[alsa] configurer alsa avec une carte M-Audio Delta 410 (chip ice1712)
configurer alsa avec une carte M-Audio Delta 410 (chip ice1712) [alsa] - Linux et OS Alternatifs
Marsh Posté le 10-03-2004 à 09:31:11
Voilà, j'ai quelques soucis pour configurer cette carte sous une Redhat 9. La bécane est un P4 2.4 GHz sur carte mère Intel i845, avec 256 Mo DDR, chip graphique intégré.
La compil et l'install de alsa-driver, alsa-util et alsa-lib c'est bien passée, pas de soucis particulier.
J'ai bien suivi le how-to de alsa concernant cette carte (enfin je pense), mais dès que j'essaye de lancer alsamixer il me gratifie d'un magnifique "alsamixer: function snd_ctl_open failed for default: No such device"
Je suppose que j'ai loupé un truc au niveau des fichiers de config mais je vois pas quoi...
Pour info j'ai suivi ce how-to :
http://www.alsa-project.org/alsa-d [...] le=ice1712
Si quelqu'un à une idée, d'autant plus qu'à terme je dois monter 4 de ces cartes dans la machine!
Merci d'avance!
Vincent
Intégrateur audiovisuel - domoticien
Marsh Posté le 10-03-2004 à 09:51:55
Heu je me suis trompé de catégorie...
Si un modo lis ceci merci de bien vouloir déplacer le thread dans Multimédia!
A+
Vincent
Marsh Posté le 10-03-2004 à 10:28:08
Re
En fait le problème est en amont!
Après l'installation des drivers/lib/util je fais un modprobe pour joindre les modules au kernel.
C'est lui qui m'envoie bouler! Machinalement je n'ai pas regardé ce qui s'affichait dans le terminal...
Voilà en substance ce que je recois:
[root@localhost alsa-utils-1.0.3]# modprobe snd-ice1712;modprobe snd-pcm-oss;modprobe snd-mixer-oss
;modprobe snd-seq-oss
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/sound/pci/ice1712/snd-ice1712.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ param
eters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/sound/pci/ice1712/snd-ice1712.o: insmod /lib/modules/2.4.20-8/kernel/s
ound/pci/ice1712/snd-ice1712.o failed
/lib/modules/2.4.20-8/kernel/sound/pci/ice1712/snd-ice1712.o: insmod snd-ice1712 failed
Si quelqu'un à une idée, parce que là ca dépasse mes (faibles) compétences!
Vincent
Marsh Posté le 10-03-2004 à 10:40:02
Que dit alsaconf ?
Töp of the plöp
Marsh Posté le 10-03-2004 à 11:28:40
Alsaconf voit bien la carte, il me propose de modifier lui même le fichier modules.conf
Je le laisse faire, il m'indique "now alsa is ready to run"
Je lance alsamixer et je me retrouve avec un message:
alsamixer : snd_ctl_open failed for default : no such device
Alsaconf me demande de couper le driver son, mais je ne sais pas comment faire... Dans le doute je l'ai quand même exécuté.
Je précise que la carte mère dispose d'une carte son intégrée, mais que j'ai désactivée dans le BIOS.
Les IRQ sont en auto dans le bios.
Merci de la réponse.
Vincent
Marsh Posté le 10-03-2004 à 15:20:36
Personne n'a d'idées?
J'ai essayé au cas ou de changer la carte de slot PCI mais rien à faire!
Aidez moi!
Vincent
Message édité par Grosvince le 10-03-2004 à 22:37:33
Marsh Posté le 10-03-2004 à 23:08:51
Pour ceux que ca intéresse j'ai conservé dans des fichiers les messages que m'envoient toutes les opérations (configure, make, make install, mod probe)
Mon fichier modules.conf était dégueulasse, je l'a nettoyé (j'avais éxécuté plusieurs fois alsaconfig)
Après une réinstallation complète, pas plus de possibilité de charger les modules voulu.
Demain je teste sur une autre machine pour voir si le problème vient de la machine ou de moi... :/
A+
Vincent
