore.so.1 ] ; then
        echo "Your libGLcore.so.1 file is missing! Please get this file from the"
    exit
fi
echo "All the files seem to exist.  Now I'm going to see if your kernel"
echo "module is loaded correctly..."
if ! grep nvidia /proc/modules ; then
        echo "the nvidia kernel module does not seem to be loaded.  The 3D"
    echo "drivers will not work without it...please compile it for your"
    echo "kernel, set it up to insert the module on boot, then run"
    echo "this script again."
    echo "Remember if you are having trouble compiling the module,"
    echo "try adding -D_LOOSE_KERNEL_NAMES to the Makefile."
    exit
fi
if ! [ -r /dev/nvidiactl ] || ! [ -w /dev/nvidiactl ] || ! [ -c /dev/nvidiactl ] ; then
        echo "The kernel device /dev/nvidiactl does not exist, is not a device,"
    echo "or does not have the proper permissions set.  This dev entry should"
    echo "have been created when you created the kernel module.  If you"
    echo "compiled the module by hand, you may have to create this device"
    echo "manually (major number 195, minor number 255).  After this is done,"
    echo "please run this script again."
    exit
fi
if ! [ -r /dev/nvidia0 ] || ! [ -w /dev/nvidia0 ] || ! [ -c /dev/nvidia0 ] ; then
        echo "The kernel device /dev/nvidia0 does not exist, is not a device,"
    echo "manually (major number 195, minor number 0).  After this is done,"
    exit
fi
if ! [ -r /dev/nvidia1 ] || ! [ -w /dev/nvidia1 ] || ! [ -c /dev/nvidia1 ] ; then
        echo "The kernel device /dev/nvidia1 does not exist, is not a device,"
    echo "manually (major number 195, minor number 1).  After this is done,"
    exit
fi
if ! [ -r /dev/nvidia2 ] || ! [ -w /dev/nvidia2 ] || ! [ -c /dev/nvidia2 ] ; then
        echo "The kernel device /dev/nvidia2 does not exist, is not a device,"
    echo "manually (major number 195, minor number 2).  After this is done,"
    exit
fi
if ! [ -r /dev/nvidia3 ] || ! [ -w /dev/nvidia3 ] || ! [ -c /dev/nvidia3 ] ; then
        echo "The kernel device /dev/nvidia3 does not exist, is not a device,"
    echo "manually (major number 195, minor number 3).  After this is done,"
    exit
fi
echo "Your kernel module seems to be OK! Way to go, we're almost there now!"
echo "Press enter to move on to the last test..."
read
echo "I'm going to check for duplicate OpenGL libraries on your system."
echo "Having such libraries can cause OpenGL applications to run incorrectly."
read
echo "Checking for libGL.so or libMesaGL.so in /lib, /usr/lib, /usr/local/lib,"
echo "and /usr/X11R6/lib..."
TEMP=`ls /lib/lib*GL.so* /usr/lib/libMesaGL.so* /usr/local/lib/lib*GL.so* /usr/X11R6/lib/lib*GL.so* 2> /dev/null`
if  ! [ -z "$TEMP" ] ; then
        echo "I found the following possible conflicting files:"
        echo `ls /lib/lib*GL.so* /usr/lib/libMesaGL.so* /usr/local/lib/lib*GL.so* /usr/X11R6/lib/lib*GL.so* 2> /dev/null`
        echo "Unless you know what you're doing, I recommend removing these files"
    echo "to prevent applications from using them instead of /usr/lib/libGL.so"
        exit
fi
echo "No conflicting files were found! Your installation appears to be OK!"
echo ""
echo "I've done all I can...if you've gotten this far and things are still"
echo "broken, then please e-mail linux-bugs@nvidia.com with your problem,"
echo "or stop by #nvidia on irc.openprojects.net for help."
echo "Don't forget that you must run /sbin/ldconfig after changing any"
echo "shared libraries!"
echo ""
echo "Have a nice day!"
Il s'execute parfaitement...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 17:31:26
Il devait etre sur un ftp de nvidia a l'origine, il n'y etait plus, j'ai trouve un post d'une personne ayant le meme probleme que moi et le script avec...
Marsh Posté le 04-10-2003 à 17:32:35
Au passage : agpgart en module ne change strictement rien...
Si qqun a une idee, moi je suis perdu.
Marsh Posté le 04-10-2003 à 17:44:36
Truc bizarre...
[root@linux-sunset /]# cd /dev
[root@linux-sunset dev]# ls -la nv*
ls: nv*: No such file or directory
[root@linux-sunset dev]# ls -la nvidia0
crw-rw-rw-    1 root     root     195,   0 jan  1  1970 nvidia0
crw-rw-rw-    1 root     root     195, 255 jan  1  1970 nvidiactl
Les devices disparaissent et apparaissent comme ca ?
Et le 1er janvier 1970 ? C'est normal ?
Je deviens fou...
Message édité par Kahyman le 04-10-2003 à 17:45:26
Marsh Posté le 04-10-2003 à 18:37:04
1°/ as tu essayé en bootant avec "acpi=off noapic" ?
2°/ tyu peux montrer le contenu des logs de XFree ?
3°/ as tu essayé de désactivé DDC ?
4°/ pb avec la lib flx chargée ? cf log XFree
5°/ as tu essayé de changer la valeur AGP ?
plus d'infos ici -> http://linux-wizard.tuxfamily.org/howto_nvidia.html#pb
Mandriva : parce que nous le valons bien ! http://linux-wizard.net/index.php
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:49:44
1 : oui
2 : il est vide... X plante avant meme d'ecrire dans le fichier de logs (essaye avec startx -- -logverbose 5)
3 : ? c'est quoi ?
4 : meme sans glx ca plante
5 : oui (0,1,2,3) toujours meme chose
A+
Marsh Posté le 04-10-2003 à 23:45:14
Bon j'ai envoye un mail a NVidia... On verra bien ce qu'ils me disent...
A+
Marsh Posté le 06-10-2003 à 17:28:25
salut
chui tout débutant ( j ai pas eu le courage de lire tt le thread j capte pas tout ) mais j'ai trouvé ce forum assez puissant , tu dois sûrement connaitre , mais je le poste qd meme à tout hasard
http://www.nvnews.net/vbulletin/fo [...] forumid=14
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:23:07
Merci, j'ai deja lu tous les Threads a ce sujet sur leur site... sans succes. J'attends des reponses du team linux de Nvidia mais la encore aucune reponse...
A+
Marsh Posté le 06-10-2003 à 22:33:30
on a le même problème apparement, moi sur une Abit KD7 KT400, et toi ?
edit: désolé tu l'a mis j'avais pas vu
Message édité par push le 06-10-2003 à 22:35:13
Marsh Posté le 07-10-2003 à 01:41:44
Je possede :
- GF3Ti500
- mandrake 9.1
Ce que j'ai fais :
Avec bien sur :
- blankscreen...
Dans tous les cas :
j'ai pas lu la suite mais quand tu as le black screen attends 5-10min avant de rebooter , chez moi , avec les drivers nvidia > 3123 , ca met pile chronos 5 min avant que le serveur X demarre. Ya une solution decrite dans le README de nvidia mais ca ne marche pas chez moi . Pour l'instant , je suis resté au 3123
Marsh Posté le 07-10-2003 à 08:57:23
J'essayerai aujourd'hui (je suis malade comme un chien et ^je suis en arret de travail, ca va m'occuper)...
Sinon les 3123 fonctionnent bien ?
A+ et merci
Marsh Posté le 07-10-2003 à 09:38:44
MERCI !
Je n'avais pas pense que la machine n'etait pas plantee, mais que X mettait du temps a se lancer ! C'est resolu ! Si je ne me retenais pas je t'embrasserais :lol:
Bon donc la solution :
Dans la section Driver de votre XF86Config :
Si l'ecran est branche sur la sortie VGA 15 pins (ecran plat ou CRT) :
Option "IgnoreDisplayDevices" "DFP, TV"
Si l'ecran est branche sur la sortie DVI :
Option "IgnoreDisplayDevices" "CRT, TV"
Si l'ecran est branche sur la sortie TV (euh...) :
Option "IgnoreDisplayDevices" "CRT, DFP"
Voila !
Merci a tous ! (et fuck NVidia qui est incapable de repondre a un mail)
Marsh Posté le 23-10-2003 à 02:15:27
Kahyman a écrit :
MERCI !
Voila !
tiens je veux reesseyer des faire marcher ces foutus drivers , j'ai chercher dans /etc/X11/XF86Config et /etc/X11/XF86Config-4 mais je n'ai pas trouvé de section Driver , j'en ai créée une dans XF86Config mais j'ai encore ce pb. de serveur X qui met 5 minutes a demarrer .
Tu peux me dire ou exactement mettre cette option stp.
Marsh Posté le 23-10-2003 à 16:11:44
section device et non Driver ( cf http://linux-wizard.tuxfamily.org/ [...] html#xfree )
Marsh Posté le 23-10-2003 à 21:00:04
le pb. c'est que chez moi ca marche aps , je voudrais donc savoir exactement ou il a mis cette option : Option "IgnoreDisplayDevices" "DFP, TV"
histoire de voire ou j'ai merdé
